באנצים רשמיים של Penryn+ Yorkfield מ IDF
כן כן, אינטל חושפת באנצים רשמיים על המעבדים העתידיים שלה Penryn+ Yorkfield מהפורום IDF
הבאנצים:
מקור:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=2972&p=3
תמונה אחת שווה אלף מילים :o
פשוט מדהים!
וזה עוד על לוח 975X ולא על לוח 35P או 38X!!
מה גם שאלו לא יהיו הגירסאות החזקות ביותר לפי מפת הדרכים (שם הראו לנו יורקפילד ב3.73).
ולחשוב שחצי שנה אחרי שהמפלצות האלה יצאו יגיע הנחלם שיהיה אפילו חזק יותר... :-X
רק נדמה לי או שוולפדייל מפסיד לקונרו ברוב הבנצ'ים?
לא שמתי לב שהקונרו מרובע ליבה
וולפדיל כפול ליבה, QX6800 מרובע ליבה.
עריכה: ערכת. :P
כן, אבל גם במהירות שעון הוא מעליו ב-13 אחוז... היתרון קלוק-פר-קלוק זניח. כנראה שבסטוק יצאו דגמים מאוד חזקים. השאלה היחידה היא, האם יתאפשר לעשות אוברקלוק גם מעבר לזה?
לאינטל אסור לנוח על זרי דפנה, הם צריכים להכות בפטיש כל עוד הם יכולים.
ואם זה אומר להוציא את פנרין כמה חודשים לפני, אז שיהיה.
עדיף להם להרוג עכשיו את קונרו בן השנה, מאשר את פנרין אחרי חצי שנה שבילה בשוק.
קלוק פר קלוק לא עד כדאי כך זניח, זה תלוי בתהליך (יש סט פקודות חדש).
ולא ניראה לי שיתאפשר לעשות אוברקלוק, כי אניטל מתימצוץ מהליבות את כל היכולות שלהן.
למי אכפת קלוק פר קלוק?
אכפת איזה מעבד יתן את הביצועים הכי טובים לתקציב X.
חלק מהעניין של המעבר ל45 ננומטר ושיפור הCORE2 היה העלייה בתדר ללא עליה בצריכת החשמל ופליטת החום של המעבדים.
השטויות של קלוק פר קלוק לא צריכות לעניין, אפילו אם הם היו נותנים את אותם ביצועים בדיוק באותם קלוקים זה לא היה משנה, מה שחשוב זה השורה התחתונה.
תלס, מה זה השטויות האלה?
איך הגעת למסקנה שלא יהיה אפשר לעשות אוברקלוק?? זה בכלל נשמע לך הגיוני?
לא רק שהם יעשו אוברקלוק הם גם יגיעו רחוק יותר מהמעבדים הנוכחיים ב65 נ"מ ובזה תיהיה בטוח, הכיווץ שנעשה פה היה יעיל וההוכחה לכך היא תוספת התדר בסטוק והגדלת הבאסים ולכן אם הסטוק גבוה יותר הOC צריך להיות גבוה יותר ולא להפיך.
קשה להעיד עדיין. התוצאות מאכזבות לטעמי, אבל צריך לזכור שאין יותר מדי שינויים בארכיטקטורה.
לגבי אוברקלוק - נקווה שהכיווץ עשה את שלו, אבל זה לא הגורם היחיד שמשפיע. הקונרו הוא אוברקלוקר פנומנלי, אך עדיין לא ניתן להעיד אם ה-Penryn יהיה כזה או לא. כולי תקווה שנוכל בבוא היום לדחוף אותם בקלות לאיזור ה4.5 ג'יגה ויותר על אוויר - כי זה מה שיעשה את ההבדל המשמעותי בסופו של דבר.
צריך לזכור, שזה נעשה בלוח 975X עם ביוס לא משו.
שגם זה יכול לעלות ביצועים +פנרין יבוא בתדרים גבוהים במיוחד (אני חושב זה הדגם עם התדר שעון הכי נמוך? :smile1:)
