מחשב לא נדלק למרות שנורת לוח אם דולקת
פעם אחרונה המחשב עבד ויצאתי מהחדר לאחר כמה שעות חזרתי מזיז את העכבר כדי שיחזור המסך כלום למרות שהמשב עשה רעש כאילו פועל
לוחץ RESET כלום לא משתנה
מכבה
מדליק
לא נדלק
כאילו הכפתור לא עושה כלום ומנורה של הלוח אם דולקת אז הספק כח אמור לעבוד
מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה?
לוח אם
ASUS A7V333
מעבד
AMD ATHLON 2100+
ספק סתם חרטא ברטא
TZAG-ELITA 350W
90% לוח ! אם כלום לא מגיב
אם המחשב עושה רעש והכל פועל כמו שצריך ואתה פשוט לא רואה כלום על המסך אז תבדוק את החיבור של המסך לכרטיס המסך שלך
לא לא לא
ככה התחילה הבעיה
אחרי שכיביתי כלום לא מגיב אני לוחץ על הכפתור וכלום
ועל הלוח אם דולקת מנורה אז הספק והלוח עובדים... אולם יכול להיות אחד מהם נדפק
בכל זאת תחזק את החיבורים של הכרטיס מסך למסך שלך ואם אפשר אז תבדוק חיבורים אחרים כמו של הספק ללוח אם ותחזק את הכל (באלגנטיות כמובן) ותראה אם יש שינוי.
אם כל המאווררים אכן פועלים אז תבדוק את המסך ואם צריך אז תבדוק את זה עם מסך אחר.
קרה לי כבר אחי,שמע 2 דברים
1.תשנה את הנקודות חשמל של המסך והמחשב,כאילו את השקע של החשמל,לי זה פטר את הבעיה עד כמה שזה לא נישמע הגיוני.
2. אם זה לא עזר אז נשרף לך המסך,זה הכל אחי,קרה ויקרה בעתיד אין מה לעשות קונים חדש
*כמובן תנסה עם מסך אחר לפני שאתה קונה חדש.
כמו שכבר אמרו, בדוק עם מסך אחר על המחשב ובדוק את המסך שלך על מחשב אחר.
אם הכל תקין עם המסך, יכול להיות שזה הכרטיס מסך, אולי הלך לו המאוורר ואולי הוא הלך בעצמו. אז בתור שלב שני בדוק עם כרטיס מסך אחר אם יש אפשרות.
