מחפש פיזיקאי שעוסק בחקר היקום
אני קצת סוטה מהנושא אבל אנשים משתמשים במונח "אינסוף" בקלות מדי,
באופן תיאוריטי די קל להדגים אינסופיות אבל באופן מעשי די קשה,
אם רוצים הוכחה ברמה נמוכה לאינסופיות של היקום ניתן לומר שאם כרגע היקום מתפשט ( ובהנחה שתאורית המפץ הגדול נכונה )
אז היתה כמות חומר סופית ביקום.
כמובן שניתן לשאול מה היה "מיחוץ" ליקום לפני המפץ הגדול ועוד שאלות שכנראה לא נקבל עליהן תשובות.
  • תגובות 114
  • צפיות 14.2k
לא היה מחוץ הייקום שלנו נוצר בנקודה אחת ויחידה וזה כבר הוכח ע"י תצפיות ע"ר קרינת הקרע הקוסמית.[br]פורסם בתאריך: 9.05.2007 בשעה 17:21:55
now you're putting science fiction into science, when you enter a black hole you don't pass into a parallel universe, you simply disintegrate into the atoms that make you and your mass joins the mass of the black hole due to the huge gravital forces involved.
לא נכון, דבר ראשון האטומים כבר ממש לא אטומים במקרה הטוב מה שנשאר הם ניוטורנים כיוון שכל השאר מתפרקים מכוח המשיכה.
דבר שני שוב פעם לחור שחור יש אופק ארועים אבסולוטי, מבחינתנו כל מה שמעברו לא קשור כבר לייקום הזה, כל מה שיש לו השפעה על הייקום נמצא מעבר לאופק הארועים ולכן גם מעבר לחור השחור.
אף אחד לא יודע מה קורה בחורים שחורים, יש כמה תאוריות בתורת הכבידה הקוונטים שמנסות להסביר מה בדיוק עובר על החלקיקים ברגע שהם מתקרבים לאחד, זה שאתה אומר שהחומר פשוט מתווסף לא יכול להיות מוכח כרגע, בעוד שאתה לא יכול להוכיח שחור שחור גודל פיסית, הדבר היחידי שאתה יכול לצפות זה על הגדילה של ההשפעה שלו. יכול להיות שחור שחור בכלל מרוכז לנקודה אחת ויחידה בלבד.
אם רוצים הוכחה ברמה נמוכה לאינסופיות של היקום ניתן לומר שאם כרגע היקום מתפשט ( ובהנחה שתאורית המפץ הגדול נכונה )אז היתה כמות חומר סופית ביקום.
זה כבר הוכח חוץ מזה כמות חומר איאפשר כי אתה לא יודע אם יש או אין גבול ואז אתה לא יודע אם יש או אין עוד חומר שם.
מה זה קשור למחשבים???
the size of the black hole doesn't matter, it could be 1000 times the size of our sun and it can also be the size of only a few atoms. a black hole is simply a mass in a huge density to the point that it's gravity is strong enough to bend the light in a way it cannot escape. in fact we have created a black hole in lab condition which lasted a few micro seconds. and although you can't see if a black hole grows in size, you can certainly see it's gravital field increase in size, which means it has grown in mass. and the event horizon simply specifies the point from which you cannot see beyond due to the gravity of the black hole, it doesn't mean anything beyond that is not in this universe or whatever, it's there you simply cannot see it...
יפה, כבידה מעקמת את מרחב הזמן חלל, עכשיו תמצא דרך לעקם אותו בלי לייצור קפלים או קרעים במרחב כך שהאור לא יוכל לצאת מהאזור הזה.
חורים שחורים כרגע מוגדים בתור קרעים במרחב הזמן חלל.
ד"א לא ייצרו חור שחור מעולם, הייתה תאוריה לא מזמן שטעות פריקית בניסוי במאיץ החלקיקם RHIC בארצות הברית, כיוון שהם טענו שהייתה תופעה של העלמות חלקיקים ומצד שני דבר שנצפה בתור קרינת הוקינג, אבל הדבר הזה מעולם לא הוכח.
אני זוכר כתבה על ניסוי שנועד במכוון ליצור מיני חור שחור ע"י התנגשות אטומי זהב
מצאתי את הכתבה, היא הייתה לפני שגילו שזה אכן היה טעות
לדעתי בשביל לחקור יתוש אתה צריך לחקור, לפחות 4 דורות,ניראה לי שגם בזה היה קשה,כי צריך התמדה מצוינת,אין סופית.
רגע, לא הבנתי. אז באיזה שלב היתוש הופך לחור שחור? :P
זה העניין,תתחיל לחקור,תבין.
אני חייב להודות שזה אחד הדיונים ה-יותר מעניינים בפורום :D
עדיין לא קיבלתי תשובה אם הוכח שאחרי אופק האירועים חוקי הפיסיקה משתנים... זאת תיאוריה או הוכחה?!
זו תאוריה שמבוססת על תצפיות והערכות שונות- של אנשים עם הרבה יותר רקע ממך... לא משהו שאתה יכול להפיל בעזרת תאור של קופסאת נעליים :P
שמעתי שאופק האירועים זה הגבול שאחריו החפץ לא יכול לחזור אחורה (בעיקר בחורים שחורים) ולא הבנתי אם זה הוכח או תיאוריההה..........
אם זה הוכח, או זה מבוסס על תצפיות אין לי כ"כ איך להתנגד לזה ולפעול נגד זה - פשוט רציתי לדעת!!!!!!!
שוב:זה תאוריה!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111111!!!!!!
התאוריה הזו נוסחה על סמך תצפיות................... זה לא אומר שזה הוחך סופית!!1111!!!!!1!!!!!!!
