בעייה דחופה!! אני חייב להחזיר תשובה עד מחר בבוקר...!
יכול להיות שאשאל את השאלה הזאת בשני פורומים: תצוגה וגרפיקה, וגם מסכי LCD. אז ככה: קיבלתי מסך נוסף וכרטיס מסך ע"מ שאוכל סוף סוף לעבוד עם שני מסכים. המסכים הם: המקורי- LG 1920P והחדש - SUMSUNG 940T . שניהם בעלי פנל VA . הכרטיס שחיברתי במקום ה-onboard הוא N6200 של ASUS בחיבור AGP . אז קודם כל כל מי שאמר לי שהכרטיס מאפשר עבודה עם שני מסכים במקביל (בכל מסך משהו אחר) צדק ותודה על העידוד. חיברתי את ה -LG ל DVI ואת הסמסונג ליציאה האנלוגית. וכאן מתחילות כמה בעיות שאני מקווה לפתור אותן עד מחר בבוקר שזה הזמן שאישרו לי (באופן חריג) להתחרט ולהחזיר אם אני לא מרוצה....
והבעיות הן כדקלמן:
1.הסמסונג חד ונוח לתפעול אבל פשוט "זורח" ..אם מורידים את הבהירות אז גם הטקסט הופך לבהיר יותר. שיחקתי עם ההגדרות של הכרטיס וגם של המסך והגעתי איכשהו למצב "סביר משהו.." למרות שאני רואה יותר טוב ב- LG. את הסמסונג הזמנתי באופן מיוחד בגלל הפנל שלו (לא רציתי את ה-971P בגלל חוסר האפשרות לתלות אותו על הקיר).
2. הכרטיס מסך בעייתי- רואים פחות חד מאשר האון-בורד של אינטל (יש לי מחשב שולחני DELL OPTIPLEX 270 עם לוח אם של אינטל משולב עם כ. מסך) ,והכיוונים שלו היו סיוט.... במיוחד לסמסונג. ישבתי על הגדרות התצוגה של הכרטיס המון שעות עד שהצלחתי להגיע לתצורה סבירה שגם לא תהיה בהירה יותר מדי וגם לא כהה מדי.
3. אבל האכזבה הגדולה ביותר היתה בוידאו- בשני המסכים ראו הרבה פחות חד וברור ועם המון "רעש " .וזה גם כששניהם היו מחוברים יחד וגם כשניתקתי כל אחד במקביל כדי לראות אם החיבור הסימולטני לשני המסכים אחראי במשהו לבעיה. פיתרון חלקי מצאתי כשהורדתי את האצת החומרה (hardware acceleration) בכמה דרגות -חלק מה"רעש" נעלם ,אבל התמונה לא חלקה ויש פחות הבחנה בין הצבעים....חבר שלי שהוא טכנאי אמר לי שבאופן כללי כרטיסי on-board , נותנים תמונה יפה יותר מהרבה כרטיסי AGP וגם מחלק מכרטיסי PCI-E.
אם מישהו מכיר את הבעיה ויכול להמליץ לי על כרטיס AGP שיתן לי תמונה נקיה יותר -עד כמה שיותר קרובה לאון-בורד, אז אודה לו מאד. זאת לא שאלה טיפשית- ברור לי שהכרטיס שקניתי הוא ממש לא בקצה הסקאלה אבל ממה שאני יודע כרטסי מסך יקרים ו/או משובחים הם בעיקר בעניין של משחקים-אני לא יודע איזה כרטיס מתאים דווקא יותר לטקסטים גרפים וסרטים . גיימר אני לא, ממש לא ,חשובה לי רק איכות תמונה משובחת לטקסטים גרפים ווידאו אז אם מישהו יכול להמליץ על כרטיס כזה (ולא משנה המחיר -העיקר שיראו נקי), אני מאד מאד אודה לו.(היה לי,ד"א,עוד ניסיון רע עם 9600 PRO של גיגבייט -קניתי לפני כחצי שנה וראו עוד יותר גרוע מזה שקניתי עכשיו....). כאמור אני צריך לקבל החלטה עד מחר בבוקר.... :kopfpatsch: :kopfpatsch:
בקשר למסך -האמת שחשבתי לקנות את ה-EIZO 1931SH אבל אחד המוכרים בזיגזג אמר לי שהשירות וטיב האחריות של היבואן הוא גרוע ולכן ויתרתי לצערי. לעומת זאת ,אם מישהו מכיר טוב את האיזו והוא לא יותר מדי "זורח" אז אודה לו אם הוא יכתוב את זה כאן-אני אקח את הסיכון ואקנה אותו. בסך הכל הרבה אנשים קונים אותו והם מרוצים מאד.וגם כאן אני חייב להחליט עד מחר בבוקר....
