סוגי פאנלים בטלוויזיות LCD
שלום,
רציתי לדעת האם סוגי הפאנלים בטלווזיות LCD זהים לאלו שבמסכי המחשב (TN, VA, IPS וכו')...? אם כן, מהו הפאנל הכי מתאים לצפייה בעיקר בתכני טלוויזיה?
אשמח למענה מהיר מכיוון שהורי, בבורותם, כבר הזמינו טלוויזיה בלי התרשמות מעמיקה למדי מעבר למצגת שהוצגה בחנות והיום בערב אני צריך להגיע להתרשמות נוספת... תודה.
לפי מה שאני זוכר מהכתבה באתר הם זהים ובדרך כלל זה לא TN בטלויזיה בגלל הגודל..
טוב בינתיים ההזמנה הוקפאה... :-\
ולא הבנתי את התגובה הנ"ל? מה זתומרת הם זהים? הפאנלים?
יש טלוויזיות עם פאנל IPS או VA?
טלויזיות LCD "נורמליות" בגדלים כולל ומעל 26" מגיעות עם פאנלים מסוג VA או IPS, אין טלויזיות גדולות עם פאנל TN.
לגבי איזה סוג פאנל יש בדגם טלויזיה ספציפי, הנושא פחות מפותח מאשר במסכי מחשב למרות שניתן לעיתים לברר פאנלים
של טלויזיות מותג אבל טלויזיות כמו שמוכרים בארץ של Pilot, Spectre, Fusjicom וכו אני לא מאמין שתמצא במאגרים
כדוגמת http://flatpanels.dk/panels.php.
כן, חיפשתי באתר הזה, בלי הצלחה באמת.
אוקיי, אם לדייק הדגם שהוריי הזמינו הוא LC-37SA1E של שארפ... לא מצאתי מידע ספציפי לגבי הפאנל בדגם הזה אבל ראיתי שבדגם GA9E, גם כן של שארפ ושמתומחר יותר יקר, ישנו פאנל שנקרא (a-si TFT) Advanced Super View LCD. עשיתי חיפוש ומסתבר שהפאנל הוא מסוגTN Film... http://www.tftcentral.co.uk/speccontent.htm
(תחת panel types - ASV)
אז מסתבר שגם יצרניות LCD נחשבות כמו שארפ משווקות טלוויזיות TN, למרבה הצער. במחיר הזה היה אפשר לצפות למשהו יותר טוב לא?
'כל מקרה, מן הסתם גם בדגם היותר זול שהוזמן המצב יהיה זהה במקרה הטוב... אז אפשר המלצה לדגמים טובים עם IPS/VA עד 12K נגיד? מחיר גמיש אם יש משהו איכותי במיוחד.
ASV זה לא בדיוק TN.
כאשר זה מגיע לטלויזיות LCD עדיף ללכת לחנות ולראות במו עינך כי שם בניגוד למסכי מחשב יש מבחר
יחסית טוב וניתן להיתרשם.
נו כן, הבעייה היא שהתרשמתי שכולם נראים על הפנים... :P
אז מה ASV יכול לתת איכות תמונה דומה לפאנלים של VA/IPS?
יש הבדל כלשהוא בצפייה בשידורי טלוויזיה בין סוגי הפאנלים השונים?
בזמנו היה הבדל שייחד את הטלויזיות של שארפ בכך שהפאנל הגיע ברזולוציה טבעית מיוחדת של 960X540 שאיפשרה
הצגת שידורי טלויזיה רגילים (PAL) באיכות טובה יותר מאשר טלויזיות LCD בעלות רזולוציה גבוהה יותר אך
לדעתי זוהי טעות לקנות טלויזיה שכזו כאשר רוב היתרון של LCD מצוי בתכני HD ואילו לטלויזיה רגילה עדיפה פלאזמה.
כיום שארפ משווקים טלויזיות עם רזולוציה סטנדרטית אך משתמשים בפאנלים שלהם מסוג ASV, אתה מוזמן לקפוץ ל BestBuy
שם ניתן לראות מסכים של שארפ מול טלויזיות של טושיבה אשר מגיעות בדרך כלל עם פאנל P-MVA וטלויזיות של LG שמגיעות
עם פאנלים מסוג S-IPS.
תודה, אני אעשה את זה.
אתה יכול לתת לי אולי שם של דגם טוב או שניים לבדוק?
