איך אני עושה DOWNCLOCK למעבד... מ1:1 ל 3:4...
הכל בכותרת תודהה מראש!
עריכה:
זה המידע שהוצאתי דרך התוכנה CPU- Z
www.karavila.net/cpuz.htm
אלה המחלקים זה ישפיע רק על הזיכרון ולא על המעבד...
על מנת להוריד את תדר המעבד (ולא הזיכרון) שנה את הבאס..
איך אני עושה את זה?
ולמה רצוי לי לשנות?
כי המחשב שלי כל הזמן נתקע...
קראתי באיזה אשכול של מישהו שהיה לו בדיוק את הבעיה שלי והוא שינה את המחלקים של המעבד מ1:1 ל3:4 וזה הסתדר לו...
איך אני יכול לשנות את זה גם?
על מה אתה מדבר ?
תטען את ההגדרות default ביוס...
והשימוש במחלקים נעשה רק במצב של OC או חוסר תאימות בין התדרים של המעבד/זיכרון...
המעבד שלך בבאס של 100MHz והזיכרון הוא 133 ככה שלא צריכה להיות בעיה לעבוד ב1:1...
ונתקע יכול להיות מהמון דברים..זיכרון תקול וכו..
שללתי כמעט את כל האפשרויות למעט לוח אם.
המחשב נתקע גם לאחר שהחלפתי את החלקים הבאים:
כ.מסך
הארד דיסק
כ. קול
מערכת הפעלה
לוח אם ומעבד אין לי אפשרות לבדוק כי אין לי את החלקים שיתאימו למחשב הזה...
רציתי לקחת את המחשב למעבדה אבל הם אמרו לי שאין להם חלקים להחלפה ככה שזה גם לא יעזור אם הם יאתרו לי את התקלה
תריץ MEMTEST לבדוק אם הזיכרון תקין..
בדקתי גם את הזכרונות והחלפתי אותם והם תקינים
אז תסביר בדיוק מתיה וא נתקע וכו...
אולי הבעיה היא תוכנתית...
הוא נתקע כאשר אני פותח אתרי פלאש או מוצגים לי באתרים מסויימים קבצי פלאש...
כמו - כן הוא נתקע כאשר אני פותח את תוכנת הפוטושופ באיימג' רדי המחשב עובד חלק...
לפעמים הוא נתקע גם בתוכנת הפלאש (זה התחיל בזמן האחרון).
כאשר הוא נתקע הכל קופא פשוט הכללל גם העכבר... ולפעמיים גם יש צפצוף מעצבן כזה מהרמקולים.
נסה לעדכן את כל מה שקשור לפלא (נגן וכו)..
ופעם הבאה שיש לך תקיעה.. תקשיב טוב לציפצוץ של הרמקול (ארוך/קצר כמה וכו)..
ותציין אותם פה..
תבדוק טמפ' של המעבד וכו...
הציפצפוף קיים רק כאשר אני שומע מוזיקה במחשב ואז הוא נתקע...
והצפצפוך ארוך ומחריש אוזניםםםם (והוא לא מפסיק עד שאני מכבה את המחשב).
כפתור הריסטרט לא עובד ואני צריך לעשות כיבוי לחלוטיין של המחשב.
זה לא קשור לנגן של הפלאש כי היה לי נגן 8 וגם 9... והוכחה לכך שזה לא קשור מפני שהמחשב נתקע גם כאשר מפעילים את הפוטושופ (הוא נתקע רק לאחר זמן מסויים).
הטמ' של המעבד משתנה היא 38-42 מעלות (מעבד סלרון).
בחורף היא הייתה על 32-36 וזה לא קשור כי גם בחורף המחשב היה נתקע.
ציפצופים ארוכים בדרך כלל מעידים על בעיית זיכרון או התחממות יתר של המעבד...
זה לא ציפצופים מהביוס. יש לו ציפצוף מהכרטיס קול. אי אפשר להסיק מזה מסכנות.
אני מאמין שהלוח תקול. כדאי להריץ MEMTEST.
איך בדקת את הזיכרונות?
בדקתי את הזכרונות בכך שהחלפתי אותם...
וזה לא קשור לכרטיס קול... לפחות ככה אני חושב, כי זה היה קורה לפני שחיברתי את הכ. קול למחשב.
וזה ציפצופים שיוצאים מהרמקולים ולא מהמחשב עצמו.
ואיך אני מריץ MEMTEST.
