בעיה| בעיית ריסטריטים במחשב אולי הבעיה בזכרון
דבר ראשון תודה שנכנסתם לעזור לי. אני נואש:(
המחשב מבצע ריסטרטים על כל דבר שאני מבצע אליו לחץ בדקתי בmemtest וב30-40% מצא מעל 60 שגיאות אני לא יודע מה לעשות עכשיו ראיתי במקומות שאמרו להחליף כרטיס זיכרון אני לא יודע אבל איזה יש הרבה סוגים ואני לא יודע עם יפעל טוב במחשב שלי.
הפרטים של הזיכרון:
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 03/17/2003-nVidia-nForce-6A61BA1BC-10
Motherboard Name Abit NF7(-S) v2.0
Front Side Bus Properties
Bus Type DEC Alpha EV6
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (DDR)
Effective Clock 265 MHz
Bandwidth 2121 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 166 MHz (DDR)
Effective Clock 331 MHz
Bandwidth 2651 MB/s
Field Value
Physical Memory
Total 511 MB
Used 286 MB
Free 225 MB
Utilization 56 %
Swap Space
Total 1238 MB
Used 278 MB
Free 960 MB
Utilization 22 %
Virtual Memory
Total 1749 MB
Used 564 MB
Free 1185 MB
Utilization 32 %
Physical Address Extension (PAE)
Supported by Operating System Yes
Supported by CPU Yes
Active No
הפרטים של ה-cpU:
Field Value
CPU Properties
CPU Type AMD Athlon XP, 1657 MHz (12.5 x 133)
CPU Alias Thoroughbred-A
CPU Stepping A0
Instruction Set x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 453 Pin PGA
Package Size 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.2 million
Process Technology 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Die Size 80 mm2
Core Voltage 1.50 - 1.65 V
I/O Voltage 1.6 V
Typical Power 44.9 - 61.7 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49.4 - 67.9 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Advanced Micro Devices, Inc.
CPU Utilization
CPU #1 0 %
אני לא מבין בכל זה הטמפ' של הcpu בערך 48-53 שאני מפעיל דברים רגילים כמו אימיול,אינטרנט, איסי וכאלו .
אם אתם צריכים עוד פרטים תבקשו ובבקשה עזרה :(
תראה תריץ MEMTEST בכל אחד בנפרד מהזכרונות במידה ויש שתים ואם אתה רואה ERROR אז צריך להחליף זכרון
מה הכוונה בכל אח דמהזכרונות איך אני בודק שיש לי 2 ואיך אני מחליף ? כאילו המחשב פתוח אבל אני לא יודע איך הוא ניראה יש תמונה אולי?
הוא מתכוון שתפתח את המארז של המחשב..
תשאיר רק סטיק אחד של זיכרון ותריץ עליו את ה MEMTest
ואז תנסה על השני..
בדרך כלל זיכרונות מגיעים ליד המעבד..
הסטיק זה הירוק הזה או השחור שבירוק? ואיך אני מפרק ומחבר
אחי החלפתי בין שני כרטיסי הזיכרון ועדין יש תבעיה ובדקתי את שניהם ב-memtest הזה ובשניהם יש מלא אני חושב אולי זה קשור לזיכרון וירטואלי? אי לא יודע כמה להשים בהגדרות של הזיכרון וירטואלי עושה לפעמים שגיאה וגם יכול להיות לוח אם לא טוב?
זה לא קשור לזיכרון הווירטואלי או ששניהם דפוקים או שהתושבת שלו לא תקינה תנסה לבדוק אותם על תושבת אחרת אם גם במקרה זה יש טעויות אז תממש אחריות
במידה ויש במידה ואין תקנה חדש
אחי לא עוזר פירמוט זה בעיה בחומרה נראה לי הלוח אם נדפק או משהו כי שני הכרטיסי זיכרון לא טובים ולפני כמה ימים שהבאתי מתמשחב מהטכנאי היה טוב ואז לקחתי לו שוב בעניין של פרסומות ואז חזר למצב הקודם שעושה ריסטרטים
הא ואני לא יודע אם זה יעזור אל בזמן שלא עשה ריסטרטים הוא היה אומחר ללחוץF1 בהתחלה ואמר משהו cpu באותו זמן הוא פעל טוב עכשיו לא אומר לי ללחוץ על F1 ולא פועל טוב
באונה מה זה אין פה מישהו שיכול לעזור פה מצטער על הדאבל אבל לא עוזירם םה והמחשב כל 10 דק' מתכבה
go into BIOS and load defaults, ur not overclocking ur computer are u?
try ur memory on a different computer with mem test see if the proplem presets
and try another working memory on ur motherboard see if u get errors
לדעתי יש לך בעית טמפרטורות תוריד את התוכנה אברסט ותיבדוק יכול להיות שהמעבד או איזה חלק עומד על טמפרטורות גבוהות אז המחשב מיתכבה
הוא מסביר לך שהזיכרון שלו דפוק ואתה אומר שיש לו בעיית חום??
:s07:
זה בעיה בזיכרון החלפתי את הכרטיסים במקום אבל עדין יש אותם שגיאות ובקבצי מינידמפ הזה של המסכים הכחולים היה רשום ממורי פרובלם הינה הלינק אל הנושא :
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=16.50
תבדקו שמה בבקשה לא עונים שמה אף אחד לא עוזר(חוץ מאלו שהגיבו פה) תודה לכם מכל הלב =)
שאני יבין החלפתה זיכרונות לחדשים?
עכשיו תריץ שוב פעם MEMTEST ותבדוק אם יש שוב בעיות
אם יש טעויות אז תחליף לסלוט אחר את הזיכרונות יתכן ויש לך סלוט דפוק ותבדוק שוב בMEMTEST
החלפתי בין שני הזיכרונות ובשניהם אותם שגיאות אני חושב זה בלוח אם בכלל הסלוט זה זה שנכנס בו הכרטיס? אני חושב שהוא טוב אני יבדוק אותו
