מישהו מכיר את המסך PHILIPS LCD 20" 200P7ES 16ms DVI
יש את LG L2000C בטיפה יותר.. אבל בכל זאת הייתי לוקח את הDELL..
אין סיבה שאם בדקת בחנות וראית שאין שום פיקסל שרוף.. שפתאום יצוצו לך כמה פיקסלים.. נדיר.. פשוט תבדוק לפני טוב..!
אבל בהרבה חנויות בגלל המדיניות של הפיקסלים לא נותנים לך לבדוק את המסך לפני שאתה לוקח.
גלית מה דעתך על המסך הזה SAMSUNG BT226BW גודל 22 אינ'ץ
אשר זכה למסך מסוג פאנל TN האיכותי והטוב ביותר
http://www.behardware.com/articles/662-1/22-inch-lcd-monitors-the-second-coming.html
הוא נכנס לתקציב שלך ואת תוכלי להנות ממנו יותר ממסך TN אחר שתיקני.
חח אבל המסך השני שאנחנו מדברים עליו (LG L2000C) הוא לא MVA הוא S-IPS ככה שזה כבר הבדל גדול באיכות..
נכון, אבל הוא קצת פחות טוב מהדל וגם לא נכנס לתקציב.
קישור לחנויות שמוכרות את המסך של SAMSUNG בזאפ
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=576847
אני רוצה מסך רגיל ולא רחב, לכן חשבתי על פיליפס.[br]פורסם בתאריך: 7.05.2007 בשעה 16:30:12
זה מסך רחב ואני לא אוהבת.
לדל יש גם גרסה לא רחבה 2007FP
LG L2000C has a 20 inch 8 ms (g2g) S-IPS (LG.Philips LM201U05) panel.
לא התכוונתי לCN הוא באמת TN ויש גם CM שהוא MVA אני התכוונתי לזה רק עם הC חח
עריכה: וגם הוא לא רחב.. ככה שהוא מתאים למה שרצית.. הבעיה שהוא קצת חורג מהתקציב.. והוא גם פחות טוב מהDELL=/
לדל יש מדיניות לא טובה לגבי הפיקסלים.
גם יקר מדל וגם פחות טוב...
מממ לא טוב.
בגלל זה אין וויכוח שהכי כדאי את הדל.. אבל ממה שהבנתי לא רצית אותו.. בגלל הפיקסלים השרופים..
מישהו מכיר משהו שעדיף על הL2000C חוץ מהדל.. באותו המחיר?
אני ידוע שיש את EIZO 1931 שמצויין לגרפיקאים..
אם לא תהיה בריירה אקח את ה 930VP
וזו תהיה בחירה נבונה ובטוחה!
גם ה200P7ES הוא בבחינת הימור - לא ממש ברור עם איזה פאנל הוא יגיע...
סתם שתדעי שאממ המסך שהבאת Philips 200P7ES הוא גם רחב..
Philips 200P7ES (widescreen) has a 20 inch 8 ms (g2g) S-IPS
לפי האתר פה.. http://www.flatpanels.dk/panels.php
הוא S-IPS..
אין צורך לקדש את כל מה שרשום שם.
זה לא מסך רחב ויש גם גירסה שמגיעה עם פאנל P-MVA
