בעיה בהתקנת לוח אם
אני מרכיב מערכת HTPC אם הלוח של SAPPHIR דגם AM2RS690MHD קישור לאתר יצרן
http://www.sapphiretech.com/is/products/products_overview.php?gpid=178&grp=6
עכשיו הכול עובד סבבה חוץ מבעיה שהביוס השתגע כלומר הטמפרטורה קפוא על 30 מעלות וכול מיני דברים כאלה
אני מקבל את הודע הבאה שהמחשב עולה
VERIFYING DMI POOL DATA
K8 NPT DATA CHANGE... UPDATE NEW DATA TO DMI
עכשיו המחשב נכנס לווינדוס והכול עובד בסדר אין בעיות
אבל ההודע הזאות משגעת אותי ואני לא מצליח למצאו עידכון לביוס שיכול להיות פתרון לבעיה
השמח לשמוע אם למשהיו יש ראיון לפתרון או מושג מהיכן אני יכול לעדכן את הביוס של הלוח
תודה מראש לכול העוזרים
תודה וסליחה על ..........:)
בכול מקרה העידכון ביוס לא עזר למשהיו יש ראיון נוסף איך לפתור את הבעיה אם זה בכלל בעיה?
העניין הוא כזה הווינדוס עולה ועובד כמו שצריך אין בעיות אפילו בדיקת מאמץ אם הדימרק 2006 עוברת בלי תקלות
אבל בכול זאות הביוס לא נותן את הנתונים כמו שצריך וגם אם אני מפעיל את ה-EVEREST אני לא מקבל את כול הנתונים
דרך הגב הזכרונות בלוח אם של CORSAIR הביוס קורה רק 916MB במקום 1024MB אני יודע שיש לקחת זכרון של הלוח 128MB ואז הביוס צריך לקרוא
896MB זכרון וכמו שצינית גם הטמפרטורה עומד קבוע על 30 מעלות גם אחרי שעה שהמחשב סגור ומנותק מהחשמל וגם ה-RPM קבוע על 3000
אז השמח אם למשהיו יש עוד ראיון להבין מה השתבש במערכת
תודה מראש
הביוס קורא לך רק 916MB זיכרון בגלל הכרטיס מסך המובנה שלוקח זיכרון מהזיכרון הראשי.
ידוע אבל הוא לוקח 128MB ובחשבון פשוט הוא צריך לקורא 896MB אבל נניח שהוא לוקח קצת פחות ובגלל זה הוא קורה אותו קצת יותר
אבל עדין יש את ההודע שכתבתי קודם
השאלה מה ישתנה? ואיך אני מסדר את זה?
שינית במקרה הגדרות כלשהן בביוס?
לא זה היה מהרגע הראשון לא היה משחק בביוס
והשינוי היחדי שנעשה לאחר מכן זה עליה מסי די כדי להתקין את מערכת ההפעלה
VERIFYING DMI POOL DATA זה תקין לגמרי
יכול להיות שגם השני, אצלי בכל אופן זה לא ככה
לגבי הטמפרטורה - 30 מעלות זה נורמלי לגמרי, אבל אולי לא הבנתי אותך נכון
הבעיה בטמפרטורה שהיא תקוע ולא משתנה
יכול להיות בעיה בחישן הטפרטורה של הלוח למרות שלא ראיתי כזה על הלוח
לגבי ה-RPM גם ניראה לא תקין מאותה סיבה
והבעיה שאני לא מבין מה אומרת השורה השניה
השמח לקבל הסבר עליה
