מסך חסר פוקוס
קניתי עם המשחב החדש את המסך שלי , והוא פשוט מסך מחורבן.
קיבלתי הרבה המלצות עליו.
המסך אינו שטוח על שטוח. (כמו LG)
הוא אינו מתאים בדיוק לפריים, והתצוגה מאוד קשה ליכוונון.
צבעים חלשים.
אני צריך לקנות כבל חדש??
תודה על העזרה!
לא סתם פירסמת, אתה מזה לא מרוצה.
לא רק המפרט הטכני חשוב פה, אלא גם ניסיון עם אותו מסך של המשתמשים, לפני שאתה קונה מסך צריך לבדוק אם למישהו יש את המסך הזה שיכול להגיד לך אם הוא טוב או רע. :P
תנסה לקבל זיכוי, אולי תצליח.
אולי המסך שלך פגום, שלי מצויין לא ראיתי מסך עם איכות תמונה כמו שלו.
זה נשמע כאילו המסך שלך באמת פגום..
כי במסך שלי רואים מעולה, ויכול להיות שבשלך יש בעיה, אז תבדוק את העניין.
לא סתם ממליצים הרבה על המסך הזה, הוא באמת ממש טוב.
תיראה אני ראתי אמון מסכים בחיים שלי וזה המסך עם איכות התמונה הטובה ביותר עד ל 3000 ש"ח -+ (רק הפיליפס טוב ממנו)
אני ינסה...יש לי 3 שנים אחריות עליו.
גם הביקורות המקצועיות לא משהו:
CNET
The bad: Uneven image quality; poor focus makes higher resolutions useless.
ConsuerGuide
Con: Average to below average image brightness and detail.
אני גם לא מבין את האידיוטיות בPREFECTLY FLAT, שהזכוכית החיצונית שטוחה והפנימית מתעקלת (לעומת הLG הישנה שהייתה שטוחה על שטוחה, הזכוכית החיצונית והפנימית היו שטוחות).
יש לי שלושה מחשבים בבית, עברתי הרבה מסכים בצעמי ומהסך הזה פשוט מזעזע בעיניי.
ומה הקשר לפורום LCD ?
חיברת את המסך ב DVI ?
הוא מדבר על בעיה קשה.. לי המסך מחובר בVGA.. ואני רואה סבבה לגמרי.. אז ככה שאני לא מאמין שזה בגלל זה..
פרגולה טוב לראות אותך ;)
אממ יכול להיות אבל חיבור אנלוגי מוסיף עוד לטישטוש במסך, גם יש מצב שהקבל עצמו פגום, שווה לבדוק ולהחליף בכבל אחר.
חח הוא מתלונן על זה שזה נוראי ממש.. חח אני לא מאמין שהבעיה זה הVGA.. למרות שזה בטח מוסיף קצת לבעיה..
חח טוב גם לראות אותך.. ואני שמח שת'זוכר אותי ;)
התגעגעתי לפורום חח כבר איזה חצי שנה אני לא פה.. מאז שקניתי ת'מחשב :silly: אבל עכשיו אני משלים פערים ודברים שהחסרתי :)
נחזור לעזור כמו פעם...
לי זה נשמע דווקא שבחרת רזולוציה שהיא לא הרזולוציה הטבעית של המסך.
תשחק עם הרזולוציות עד שתגיע לאופטימלית (שבה תראה בבירור כל פיקסל ופיקסל).
אין רזולוציה טבעית ב-CRT.
אני גם יכול להעיד שהמסך איכותי מאוד ביחס למספר (מצומצם אומנם) של מסכי CRT 19" אחרים.
לא ראיתי את אף אחד מהתלונות שציינת במסך שסה"כ הוא סוס עבודה.
מכאן, ומהתגובות האחרות שראיתי משתמע שהסיכוי לא רע שמשהו לא בסדר עם אחד החיבורים/הכבל/המסך או כמה ביחד.
