התעקמו לי כמה פינים של המעבד ועכשיו המחשב לא עולה!
ניסיתי להרכיב קירור חדש והמעבד נפל לי ואיזה 3-4 פינים התעקמו לי.
סידרתי אותם כמה שאני יכול והכנסתי למקום שלו,הוא יושב טוב.
אבל שאני מדליק את המחשב הוא נכבה אחרי כמה שניות.
באיתור בעיות על הלוח אם קיבלתי את המס' 9 אף שמן הסתם הבעיה היא במעבד
המעבד שלי הוא amd athlon 64
והלוח abit kv8 pro
מה אפשר לעשות?
מקרה דומה מאוד אבל עדיין לא אותו מקרה
אצלי לא נשבר (עוד) כלום.
עדיף שאני אקח את זה לזיגזג במקום לנסות לבד לא? חבל שסתם ישבר לי פין.
אני אברר אצלהם מחיר
יאו!!!!!!!!!!!!! בידיוק כמו שלי בידיוק נכבה אחרי 5 שניות אחי אין מעבד. זהו מת .
אתה יכול לנסות משהו אחרון לנקות אותו עם אלכוהול ולמרוח משחה טרמית ולחזק את הקירור ( המקורי ) טוב טוב ולהפעיל אם לא .
הלך .
לי אותו מקרה
קניתי מעבד חדש...
AMD DUAL CORE 4.2
עכשיו הצלחתי להפעיל הכל עובד! :)
פשוט סמתי אותו בזהירות אחר כך משחה טרמית וסלאמת:)
זה לא קשור למשחה הטרמית.
ואני מקווה שיש לי תקציב למעבד.
קיצר לקחתי את זה לזיגזג,הם אחלה לא לקחו כסף והשארתי את זה אצלהם לבדיקה... נקווה לטוב
תיידע אותנו מה נסגר סבבה? :xyxthumbs:
גם אני ברוב חוכמתי הצלחתי לעקם פעם רגליים במעבד.
ניסיתי בהתחלה לתקן את זה לבד אבל לא היתה לי פינצטה מספיק קטנה בבית. התחלתי לחשוב למי יש פינצטות קטנות וידיים טובות ובסוף הגעתי להברקה הגאונית - השען!
הצעה שלי - קח את המעבד שלך לשען קרוב לביתך, אם הוא שען נחמד, הוא ינסה ליישר לך את הרגליים המעוקמות. לי זה עבד והמעבד בנתיים סוחב שלוש שנים אחרי התקרית המצערת.
כל הרגליים מיושרות(אני חושב) אבל המעבד לא עובד לי
ישרתי עם אולר שהיה לי על השולחן.
קיצר נראה לי זה חמור יותר,אולי הוא נהרס מהמכה..
סליחה על השאלה אבל אתה בטוח שאתה יודע להרכיב מעבד? עשית זאת בעבר?
אני עיקמתי את המעבד שלי שניסיתי להרכיב אותו לא נכון, יש מעין מנוף קטן שצריך להרים לפני שאתה מכניס את המעבד למקום ואני לא ידעתי את זה בכלל.
אתה יודע על מה אני מדבר?
יישרת עם אולר?
כן.. אולר קטן כזה,עשה אחלה עבודה.
בקשר לגשר הזה,באמת לא הבנתי מהו,אבל עובדה שהמעבד יצא עם הצלעות קירור,סימן שעד עכשיו הגשר היה אותו דבר
קיצר נראה מחר מה הם יגידו
מסתבר שאני כזה אהבל (לא שאני מחדש לכם משהו) שהכנסתי את המעבד שהגשר סגור,ולא הבנתי איך המעבד לא עובד :screwy:
אז יש שמץ של סיכוי...
וד.א שמתי לב שזה באופנה עכשיו להרוס מעבדים אה
אותה טעות שאני עשיתי...
הכנסתי אותו שהידית סגורה כמו טיפש
:screwy:
חח לא.. ממש לא
פשוט הפעם האחרונה שעשיתי זאת הייתי בP3 ואם זיכרוני אינו מטעני אין שם כזה גשר
