ריצוד במסך חדש ב Dell2007
אהלן
שבוע שעבר רכשתי את ה DELL 2007 WFP
עד היום טפו טפו הכל היה בסדר. אין פיקסלים רעים התמונה מעולה והצבעים טובים. רק היום פתחתי את ה photoshop כשהתוכנה נפתחה, והיה רק השטח האפור ללא מסמך פתוח ראיתי שהמסך מרצד. זה לא קורה בזמן סרט, ולא בזמן עבודה על דברים עם רקע לבן - רק שם.
עוד פרטים - המסך מחובר דרך DVI לכרטיס מסך (שבמקביל מחובר גם ל 17 נוסף שיושב לי דרך החיבור האנלוגי).
כרטיס המסך לא חלש - radeon 9600 pro עם 256 מגה. אני יודע שיש יותר חזקים בשוק אבל זה כרטיס סביר ביותר.
כשאני מנסה לבדוק את ה Screen reprash rate אני מקבל (אם מסמנים את ה checkbox אפשר לראות רק את המודים האפשריים) אני מקבל רק 60 הרץ.
מה אפשר לעשות כדי לשפר את זה ?
זה נגרם בגלל Inversion ("היפוך מתחים" בתרגום חופשי לעברית). אתה יכול לקרוא על זה כאן.
זה חלק מהטכנולוגיה, אי אפשר לשנות את זה. לכל מסך LCD יש איזושהי דוגמה שתגרום לזה.
אני לא בטוח שזה זה. בהסבר שלך כתוב שזה על patterns והמסך של פוטושופ הוא אחיד ולא עם pattern אלא אם כן אני לא רואה את ה pattern כי הוא עדין נורא
הרקע של הפוטושופ דומה לזה?
אתה יכול אולי להעלות צילום מסך שלו?
מאיפה הזמנת ת'מסך? למה אני גם הזמנתי ביום שישי אני מקוהו שלא יהיה לי בעיות :\
למה פה אמרו שזה מסך מעולה
לא
הרקע אחיד בצבעו - אפור #808080 .
http://www.flashoo.co.il/eitan/pds.jpg
אגב באפורים אחרים זה לא מופיע, לפחות לא שמתי לב לזה.
ובאותה נשימה, כשאני מסתכל על צבע לבן אחיד, אני רואה משהו שדומה טיפה לפילטר noise של פוטושופ. כאילו שאני מסתכל על המסך דרך מלא מנסרות קטנות שכל אחת נותנת שבירה של אור שונה. ממש טקסטורה (חלשה אומנם).
כשאני מזיז את הראש טיפה הצידה, אני רואה את הרעש הזה משתנה לי מול העיניים.
הקישור שלך נותן 404.
הרעשים בצבע הלבן הם בעצם הציפוי של המסך. לוקח טיפה זמן להתרגל אליו.
הי mcfly תודה
חשבתי שזה הציפוי של המסך. או איזו שכבה בין הפיקסלים לעין. מה כוונתך בזה שזה לוקח זמן ? האם הכוונה שאני עם הזמן אפסיק לראות אותם כי המוח יתרגל אליהם, או שהמסך יסתדר מאליו ?
האם זה נחשב פאק של המסך ? האם זה עלול לגרום לי לקבל כאבי ראש או עינייים עייפות ?
כמה שאלות... ככה המסך, ואתה תפסיק לשים לזה לב, כמו שאנשים הפסיקו לשים לב ל 2 הפסים שיש במסכי טריניטרון.
יש 2 מסכים בטריניטרון ? ? ? :o
(אגב אני אף פעם לא הפסקתי לשים לב אליהם)
תודה. אני פשוט הוצאתי על המסך הספציפי הזה (בעצת רבים מפה) סכום לא קטן והייתי רוצה לדעת שיש לי מוצר טוב ביד.
תקרא בפורום של DELL, יכול להיות שאצלך זה דווקא פגם במסך, למה CHRIS המנהל שם אומר לכל מי שיש לו את הבעיה להחליף מסך..
למרות שזה מה שהוא אומר לכל דבר :yelclap::silly:
הי
איפה בפורום של DELL ? זה בארץ או בחו"ל ?
על השאלה הממש לא חכמה הזו חשבת לפני או אחרי שניסית לחפש dell forums ?
כן, הבנתי את זה לבד כבר... :-[
בכל אופן איך אני יכול למדוד האם זה רעש רגיל או רעש שחורג מהנורמה ? יש לכך מדדים ? ניתן בכלל למדוד כזה דבר שלא דרך עין אנושית ?
ואם זה לא באמת ניתן למדידה, האם יש לי קייס לבקש החלפה למסך חדש מול החנות שממנה רכשתי את המסך ?
תצלם ותשים את התמונות בפורום שלהם, אם הוא יגיד לך ללכת להחליף, תדפיס את הדף ותלך לחנות