תודה מראש לכל מי שיענה לי.
ה-EIZO מצוייד בתאורה אחורית באיכות גבוהה, אחידה ועוצמתית מאוד. בבהירות של -70% ומעלה זה כבר יותר מדי, לטעמי לפחות, אני מסתדר יפה מאוד עם 20% ואח שלי שרכש אותו לעצמו אוהב 25% כלומר הוא לא מסנוור את העיניים. למען האמת הצג אצלנו לא מחובר לכרטיס מסך נפרד אלא ל-DVI אינטגרלי של לוח האם של DFI ורואים מצויין וחד גרפיקה וטקסט (גם בD-Sub אנלוגי בלוח השני של GigaByte במחשב השני רואים די טוב). אם העניין עם כרטיס מסך מסוג AGP/PCI-E מטריד אותך מאוד אתה יכול לחבר שני מחשבים בו זמנית ל-EIZO לחיבורי ה-MB (אחד אנלוגי ואחד דיגיטלי) ולהחליף את התצוגה עם כפתור S שעליו בלי בעיה מיוחדת. לגבי שירות ואחריות אין לי מושג מזה בכלל שיש בעיות של שירות ואחריות. הדבר היחידי שפנינו ליבואן זו בשאלת תעודת האחריות בעברית, ונענינו שמספיקה הקבלה והמדבקה שהדביקו לנו בחנות מהאריזה שלו על הקבלה, כך שיש התאמה בין המספר הסידורי שלו בתפריט לזה שמופיע על המדבקה וזה תנאי מספיק לקבלת השירות מהם. המסך מתפקד עד כה ברהיטות מזה כ-5 חודשים עם 700 שעות עבודה.
אני לא מעוניין לחבר שני מחשבים למסך אלא שני מסכים לאותו מחשב...... ובקשר לאחריות, אז לפי מה שאותו מוכר אמר לי , עם פחות מ-30 פיקסלים שרופים אין לך בכלל מה לגשת ליבואן,כי הוא לא יחליף לך....האחריות היא רק אם המסך ממש מתקלקל.
פיקסלים שרופים רואים כבר מהדלקת המסך לראשונה, ולכן מכיוון שאיפשרו לנו לבדוק אותו לפני התשלום לא הייתה שום בעיה, ואמרו לנו שאם נראה פיקסל שרוף אחד בחנות אז לא ניקח אותו ויביאו אחר. אם לא תראה פיקסלים שרופים לא תראה גם בהמשך.
זה לא מה שאמרו לי בזיגזג (בהנחה שהבנתי אותם נכון) הם אמרו לי שהם מזמינים מהיבואן והם בודקים אצלהם במקום ואם יש פיקסלים שרופים אני צריך להחליט אם אני רוצה בכל זאת או שאני מוותר ומשלם כ- 10% ממחיר המסך שזה מה שאני משלם בכל מקרה כבר כשאני מזמין..... באיזו חנות קנית ???.. גם אני רוצה!...
השארתי לך מסר בתיבת ההודעות הפרטית.
אחי איך אני ניגש לשם?..... ::) ,לתיבה הפרטית הכוונה...
למעלה במסגרת שבה רשום כינויך רשום לך אחרי הכינוי, "יש לך X הודעות, Y מהן חדשות."
כן, אבל אין שם קישור לאן לגשת..... בסוף ניגשתי למייל שלי וראיתי ששלחת לשם..תודה!
