כיצד אפשר לבדוק האם המעבד הוא מקורי?
קיבלתי אתמול מעבד של שAMD שקניתי מPCHARDWARE.
השוותי אותו למעבד שאמור להיות זהה, בחנות מקומית ויש הבדל מסוים בצורה של המעבדים.
איך אני יכול לבדוק (אם בכלל) איזה מעבד הוא מקורי?
טפל בזה מהר:
הם ניסו לספק לי DVD זול יותר מזה שהזמנתי (וגם REFURBISHED) וטענו שזה חדש וגם מה שהזמנתי
אתה מדבר במקרה על 1700+?
כי בPCH זו הליבה החדשה,
לעומת החנות השניה שהליבה היא פלומינו {הישנה יותר}
או אפשר , גם ההפך ;D
יאיר: לא , המעבד שקניתי אמור להיות 2000+, ו.18 לפי מה שאני יודע
OOPSI: האם הם החזירו לך את הכסף בסופו של דבר?
אין דבר כזה "מעבד לא מקורי"
המממ
אז איך אתה מסביר ששני מעבדים שאמורים להיות זההים לחלוטין נראים שונה?
אני מסביר את זה בקלות... יש שתי ליבות למעבדי ה AMD
1) הTBRED החדשה יותר (בצבע חום)
2)ה Palomino הישן יותר (בצבע סגול)
לכן ההבדלים במראה של המעבד. אין ממה לחשוש (במיוחד אם יש לך את ה TBRED)
נ.ב. אין עכזה דבר מעבד לא מקורי- אי אפשר לזייף מעבד.
אוקי, כנראה שאני סתם לחוץ יותר מדי מדברים
אז אני אשאל שאלה אחרונה:
למה ומדוע אם המעבד הוא 100% מקורי אין עליו מס' סידורי כמו שיש בדרך כלל על מעבדים?
מצטער שאני מציק עם שאלות שנראות מטוטמתות, אני פשוט רוצה להיות בטוח שכל תקין וטוב :)
אני שמעתי על מעבד 1.8 נורת'ווד שקיצרו אותו כדי שהוא "יגיד" שהוא נורת'ווד 2.4 והעלו את הFSB ל133 (האמת, הת'רד היה כאן).
אני לא חושב שPCH סיפקו לך מעבד לא מקורי.
1700+ ת'ורו
אחיו הפלומינו
כן, כנראה שטעיתי או שפשוט לא כל כך הייתי צריך להקשיב למוכר פה מהעיר.
בסך הכל שמעתי ביקורות טובות מאנשים על PCH .
נקווה לטוב ;D
שאלה אחורנה בנושא:
אם התוכנה של AMD שאמורה לזהות את המעבד, מראה לי שהכל תקין אני יכול לסמוך עליה, נכון?
תפעיל את WCPUID, יופיע שם השם של המעבד (במקרה שלך Athlon XP 1700+).
תדאג שזה אכן מה שמופיע שם, אם כי בהתחשב בעובדה ש 1700+ זה המעבד הכי איטי של AMD אני לא רואה איך ולמה שמישהו ירצה לשחק עם זה. אם כבר לוקחים את ה 1700+ ומוכרים אותו בתור 2200+ (אחרי שינויים קלים).
לא, מה שיש לי הוא 2000+
וזה מה שזה מראה..
אז כנראה שאני יכול לישון בשקט בלילה..
תודה על העזרה :)
