סמסונג 226BW פאנל S - יש בארץ ???
איפה אפשר לקנות בארץ את המסך הזה עם פאנל S (שיוצר ע"י סמסונג ולא ע"י קבלן משנה)???
שימו לב ל S אחרי מספר המודל. זה חשוב מאד כי פאנלים S הם טובים בהרבה מפאנלים A!
up up up!
התחת של המסך הזה קופי כמו התחת של המסך שלי...
ורשום שם S אחרי קוד הדגם כמו בתמונה? או A?
לא שמעתי על S בארץ פה בפורום. אני לקחתי שניים מחיון ושניהם A ..
אתה יכול לקרוא את הסקירה שרשמתי כאן
Xvertigo, תודה על התגובה.
נראה שגם בארה"ב זה נדיר למדי לקבל 226BW עם פאנל S.
בהינתן הנתון הזה, מה היית ממליץ לי לעשות? אני משתמש הרבה במחשב ויש לי לאפטופ ישן עם מסך נוראי שאני חייב לשפר ASAP.
גודל מסך 22" נראה לי אידאלי - 24" הוא כבר גדול מדי והרזולוציה גבוהה מדי (אני מעדיף 1050x1680).
כולם פה ממליצים על ה 2007 של דל אבל אני לא אוהב את העיצוב החיצוני שלו וגם לדעתי הוא קטן מדי לרזולוציית 1050X1680.
האם כדאי לי בכל זאת לקנות את ה 226 אף על פי שהוא בא עם פאנל A? האם לאחר כיול לפי המדריך בסקירה שלך הוא יציג לי באיכות של פאנל S?
שוב תודה
הוא לא יציג באיכות של הS אבל הוא ישתפר בהרבה.
תשמע, אין פה מה להשוות כי הDELL 2007 איכותי בהרבה אבל קטן יותר (גם לטעמי הרזולוציה גבוהה מדי לגודל של המסך), אבל הסמסונג גדול יותר ואיכותי פחות.
עדכון: בדקתי אינטנסיבית כמעט בכל החנויות שמחזיקות את הדגם וחלק מהן מחזיקות גם את פאנל C! (שנחשב אף גרוע מפאנל A..)
לכן עוד נותרה לי תקווה שיימצא גם פאנל S בין כל המסכים שיובאו..
יש לי אבל שתי נקודות חשובות:
א. ראית פעם את פאנל S ליד פאנל A? אם לא, אז איך אתה יודע בודאות שהוא טוב יותר?
ב. לדל 2007 יש בעיית תצוגה אם אתה מחבר אותו בחיבור אנלוגי - החלק השמאלי של המסך מהבהב! חבר שלי קיבל אותו לפני כמה ימים ואחרי שהוא חשד במשהו הוא חיפש באינטרנט והבעיה הזו ידועה אפילו אצל דל עצמה!
אני מתחיל להיות מתוסכל.. למה לכל הרוחות אין מסך 1050x1680 ראוי לשמו (22 אינץ' - שיהיה אפשר גם לקרוא דברים) שעובד ומציג טוב (לא חייב להיות מדהים, מספיק שיהיה טוב).
לא השוותי את הA ל S כי לא היה לי את הS :) קראתי באינטרנט בלי סוף.
בכללי אני מרוצה מהמסך, וחוץ מעניין הOVERDRIVE במשחקים אין לי טענות (ואפשר לבטל אותו).
נברתי שוב וקראתי הרבה דיעות שאמרו שההשוואה בין A ל S איבדה פרופורציה. שההבדל הוא קטן מאד עד לא קיים.
נראה לי שאני אקנה את ה 226 באינטרנט, אקבל אותו ואנסה אותו כמה ימים: טוב - טוב, לא טוב - אני מחזיר.
זה נהיה ממש בלאגן כבר כל הגירסאות והטכנולוגיות והיצרנים השונים.
אל תשכח לכייל אותו לפי הנתונים שרשמתי ;D
זה יהיה הדבר הראשון שאעשה
שני דברים מעניינים:
BeHardware עשו סקירה ספציפית של פאנל S לעומת A.
המסקנה שלהם היא שההבדל המשמעותי היחידי הוא בקליברציה של הצבעים ולזה יש להם פיתרון מעולה עם תוכנת WinColor של מייקרוסופט (תוכנה חינמית) והקליברציה שלהם שאתה מטעין אותה ב WinColor.
דבר מעניין נוסף הוא המחיר שיורד בצורה די חדה. בשבוע האחרון ירד המחיר בממוצע ביותר מ 150 ש"ח! לחכות ???
יווו יש הבדלים עצומים ביניהם, לא יודע כבר איזה מסך לבחור.
ואיך בדיוק מפעילים את ה RTA או שנקרא OVERDRIVE ?
קראת את כל הסקירה? רשום שם....
בכל אופן הRTA מופעל כברירת מחדל וכל פעם שמכבים את המסך (או שהוא עובר למצב שינה) הוא חוזר לפעול (אם ביטלת אותו).
