שאלה לגבי 2007WFP
שלום לכולם,
קניתי 2 מסכים מהדגם הנ"ל. באחד מהמחשבים, אין אפשרות לשנות ב-Aspect את המצב של Wide Screen (בעצם, בתפריט יש דילוג על האפשרות של APECT).
יש למישהו מושג למה, או מה אפשר לעשות?
תודה :)
(אגב, הוא מדלג גם על הSharpness, אולי זה קשור?)
1. באיזה חיבורים המסכים מחוברים? שניהם ב DVI?
2. אם שניהם מחוברים ב DVI האם הרזולוציה שנבחרה למסך בשני המחשבים זהה?
1) לא. המחשב שבו יש את הבעיה מחובר ב-DVI.
2) לגבי הרזולוציה, במחשב שמחובר ב-VGA (בו יש את האפשרות הזאת) יש רזולוציה של 1280X1024 (המקסימום שאפשר עם ה-OB, בקרוב שדרוג). במחשב השני הרזולוציה הטבעית של המסך, אבל ניסיתי לשנות את זה במהלך משחק שמשנה את הרזולוציה לזאת שמוזכרת לעיל, וזה לא שינה את האפשרויות בתפריט.
3) תודה רבה על ההתייחסות המהירה :)
איזה כרטיס מסך יש לך ? אם nvidia תבדוק את ההגדרות של חיבור ה DVI שלו.
Radeon 9550.
אולי דריוור של המסך יעזור?
אולי לעשות עידכון דריוור של הכרטיס מסך..לגירסא יותר עדכנית
התקנתי את הדרייבר מהדיסק שבא עם המסך.
וחוץ מזה, איך קשור דרייבר של המסך לתפריטים של המסך עצמו? :-\
אגב, שאלה נוספת בקשר ל-Pivot. האם יש איזושהי אפשרות לגרום לתצוגה להתחלף אוטומטית כאשר משנים את הזווית של המסך, או שאין ממשק כזה?
הוא מתכוון לדרייבר של המסך ולא לזה של כרטיס המסך
התשובה לשאלה השניה בחתימה :D
(יש כמה מסכי סמסונג עם חיישן בדל אין חיישן כזה)
יש תוכנה בשם iRotate, בשני לחיצות אתה משנה את התצוגה, בנוסף, יש לך קיצורי מקלדת.
אני לא יודע על מה אתה מדבר, המסך שלי בכיף נותן לעבור ל-Wide mode כשאני על 1280x1024. יש רזולוציות שבהן האופציה הזו לא זמינה (כמו למשל 1680x1050) אבל 1280x1024 היא לא אחת מהן.
כשאני משנה את הרזולוציה ל-1280X1024 אני רואה שאכן יש לי את האופציה הזאת.
יכול להיות שהמשחק "מרמה" אותי ולא באמת משנה את הרזולוציה? או משהו כזה?
איזו רזולוציה קבעת במשחק?
דרך אגב, אל תשתמש ב-1280x1024 או כל רזולוציה אחרת ביחס 5:4. תמיד עדיף להשתמש ברזולוציה ביחס 4:3 כמו 1280x960 למשל.
יש למסך הזה את האפשרות להציג 4:3 עם פסים בצדדים ? :o
כן. יש גם מצב של 1:1.
יש איזה סרטונים, תמונות או משהו כזה שאפשר לראות את זה בפעולה?
עד עכשיו רציתי לקנות את ה 2007FP רק בגלל שחשבתי שאין ב2007WFP אפשרות לשנות את היחס של הוידיאו...
נ.ב - מצטער על השאלות בטרייד של מישהו אחר, שפוט נראה לי מיותר לפתוח טרייד רק בשביל זה (ועשיתי כבר חיפוש :silly:)
