לוח Asus M2NPV-VM - איתחולים לא רצוניים
שלום,
אתמול קיבלתי את הלוח הנ"ל, אני משתמש בכרטיס המסך המובנה שבו (בחיבור DVI). המפרט שלי סטנדרטי, AMD 5200+, 2GB RAM דיסק 250GB SATA וצורב SATA.
הבעיות:
* ה-heatsink שעל גבי הצ'יפ של כרטיס המסך רותח.
* מדי פעם המחשב עושה restart מעצמו.
האם עלי לדאוג מהחום של ה-sink? אם כן, האם יש לו פתרון?
מה יכול לגרום לאיתחולים הלא רצוניים האלו?
תודה!
[עריכה: לא מתבצע OC]
תיבדוק בביוס -יש שם פונקציה של אוברקלוקינג אוטומטי של הלוח-תבטל אותה
איזה דרייברים התקנת?אלו שהגיעו עם לוח האם?אז הם בעייתים-תוריד מהאתרשל NVIDIA דרייברים חדשים ותתקין אותם
לפי דעתי יש תוכנת ניטור של Asus תבדוק מה הטמפרטורות.
בנוסף תוודא שיש זרימת אויר תרינה במארז.
אם זה מחשב חדש אתה יכול גם לפנות לחנות שמכרה לך אותו אבל באופן כללי אם הבעיה היא חימום של הצ'יפסט אתה יכול להוסיף (באופן מאולתר משהו) מאוורר 40 מ"מ או לקנות גוף קירור טוב יותר.
מבחן המגע הוא נחמד אבל לא ממש מדויק גם אם זה חם מדי למגע זה יכול להיות תקין.
חבר'ה תודה על התגובות.
לבי תוכנת הניטור של Asus - היא מציגה טמפ' של המעבד ושל לוח האם. אני מניח שהטמפ' של לוח האם היא זו שמעניינת לצורך העניין הזה, נכון?
בכל אופן היא מציגה טמפ' סביב ה-35-40 מעלות. מה נחשבת טמפ' סבירה?
לגבי הפונ' של ה-OC האוטומטי, אני כמעט משוכנע שהיא מנוטרלת, אני אבדוק בערב.
ולגבי הדרייברים - התקנתי את אלו מהדיסק המצורף, אני אחפש מעודכנים.
ובכן ידידי-לגבי האתחולים -הבעייה ב100 אחוז זה הדריברים שהתקנת מהדיסק המצורף-זה היה גם אצלי
הדרייברים האחרים יפתרו את כל הבעייה(תוריד יש ר מהאתר של NVIDIA גם לכרטיס המסך)
הטמפ' תקינה לחלוטין לא זו הבעיה תנסה כמו שנאמר מעלי להתקין דרייברים חדשים
מהאתר של NVIDIA
תודה, אני אנסה ואעדכן.
חבר'ה, הבעיה חמורה יותר ממה שחשבתי, האתחולים קורים גם בתהליך העליה של Windows.
אז נראה לי שהדרייברים הם לא הבעיה כאן (לפחות לא היחידה).
בדקתי את אופציית ה-OC בביוס, והיא מנוטרלת.
יש לכם רעיון מה יכול לגרום לכך?
בעיית חומרה? חיבור לא טוב של רכיבים ללוח? משהו אחר?
תבדוק זיכרונות עם MEM TEST
אאני אנסה להריץ אותה בלילה (הבנתי שנדרשות כ-6 שעות...).
כמה שאלות בנוגע לזכרונות:
א. יש לי 2 סטיקים של 1GB Kingston 677mhz. איך מומלץ להריץ את התוכנה, על שניהם או על כל אחד בנפרד?
ב. חיברתי כל אחד מהזכרונות לסלוט צהוב. האם עדיף לחבר לסלוטים השחורים או שזה חסר משמעות? האם ע"מ לעבוד ב-Dual Channel צריך לחבר לסלוטים מאותו הצבע או לסלוטים סמוכים?
(מצ"ב תמונה של הלוח)
[attachment deleted by admin]
ראשית הבדיקה תתבצע כאשר שני הזיכרונות מחוברים
רק במידה ויש טעויות רק אז תבודד סטיק אחד ותבדוק מי מהם לא תקין ותכן אף שניהם
זה לא משנה צהוב או שחור העיקר שיעבוד בDC
בASUS אם אני לא טועה זה אומר צמודים אבל תקנו אותי אם אני מתבלבל
בזמן ש-MEMTEST רץ עלתה לי השערה:
יתכן שהזכרונות שלי לא מתאימים ללוח?
יש לי שני סטיקים של Kingston KVR667D2N5/1G. ב-SPEC של הזכרונות רשום שהם עובדים ב-1.8V אבל בביוס יש אופציה של AUTO (לא יודע מה זה אומר מבחינת VOLTAGE) או 1.9V.
אני לא מבין כ"כ בענייני חשמל של הזכרונות אבל זה לא נראה מתאים...
אגב, לגבי ה-DC ניסיתי את שתי האפשרויות וצריך שהסטיקים יהיו בסלוטים בעלי צבע זהה, כלומר לא צמודים.
מה יצא עם הבדיקה של הזיכרון?
דבר שני עשיתה כבר עדכון ביוס?
ואחרון חביב עדכון דרייברים?
MEMTEST דיווחה על שגיאות... אחרי שני Passes נמצאו כ-10 שגיאות, ואז כבר התייאשתי.
כנראה שאין מנוס ואני אגש לחנות להחליף את הזכרונות.
אבל לפני כן, הייתי שמח לקבל תשובה לשאלת התאימות של הזכרונות ללוח. קראתי כאן וגם בפורומים של ASUS על בעיות תאימות בין זכרונות ללוחות מסויימים. אם יש זכרונות יותר מתאימים ללוח מהקינגסטון אז אני אחליף את שלי (כל המחשב באחריות, כך שאין בעיה להחליף).
עדכון ביוס: אני מעדיף להמנע מזה ככל האפשר. לכאורה אין צורך ממשי לעשות עדכון, הוא אמור לתמוך בכל מה שחיברתי אליו...
לגבי הדרייברים: אני בספק אם זו הבעיה, כי הריסטרטים קורים עוד לפני ש-WINDOWS עולה.
אנא תקנו אותי אם אני טועה
הזיכרוןן זו הבעיה מה לא ברור תחליף אותו
