עזרה בקניית זיכרון, ושאלת ידע
א. מה הכוונה cl בזכרונות?
ב. אני מחפש זיכרון למחשב(1gb) בלי להשקיע יותר מידי כסף.
מה שמצאתי היה זה Kingston DDR2 1024MB 667MHZ CL5
http://zap.co.il/model.asp?model_id=422092
האם זה שווה?
והאם זה יתאים ללוח אם שלי?
ולזכרונות שכבר יש לי?
תודה רבה...
דו"ח לוח אם:
Motherboard
Motherboard Properties:
Motherboard ID 02/13/2003-P4M266A-8235-6A6LWPRDC-00
Motherboard Name Unknown
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (QDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 4266 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type VIA V-Link
Bus Width 8-bit
דו"ח זכרונות:
SPD
[ DIMM1: 256 MB PC2100 DDR SDRAM ]
Memory Module Properties:
Serial Number None
Module Size 256 MB (1 rank, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC2100 (133 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Normal (15.625 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Memory Module Features:
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
[ DIMM2: CEON5125340 ]
Module Name CEON5125340
Serial Number None
Module Size 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
דבר ראשון עם אתה רוצה לקנות 1024
אז אני מציע שתיים של 512.....
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=346
אחלה של חנות.... אני קניתי משם.... תוסיף עוד 50 שקל וזה מגיע תוך יום יומיים לבית שלך
וגם המחירים דיי זולים...אבל עם אתה גר קרוב לנשר ואתה יכול לקחת לבד אז יותר שווה =]
לא זה לא מתאים אתה צריך זיכרונות ddr
ולא ddr2
