התלבטות בין 2 מסכים רחבים- תעזרו בקשה
אופציות-
1) lg L194WT 19'' LCD 5ms DVI
http://www.lge.com/products/model/detail/l194wt.jhtml
2) samsung 940NW 19'' LCD 5ms
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=573746
עכשיו תראו, שניהם חברות ידועות- שניהם עם בערך אותם נתונים - לlg יש חיבור dvi ולsamsung אין שזה גם משהו שצריך להתחשב בו- כי עם dvi אני יכול לראות באיכות גבוהה יותר אם יש לי בכ.מסך את האפשרות.. בכל מקרה אני מחפש מסך 19" רחב בתקציב עד 1400 בערך -אני יודע שבתקציב הזה אין משהו איכותי בגלל זה אני מסתפק עם פאנל tn ואין לי בעיה עם זה ,בבקשה אל תמליצו לי על דל כי הוא יקר מדי, אם אתם מכירים אופציה אחרת של מסך אז בקשה תגידו ואני אשקול ברצינות.. מבין שני אלה מה נראה לכם יותר טוב ועדיף?!
למה לא הכנסת את סמסונג 931BW לאופציות ?
הנתונים היבשים שלו יותר טובים משני המסכים שהבאת
והוא גם נראה ממש טוב חיצונית
והוא נכנס לתקציב שלך
הבעיה היא שאין אותו קרוב לבית שלי (אני גר בחיפה) , ובksp Hש את ה 940nw ב1250 ש"ח שזה מחיר די טוב, השאלה היא אם באמת ההבדלים בין ה940nw ל 931bw גדולים באמת?! יש לך אולי איזשהי הוכחה- ניסיון- סקירה משהו?
תודה על עזרתך :xyxthumbs:
יש לי קצת מידע על ה931BW שיכול לעזור לך:
זה ביקורת מאתר צרפתי שהתלהב מהמסך הזה:
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.lesnumeriques.com%2Farticle-228-1625-36.html&langpair=fr%7Cen&hl=en&ie=UTF8
כאן יש לך השוואת איכיות תמונה ש931BW מול 940BW:
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fnews.danawa.com.cn%2F20061110%2F185335.html&langpair=ja%7Cen&hl=en&ie=UTF8
חח מוזר מאוד שה931bw עדיף על ה 940bw כשה 940 עולה יותר - לפי ההשוואה ששמת כן...
בכל מקרה זה עדיין לא המסך שהתעניינתי בו- samsung 940NW .. האם אתם חושבים שכדאי לי להוסיף 400 שקל ל931 כאשר יש להם את אותם הנתונים?! לא ראיתי עדיין השוואת תמונה בין שני המסכים.. מה עושה את הבדל המחירים?
שלnw אין DVI למשל זה אומר הרבה,הוא לא מסך דיגיטלי ויש הבדל גדול אם תחבר דרך DVI או רגיל,וגם הנתונים היבשים של הNW יותר נמוכים זמן תגובה גבוהה יותר.
ההבדל במחיר בין 940BW לבין 931BW הוא 100 שייח,שזה אותו מחיר,וה941 שהוא הדגם החדש יותר עולה 150 שקל פחות,אני חושב שהפרשי המחירים בין שלושת המסכים האלה לא אומרים כלום.
אבל ההבדל בין שלושתם לבין ה940NW הוא משמעותי ולא סתם גדול.
אבל באזור חיפה יש את ksp ואת נעה מחשבים ובKsp אין אותו רק את ה nw ובנעה מחשבים הוא עולה 1550 שזה די הרבה.. תראה את הדגם הקצת קודם של ה 940nw .. ה920nw נראה ממש סוס קבל:
נו מה אתה אומר?
שמע נראה בסדר,אבל אתה לא יכול להסיק מסקנות רציניות אחרי צפייה בסרטון כזה,צריך לראות את המסך במו עינייך בשביל להסיק מסקנות לגביי איכות הצבעים והתצוגה בו.
או לקרוא ביקורות מאתר איכותי,שזו האפשרות השנייה.
וחוץ מזה בקשר לקנייה של ה931BW,אתה יכול להזמין אותו מפנדה ולבקש משלוח שעולה 50 שקל (זה קריטי אני מניח).
וואלה רעיון טוב תודה, יש להם גם את ה 941bw- הוא עידף על ה 931bw?
עריכה : אני מוסיף עוד מסך להתלבטות-ASUS 19 LCD VW192S Wide 5Ms
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_2260&products_id=15785
עכשיו בישביל לסגור את העניין- איזה מסך עדיף מבין כל המסכים שהוזכרו בת'רד הזה? שזה 4 סך הכול נראה לי..
מצתרף לשאלה איזה מסך יותר טוב 931BW או 941BW
הייתי רוצה ללכת על ה-DELL אבל אין לי כסף להשקיע בכ.מסך :(
כן גם אני מצטרף לשאלה- והאחד שיותר טוב מביניהם האם הוא יותר טוב מהASUS 19 LCD VW192S Wide 5Ms - איך האסוס הזה בכלל?
