לכל אלו שהיו במבחנים של גאמא(מתישהו..)
רציתי לדעת אם תוכלו לתת לי איזה שאלות לדוגמא שהיו לכם בחלק המעשי, לא משנה איזה שפה הייתה לכם..(אם זה כן משנה אז או C/C++ או JAVA). כאילו לא צריך שאלות מדוייקות משהו בערך. כי לא נראה לי ששאלות סגנון בגרות יהיו שם(קל מידי..)
ועוד משהו האם ההמבחן האמריקאי(ידע) הוא במחשב או בכתב, כנ"ל גם לתכנות המעשי.
תודה.
אסור לחשוף שאלות המבחן עצמו הוא שמור.
בכל מקרה שאלות שקשורות לתכנות לא היו על שפה ספציפית, אלא על שפה שהם הגדירו שמאוד הייתה דומה לפסקל והיית צריך לבנות אלגוריתמים לפי הדרישות שלהם.
הנה, קח שאלה ב JAVA, מה יהיה הפלט של התוכנית (בלי להריץ כמובן :) ) ?
תוסיף איזה הגדרה של CLASS למעלה כמובן.
public static void main(String[] args) {
String a = new String("test");
String b = "test";
if (a == "test")
System.out.println("1");
if (b == "test")
System.out.println("2");
if (a == b)
System.out.println("3");
if (a == a)
System.out.println("4");
והנה עוד אחת (גם מה יהיה הפלט):
public static void Inc(Integer a)
a++;
Integer b = new Integer(5);
System.out.println(b);
Inc(b);
תגיד שאתה רוצה שאני יעשה לך תשעורי בית וזהו.. (מעקב =\)
זה לא מה שהבנתי ממנו:
http://www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=257608
אחד אמר לי שהשאלות הם אלגוריתמיקה, מה שזה לא יהיה (כבר מריץ חיפוש).
כן, עלית עלי, רציתי שמישהו יעשה לי שעורי בית, אז חיכיתי שמישהו יבוא ויבקש שאלות קצת יותר נורמליות ב Java :screwy: לך חפש אלגוריתמיקה :kopfpatsch:
נשתף פעולה.
הראשון 1 ו4 והשני 5 ו5
עריכה:
ואני ישמור לעצמי תתירוץ שלא נגעתי בJAVA שנה+ D=
תתרץ כמה שאתה רוצה, נתראה בסיבוב.
אני מניח, לפי התגובה, שטעיתי - במה?
בשני 5ו6?
בחיים לא נגעתי בג'אווה, סתם ניתוח סינטקסט
דרך אגב, Omniscience, אני רואה שנעלבת. לא התכוונתי פשוט אני לא חושב שישאלו אותי בגאמא שאלו על פלט לתוכנית מסויימת...
Omnisciense התוכנית הראשונה לא תעבוד.
אתה לא יכול סתם להשוות, אתה לא יכול להשוות בין סטרינגים כרגיל... אתה צריך לעשות compare to או equals בשביל להשוות בין סטרינגים.
אני מקווה מאוד שאלה לא השאלות שיופיעו במבחן. כמה מישהו מכיר סינטקס של שפה מסויימת זה ממש לא קשור לכישורי התכנות שלו.
הבעייה בגאמא שהם מסתמכים על ידע קודם, בניגוד לממרם למשל שלשם אתה יכול להגיע גם ללא ידע קודם.
הבנתי שזה הפוך דווקא
שממרם רוצים מתכנתים לעבודה שחורה
וגמא יותר משקיעים בך ורוצים שתתפתח ..
יותר חשוב להם הראש מהידע..
