איך הלוח של ABIT AB9PRO? הוא יכול להגיע לבאס 400 בקלות?
זה בעיקרון מה שחשוב לי שיהיה. לגבי הבנייה שלו והביוס הבנתי שהוא צריך שידרוג. האם הביוס שודרג כבר? או שעדיין לא?
יש המלצות ללוחות אם אחרים בטווח המחירים שלו?
הוא אמור להגיע לבאס הזה,אבל מבחינת OC יש לוחות טובים ממנו שכיום הם גם זולים יותר.
DS3 למשל
אז אתה אומר ללכת על הDS3 מבחינת אוברקלוק? אני רוצה להגיע לסביבות ה400 באס.
ולגבי מעבד איזה עדיף לי לקחת אני מתלבט בין הE4300 לE6320?
אני חי במקום יותר גרוע מחור :xyxthumbs: וואלה אחלה מחיר.
ולגבי מעבד מה כדאי לי לקחת E4300 או E6320? מתוכנן להגיע עד לבאס 400 עם זיכרונות DDR2800VALUE
באס 400 עם מכפלה 7 (מכפלת ה-6320) נותן לך סה"כ 2800MHZ.
4300 לעומת זאת אפילו עם באס של 333 מגיע לתדר גבוה יותר ולכן הוא המומלץ.
הבנתי. אז אתה אומר ללכת על הלוח של ג'יגבייט ועל המעבד E4300? לגבי המעבד לא צריך לצאת משהו יותר טוב ממנו באותו המחיר בזמן האחרון? או הוזלת המחירים? גם כן לגבי המעבד E4400 אמרו לי לחכות לגבי הבנצ'ים המאכזבים שלו ולראות אולי הוא ייתן תמורה יותר טובה. מה אתה אומר?
אני מתכוון לקנות את המערכת בזמן הקרוב מאוד.
לך על סידרת ה E4X00, יתן לך OC טוב בהרבה עם זכרונות DDR2 667 VALUE....
ועם זיכרונות DDR2800 המעבדים האלה גם ייתנו לי משהו? אני מדבר על הפוטנציאל של המעבד. לא לגבי שאר הדברים מסביב.
ע"פ ביקורת אחת, רק אחת שראיתי ה4400 לא הגיע אפילו ל333, אז זה רק שאלה של לכמה את רוצה להגיע..
באס 350 עם 4300 זה 3150, וזה OC לזכרונות 667 של 33 הרץ.. אני מאמין שעם זכורנות פשוטים תוכל לקבל את זה..
בראל.
הבנתי אותך. נראלי שאקח את הE4300 עם הלוח של ג'יגבייט. ולגבי זיכרונות אבדוק גם לגבי מחירים של DDR2667 ו800 ואחליט לפי זה.
תודה רבה לכם :xyxthumbs:
