שגיאת DPMI וניהול זכרון
מערכת XP PRO SP2 עם IE6 ועם כמעט כל העידכונים כולל האופציונאליים למעט
התקנת NET.
קובץ SWP מוגדר בגודל קבוע ונמצא בכונן פיזי אחר מזה של מחיצת הסיסטם/BOOT.
מציין זאת למרות שספק גדול אם יש לזה קשר בכלל.
צריך להפעיל תוכנה דוסית שהעברית בה במקור, אין לה תחליף מתאים
(הצעה לתוכנה חדשה יותר לא מעשית ולא רלוונטית כרגע). התוכנה משנת 2001
עם תוספות ושינויים מ 2003-2004 ומותאמת לעבודה ב WIN2K וב XP ועבדה טוב.
עבדה היטב עד לא מזמן, כולל תמיכה בעברית בחלון דוסי. לא בוצעו בה כל שינויי
הגדרות ודרך הגישה שלה לזכרון אינו בשליטת המשתמש.
לאחרונה בעת ההפעלה מופיעה בחלון הדוסי הודעת שגיאה
DPMI error (4002): memory manager does not support DPMI
אין לי אפשרות לדעת בדיוק מתי התחילה התופעה ו/או לשחזר.
במחשב אחר (נקרא לו מס 2) עם מערכת חלונות זהה בהתקנה חדשה + אופיס עם רוב
עידכוני מערכת (הקריטיים והאבטחה) אין בעיות, הכל עובד היטב.
במה מדובר? האם אחד מעידכוני חלונות שיבש את ניהול הזכרון הבסיסי? האם
ידוע למישהו מה ואיך מתנהל ניהול הזכרון במצב מוגן, איזה קובץ אולי נפגע וכדאי
לחלץ אותו מתקליטור ההתקנה או להעתיקו ממחשב שני שם עובד?
לבדוק הגדרות קבצי תאימות דוס autoexec.nt config.nt ? ומה בדיוק לבדוק שם?
(כי בדקתי וקובץ DOSX מוגדר לעלות כפי שצריך, אחרי פקודת העלאה lh himem.sys)
אולי תוכנה אחרת שהותקנה במחשב הזה גורמת לשינוי בניהול הזכרון של חלונות (עד
כמה שזה מוזר ואבסודרי)?
יש מי שיודע על דרך ניהול הזכרון ב XP ויסביר ויכוון למציאת פתרון?
הגדרת מצב תאימות אחורנית אינו רלוונטי. גם הגדרות זכרון וכו' בחלון ה PIF
נבדקו ואחידים בשני המחשבים. אם יש פתרון הכרוך בעריכת רג'יסטרי לא להתבייש
להציע, אבל על בסיס הכרת התהליך שהתרחש/השתבש.
תופעה שאולי וקשורה ותסייע במציאת פתרון: בהפעלת יישום 16 ביט חלונאי מקבל
הודעה של צורך בפקודת העלאת קובץ DOSX בתוך AUTOEXEC.NT וגם הכנסה ל PATH אבל
הענין הוא שהגדרת העלאה של DOSX מופיעה היכן שצריך וכך גם הגדרות PATH שם.
אז למה מופיעה ההערה? אולי איזה קובץ לא מדבר עם אחר וצריך לשחזרו?
לא הייתי רוצה להתקין מחדש אלא לתקן המצב לאחר הבנה שלו והגורמים לתקלה. המערכת הזו עברה לא מעט התאמות וקינפוגים במהלך השנים, עובדת בלי צורך בפירמוט והתקנה חדשה כבר 12 שנים, מאז ימי 3.11 (למעשה מאז ימי DOS 5) רק בשיטות השידרוג לכל אורך הדרך ורק בשיטות של העברה מפלטפורמה אחת לאחרת בשיטות שינויי מנהלי התקן של הלוח. יש פרס לוותק כזה?
מישהו יודע? משהו? את הראש של ביל גייטס על מגש?
מה עם ניסיון הפעלה דרך DOSBOX ? מה עם התקנת מערכת הפעלה דוס באיזה אמולטר ושימוש בו ?
לא יודע כוונתך ב DOSBOX. האם כוונתך לפתוח חלון CMD (במקום COMMAND ) ולהריץ
התוכנה משם? בוודאי שבדקתי , התופעה זהה. הבעיה במנהל הזכרון של חלונות.
הכל אפשרי, גם לשמור מחשב אחר לצורך זה (מספיק חשוב). אבל אני מחפש איך לתקן מצב תקול,
לא לעקוף בעיה שיתכן ותחזור ותנשך אותי חמור יותר אחר כך.
עבד יופי כמה שנים. מה קרה פתאום? איך מתקנים?
DOSBOX, תוכנה, תחפש בגוגל. ובוירטואליזציה יש סיכוי הרבה יותר גדול שזה יעבוד בסדר.
תודה, אנסה ואבדוק.
בכל זאת מעדיף להבין מקור הבעיה ולתקן מצב תקול.
חיפוש של השגיאה (בהנחה שמה שכתבת הוא העתק מדויק שלה) מעלה מקורות בעיקר בשפות זרות (לא באנגלית), אולי זה קשור לתמיכה בעברית ?
אתה יכול אולי לנסות לתרגם אותם ולראות על מה הם מדברים.
הניסוח מדויק אך לא שלם- אחרי DPMI כתוב גם: or VCPI
לא, לא קשור לתמיכה בעברית.
קראתי במספר הודעות ברוסית, כולם מחפשים פתרונות לבעיה דומה -הודעה על בעיית ניהול DPMI.
עבד היטב כל הזמן עם תמיכה בעברית בתוך דוס וכו'.
חיפשתי ב KB של מיקרוסופט : לא מצאתי התיחסות בכלל לנושא זה.
קיוויתי שאמצא מי ששולט בעניני ניהול זכרון דוסי במצב מוגן ואיך חלונות מנהלת זאת, מכך גם איזה קובץ יתכן שפגום או איזו הגדרה יתכן ושונתה ע"י עידכון מערכת כלשהו.
נשמע יותר כמו בעיית הגדרות מסויימת, בכל מקרה, אם זה כזה חשוב, פשוט הייתי עובר להשתמש במשהו אחר...
בעיה נפתרה.
הקבצים שמעורבים בענין ניהול זכרון גבוה במצב דוסי (כולל מצב מוגן) הועתקו ממחשב אחר בו התוכנה עובדת בסדר.
כך גם קבצי ניהול של NTVDM שמנהלים את המכונה הוירטואלית של דוס במסגרת ה NT.
(אפשר היה לחלץ אותם מתקליטור ההתקנה של חלונות אבל כך היה קל יותר)
והנה הכל עובד. עוד 3 דקות להגדיר תמיכה בפונטים עבריים במסגרת דוסית במצב תצוגה מסך מלא (שזה נעשה בהוספת קובץ קטן לעליה במסגרת מעטפת ה AUTOEXEC.NT, אחרי שהעתקתי אותו לתיקיה המתאימה), והכל חזר לקדמותו.
מן הסתם אחד הקבצים הללו נדפק, למרות שלא שינה גודלו וחותמת הזמן שלו.
לא יודע איזה בדיוק, כי החלפתי את כולם בבת אחת.
הערת סיום:
שזה יהיה לקח לכל מי שרץ לפרמט ולהתקין מערכת מחדש בגלל כל שטות.
קראת כמה זמן כבר לא הייתי צריך לפרמט ולהתקין הכל מחדש?
הערת שוליים:
אין לי אפשרות להשתמש במשהו אחר. אם היית רואה התוכנה היית מבין.
אני שמח שאני לא צריך לראות אותה :)
