מחשב לא נדלק , האם זה בגלל שחסר פין?
לפני כמה ימים פירקתי את הלוח אם (IS7-E) מהמארז, כשפירקתי, הוצאתי רק את הכבלי חשמל, כרטיסי הרחבה ואת הקירור (XP 120), הזיכרונות והמעבד (פנטיום 4, נורטווד) נשארו מחוברים.
כשחיברתי שוב, הרחתי ריח של שרוף, הריח הגיע מאיזור הכרטיס מסך (R9550), כשחיברתי אותו למחשב אחר קיבלתי ציפצופים -> כנראה נשרף איךשהוא
השגתי כרטיס חלופי, 9200SE, ניקיתי שוב את הלוח (בלי לפרק, רק עם לחץ אוויר) חיברתי את הכרטיס ושוב ... ריח שרוף, פה כבר התיאשתי והשארתי את הכל כמו שהוא לכמה ימים, אחרי כמה ימים אני בא להדליק ו... כלום, הנורה הירוקה של הלוח עובדת וכשלוחצים על הכפתור הפעלה המאוררים מסתובבים והנורה האדומה נקלדת , עד לרגע שאני עוזב את הכפתור ואז המחשב מתכבה (כשאני לוחץ על הכפתור בעצם אין כלום על המסך , רק יש אורות והמאוררים מסתובבים)
עכשיו באתי לבדוק בידיוק מה הבעיה, פירקתי שוב (כמו מקודם, המעבד והזכרונות נשארו, כל השאר פורק) ניקיתי הכל יפה וחיברתי שוב, ואותו דבר.
בניסיון אחרון, בדקתי אולי נשרף המעבד, הוצאתי אותו מהלוח (הוא לא יצא משם כבר שנה או משהו) אני מריח אותו ו... אני רואה פין שבור?!#?@#
אני כנראה אקנה מחשב חדש אבל אני רוצה לפחות להעביר את הלוח לאחותי (יש לי כבר מעבד בשבילה) אז רציתי לדעת כמה דברים -
האם הבעיה השניה (שהכל עובד עד שאני עוזב את הכפתור הפעלה) קשורה למעבד והעובדה שחסר לו פין?
איך אני אוכל לוודא שלא ישרף לי עוד איזה כרטיס מסך ?
תודה למי שקרא את החפירה ויש לו כח לעזור :xyxthumbs:גילוש אוהבתך :*
כן זה בגלל הפין .. גם לי קרה אותו דבר אל תדאג ... אולי מישהו ישים פה מדריך של איך להוציא מעבד מגוף הקירור ??? כולם שוברים תפינים
זה לא קרה כשהוצאתי את המעבד מגוף הקירור, אני משתמש במשחה איכותית ולא עושה שטויות אז זה פשוט לא נדבק.
זה קרה כשהוא היה בסוקט שלו ואיך שהוא הוא הצליח להשבר :nixweiss:
האמת שאת הקטע של זה שהמחשב לא עובד, הבנתי כבר שזה בגלל הפין, יותר חשוב לי לדעת איך אפשר לבדוק שאין על הלוח חתיכות מתכת או משהו שישרפו לי עוד רכיב אם וכאשר אני אחליף
לא צריך מדריך כדאי להבין איך מפרידים גוף קרור ממעבד. פשוט צריך להוציא בכח. ואם לא יוצא בכל אז לא משתמשים בעוד יותר כח אלא מתחילים לסובב קצת לצדדים. היה לי CHIPSET עם קרור שלא הצלחתי להוציא בשום אופן, סובבתי כשעה עד שיצא. אבל יצא.
נראה לי עליתי על עוד כמה בעיות, עכשיו כהוצאתי את הלוח לנקות את המארז לקראת המחשב החדש, שמתי לב למין קבלים\נגדים ממש קטנים שכנראה נפלו מהלוח כשהחזרתי אותו (מודה שלא הייתי זהיר) :-X
לא ממש הצלחתי להבין אם אמרת את בציניות או לא?
אין מה לדעת
פשוט מחכים קצת שהגוף יתקרר
שהוא חם הוא נדבק למעבד בגלל המשחה
מחכים קצת שהוא יתקרר וזהו
זה מה שאני עושה!!
מהסה לסובב אותו עד שאני מרגיש שהוא התנתק מהמעבד ואז מפרק אותו!
בשום פנים ואופן ךא משתמש בכוח או מושך אותו
