מחשב פשוט נכבה !!....
אין טרוג'נים אין וירוסים אין כלום הכל ניבדק....
הוא יכול לפעול 3 דקות ולהכבות בבום (כמו הפסקת חשמל) או אחרי חצי שעה וגם לפעמים שעה
יישר קישרתי לספק ....אבל בדר"כ תופעות של ספק המחשב פשוט לא נידלק בכלל
אגב גם אין שום כרטיס על הלוח .
מוזר
יש למישהו פתרונות ?
תודה.
נ.ב
פ4 2.6 256MB
תבדוק טמפ' של מעבד. נראה לי שהטמפ של ה CPU כבוה מידי ובביוס יש לך אופציה שהמחשב יכבה כשהוא מגיע לטמפ מסויימת. כלומר, אם המעבד מגיע ל58 מעלות ובביוס מוגדר ליכבות ב70 מעלות, אז המעבד מתחמם, מגיע לטמפ הזו ונכבה.
בקיצור, תבדוק טמפ ותחזור אלי.
נ.ב. תבדוק תקינות מאוורר CPU.
זה לא המעבד...אין שום סיבה זה מחשב שעובד בסביבת דסקטופ בלבד ולא מתחמם ....בדקתי גם פיזית נגעתי בסינק ...קר כמו הקוטב זה כנראה לא זה
יכול להיות שזה כן ספק אחרי הכל ? למרות שהתופעה העיקרית של ספק שמת זה פשוט מחשב לא נידלק לגמרי .לא , נידלק ואחרי כמה זמן נכבה.
יכול להיות שגוף הקירור קר כי אין מגע טוב בינו לבין המעבד ולכן המעבד מתחמם וכדי להגן על עצמו המחשב כובה.
מחזק :goodposting:
הורד את תוכנת SpeedFan ובדוק טמפ' ואת מהירות סיבוב המאווררים, כמו כן אתה יכול להתסכל על מאוורר ספק כח, מאורר מארז ומאוורר מעבד ולראות אם הם מסתובבים.
חשוב לנקות את המאוררים והמארז עצמו מידי פעם מאבק.
אחזקה מונעת ותקופתית תאריך את חיי המחשב ותמנע תקלות.
