המחשב אינו עולה אל הווינדוס, אולי בעיה בכונן הקשיח
המחשב עובר את ה-boot ומיד אח"כ מופיעה ההודעה:
None System Disk or Disk error
Replace and Press any key to continue
נכנסתי לביוס וראיתי שהוא מזהה את הכונן הקשיח, אלא בתור IDE Channel 3 Master
בכל מקרה זה לא אמור לגרום למחשב לא לעלות אל הווינדוס.
עשיתי Load Optimized Defaults ושמירה והבעיה לא נפתרה. (עד כמה שאני זוכר זו הדרך לשחזר הגדרות ברירת המחדל)
בדקתי את החיבורים הפיזיים של כונן הקשיח והכל בסדר.
אשמח לקבל הצעות לפתרון הבעיה.
תודה!
- המחשב מכוון לעלות מהכונן הקשיח ? (BOOT)
- יכול להיות שהקבצים במע' ההפעלה נדפקו, ע"י דיסק התקנה של מע' ההפעלה ניתן לשחזר את ה- Boot Loader של ה- Windows.
- אם אתה חושד שהבעיה נובעת מהדיסק הקשיח, תוריד תוכנה לאבחון תקלות מאתר היצרן של הדיסק שלך.
תבדוק את ה BOOT ORDER שלך.
קרה לי בעבר,פירמוט עזר לי
כניראה קבצי מערכת שלך נדפקו
מה בעצם אומרת הודעת השגיאה?
איך בדיוק זה קרה? יצאתי לשבוע מהבית חזרתי היום ואחי אמר לי שהמחשב לא עולה.
באתי להעלות את המחשב דרך הדיסק של הווינדוס והוא לא עולה דרכו אלא קודם מגיע להודעת השגיאה (בביוס מוגזר CDROM לפני כונן קשיח)
ככה לפרמט? ואם יש לי קבצים חשובים בכונן C ?
יש לך רק הארד דיסק אחד במחשב, והכונן CD ריק כשאתה מפעיל את המחשב ?
כן. כונן ה-CD היה ריק.
עכשיו כדי להעלות את המחשב דרך דיסק ההתקנה של הווינדוס ע"פ מה שהציעו פה,
הכנסתי אותו לכונן, והמחשב משום מה לא עושה boot דרכו אלא מעלה מיד את הודעת השגיאה.
איך בדיוק?
אולי צריך ללחוץ ENTER או משהו כדי שזה יכנס להתקנה ?
כנס לבאיוס ותחפש שם אפשרות של BOOT ותבחר בכונן הדיסיקים שלך
השאלה היא האם שינית / הוספת משהו במחשב תוכנה / חומרה?
תשמעו משהו מעניין:
ביטלתי את הכונן הקשיח מרשימת ה-boot בביוס ושמתי רק את ה-CDROM.
הווינדוס עולה כרגיל במצב הזה. (אתם מכירים את זה?) אם אני מוציא את הדיסק הווינדוס לא עולה ומראה הודעת שגיאה.
ניסיתי ללכת לפי המדריך שהביא Benor, ורשמתי בדיוק את מה שצריך בתהליך של Windows Recovery
את שני אלה: :COPY X:\i386\NTLDR C
:COPY X:\i386\NTDETECT.COM C
ואני מקבל Access Denided
רשמתי את שתי הפקודות כמו שצריך (הטעות הייתה שרשמתי ב-COPY X את הכונן C ולא את ה-CDROM)
ושני הקבצים הועתקו. אח"כ רשמתי FIXBOOT ונענתי שזה הצליח.
אח"כ הוצאתי את הדיסק מה-CDROM, והפעלתי את המחשב מחדש (כפתור ה-reset) והודעת השגיאה חזרה על עצמה. כאילו לא העתקתי לשם כלום.
כשאני מכניס את דיסק ההתקנה, ומפעיל את המחשב, הווינדוס עולה כרגיל. הוא עולה רק בעזרת דיסק ההתקנה..?
אוקיי הבעיה נפתרה חברים.
שמתי את ה-Hard Disk ראשון ב-Boot Order ואחריו את ה-CDROM והווינדוס עלה כרגיל.
זה הסדר שאשמור עליו מכאן ולהבא. תודה לכולם!
:xyxthumbs:
פעם הבאה שם לב ל Boot Order
כמו כן תשתמש בכפתור עריכה במקום לרשום 2 הודעות אחת אחרי השנייה
