cmv 221d 22"--> תמונות
ילד, תעשה טובה ואל תדבר שטויות, vista לא דורשת את זה בישביל להציג וידאו אוקיי בבקשה ממך אל תטעה פה אנשים..
  • תגובות 52
  • צפיות 4.2k
קודם כל תתבגר ותפסיק לקרוא לכל מי שלא מסכים איתך ילד
שנית, ה VISTA דורשת HDCP כדי להציג תוכן וידיאו מוגן.
נכון לעכשיו האפשרות לא פועלת במערכת ההפעלה וזה רק בגלל שהרוב המוחלט של הצרכנים הם ללא כרטיס מסך תואם או\ו מסך תואם HDCP.
בערך בעוד שנה הם מתכוונים להפעיל את התקן וכל מי שאין ברשותו חומרה תואמת HDCP לא יוכל לנגן סרטי HD מוגנים.
http://www.pcstats.com/artvnl.cfm?articleID=1871
Uses
HD DVD, Blu-ray Disc and DVD players (with HDMI or DVI connector) use HDCP to establish an encrypted digital connection. If the display deviceor in the case of using a PC to decrypt and play back HD-DVD or Blu-ray media, the graphics card (hardware, drivers and playback software)does not support HDCP, then a connection cannot be established. As a result, a black picture and/or error message will likely be displayed instead of the video content.
ממליץ לך לקרוא לפני שאתה כותב סתם ומטעה אנשים...
Uses
HDCP זה די מיותר וVISTA יכולה לדרוש עד מחר כי בינינו מי כבר קונה תוכן מוגן במיוחד בארץ שיותר קל ומהיר להוריד.
לאון לא ציפיתי ממך לתגובה כזאת :o
אנחנו אנשים ישרים שקונים\משכירים את כל הסרטים שלנו,
ה HDCP נועד לשמור על המצב התקין בו החברות מרוויחות מיליונים ואנחנו מדרדרים את עצמנו מתחת לקו העוני... :silly:
לפי דעתי האישית HDCP צריך להיעלם מהעולם (אינטל מיקרוסופט וAMD מרוויחות כסף על כל מסך עם תמיכה ב HDCP, על סמך רשיון)
גם ככה הוא רק מגביל את החומרה של המסכים\כרטיסי מסך
מצד שני זה יכול להיות ממש מצחיק אם יהיו פורמים לפריצות של מסכים (כרטיסי מסך כבר יש)
כבר היום יוצאים ים סרטי BLU RAY 1080P פרוצים אז כבר מעכשיו הHDRVDFVDF הזה מיותר
לא הבנתי מה זה ה hd חרטה הזה ??
באתר של cmv בדגם של המסך כתוב בבירור בריש גלי שהמסך תואם לווינדוס ויסטה ,
אז למה אתם אומרים שלא יהיה אפשר לראות שם סרטים ?
בגלל התקן הזה שכביכול מייקרוסופט יפעילו ?
נו אז מה שיפעילו..גם עכשיו הם מנסים לשנות לכל מיני אנשים את ג'יניום אקטיביקיישן מתי שהם עושים עדכון לסרביס פאק
זה לא אומר שאנשים יתקינו את זה בכלל
בסדר גם על פנטיום 4 שיצא לפני 6-7 שנים אפשר לרשום תואם ויסטה.. וHD זה לא "חרטה" זה רחוק מכך, זה וידאו שמציג תמונה חדה יותר מסרט DVD ואם להשתמש במונחים יותר ברורים בערך פי 2 יותר ברזולוציה/פרטים בתמונה. 1280*720 לפחות או 1920*1080 במקום DVD שהוא עד 720*480 בערך או משהו כזה.
איכות DVD http://home.iprimus.com.au/gavinwig/SDcap1.jpg
איכות HD ועוד בקידוד דפוק http://home.iprimus.com.au/gavinwig/cap2.jpg
עוד http://home.iprimus.com.au/gavinwig/%20SD-match%20HD%20size.jpg
http://home.iprimus.com.au/gavinwig/Reindeer%20HD.jpg
וקצת יותר נוח.. http://www.cornbread.org/FOTRCompare/index.html תעביר את העכבר על התמונה ותראה שהתמונה הרבה יותר חדה
ווואו הבדל משמעותי..כמו הבדל בין סרט מעפן ל dvd rip איכותי.
רגע המסך לא יכול לתמוך ב hd בגלל שהוא נחות ?
או שפשוט ווינדוס לא יתנו למסך להפעיל סרטי hd ? ואז אני מניח שיהיה אפשר לפרוץ את זה כמו כל הגבלה אחרת של מייקרוסופט ?
אתה בכלל מתכוון לראות סרטי HD במסך הזה?
זה לא טלווזיה
בואו נגיד שמי שמחפש מסך לסרטים אז זה לא המסך האולטימטיבי
אבל לשאר הדברים הוא מצויין..
אין שום קשר בין תוכן HD (היי דפניישן) לתמיכה ב-HDCP.
אני רואה ונהנה יום-יום מסרטי היי דפניישן במסך הזה וכמו שגם אמרתי בעמודים קודמים, במסכי מחשב LCD של 20 אינץ ומעלה (בגלל הרזולוציה הגבוהה מאוד) כדאי להשתדרג לתכני HD במקום DVDRIPים וכדומה.
כמובן נא להשאיר את הדיון בנושאים חוקיים ולא לדבר על תכנים שאתם מורידים חינם מהאינרנט.
כמה תופס קובץ של סרט hd ?
ולמה לי בכלל לראות תכני hd
אם אני אוהב ומסופק מהאיכות של dvd - rip ?
יש סרטים שתופסים 4.5 ג'יגה כמו DVD וזה באיכות 720P בקידוד די אגרסיבי X264 אבל איכות מעולה ואחרים תופסים עד 8.
למה לך? תנסה.. ואף אחד לא מחייב אותך :yelclap:
על איזה רזולוציה אתה?
עם LCD17" ב-1280x1024 גם אני ראיתי רק DVDRIPים.
ב 22" עם 1680x1050 דיי כדאי להשתדרג לתכני HD, ככה אתה יכול לשבת גם 2 סנטימטר מהמסך ועדיין הסרט יראה לך איכותי.
כמה סדרה של 350MB
1.שוקלת ב720P..?
2.שוקלת ב1080P..?
כמה סרט של 700MB
3.שוקל ב720P..?
4.שוקל ב1080P..?
5.האם יש צורך ב1080P? או ש720P מספיק..? מן הסתם זה תלוי במסך שבו אני משתמש.. אז מאיזה מסך עדיף להוריד 1080P ומאיזה 720P..
6. אם הסרט הוא מעל 4.3 גיגה אז איך אפשרי לצרוב אותו..?
1. בין 700 ל-1.1 גיגה
3. 4 גיגה לסרט 700 מגה (יש גם ב8 גיגה, כמו שיש סרטים בשני קבצים של 700).
5. תלוי במשתמש, לי 720 מספיק, מסכים עם רזולוציה שמתקרבת ל 1920 (רוחבי) יציגו סרטי 1080 בצורה הטובה ביותר.
