המחשב מבצע ריסט רנדומאלי
אוקיי תקשיבו,אז ככה אני גולש או נכנס לתוכנה והמחשב בלי להודיע פשוט עושה ריסט.
זה יכול לקרות אחרי שעה אחרי 5 שעות באמצע משחק , מתי שאני לא נוגע במחשב אפילו זה מרסט לי.
זאותאומרת שהמחשב מרסט מתי שבא לו,בלי להודיע ובלי כלום,אחרי שזה מרסט לי רשום לי במסך
"POWER SAVING ENABLE
THE MONITOR WILL SHUT
DOWN IN FEW SECONDS"
זהו זה מה שזה רושם לי,ואז לפעמים המחשב עולה מחדש לווינדוס וחוזר לפעול.
ולפעמים המחשב פועל אבל המסך לא כאילו המסך לא מחובר למחשב,ואז אני צריך לנתק ולחבר מחדש את המסך כדי שהוא יעבוד.
עכשיו מה שניסיתי זה,ניתקתי את כל הכבלים מהמחשב וניסיתי לנקות אותו - לא עזר עדיין מרסט מתי שבא לו..
אז אשמח אם תגידו לי מה אפשר לעשות.
כיווצתי את כל הקבצים שבתיקיה לקובץ rar
Minidump.rar
http://www.sendspace.com/file/imx7si
אשמח אם תורידו את הקובץ ותעזרו לי לפתור את הבעיה.
תודה מראש לכולם :)
לקרוא את הסטיקי ולהריץ הרבה בדיקות.
קראתי את הfaq הזה אבל כמעט ולא הבנתי כלום..ניסיתי להבין ואני לא מבין כלום :|
הבנתי ועשיתי רק דבר אחד שהוא לא יעשה ריסטים באופן אוטומטי..
חוץ מיזה לא הבנתי כלום.
לכן פתחתי את אשכול זה.
ניסית להוריד ולצרוב memtest ? ניסית להוריד ולהריץ s&m ? ניסית לבדוק אם יש תיקיה של קבצי minidump ולהעלות לפה ?
את זה ניסיתי ויש לי אבל לא הבנתי מה אני צריך לעשות עם זה :|..
לצרף את זה להודעה פה, ובתקווה מישהו יקרא את זה ויבדוק. אתה גם מוזמן לנסות את שאר הדברים במקביל.
אוקיי העלתי וכיווצתי את כל הקבצים לקובץ rar
זה ההורדה,אשמח אם מישהו יעזור לי!תודה מראש לכולם
סליחה על רצף התגובות..
אבל ניסיתי הכל - את כל מה שרשום בFAQ וכלום לא עזר לי :|
אולי בבקשה שמישהו יסתכל בקבצים שלי ויגיד לי מה אני צריך לעשות בבקשה.
אני יעשה כל דבר רק תגידו לי ..בבקשה
תודה מראש לכולם :xyxthumbs:
המחשב מרסטרט לא צריך קודם לבדוק את המאורירים ? אם כולם עובדים ? הכי חשוב זה שעל המעבד ?
לפי דעתי המחשב מתחמם יותר מדיי והוא מבצע ריסטרט ..
אם הכול בסדר תנסה לנקות מאבק את המאוורים ...
אבק ניקיתי שעה ככה אם פאן..והוצאתי את כל האבק וזה לא עזר בכלל לא יודע למה..
וכל כן בדקתי שכל המאווררים עובדים..אחד אחד עובד.
יש לי 4 מאוררים כולם עובדים..
ואין מצב המחשב מתחמם?אחרי 12 שעות שהוא נח אני בא גולש בוא שעה והוא מתחמם?
אולי בבקשה תסתכל בקבצים שהבאתי ותנסה למצוא לי בבקשה את מקור הבעיה..
תבין שזה לא בהכרח יגיד מה הבעיה... אתה צריך לתפוס יוזמה והבנה בסיסית ולבדוק את הטמפ/מתחים בתוכנות כמו everest, לבדוק עומס על המערכת עם s&m, לבדוק את הזכרונות עם memtest, ברור לי שכרגיל תתעלם מזה, ולכן בהצלחה בהמשך.
הפעלתי את הmem test
6 שעות ו10 דקות הפעלתי..ולא קרה כלום כאילו התוכנה לא אמרה כלום יאני איך שהיה בהתחלה ככה זה נשאר עם 0 errors אז הזכורנות בסדר..
ומה זה s&m?
את הטמפרטורה בדקתי אין קשר..39 על המעבד וכל השאר פחות..
מניסיון שלי זאת יכולה ליהיות בעיה בלוח האם ובספק כוח.
הייתה לי את אותה בעיה עם המחשב... קניתי חדש :) אני כמעט בטוחה שהלוח אם היה דפוק... החלפתי ספק כח וזה לא עזר ובדקתי את הזיכרונות והם היו בסדר. אצלי גם המעבד היה מתחמם... בסופו של דבר גיליתי שהלוח אם עושה קצרים...
לא זה בסדר..גם ככה התכוונתי לקחת אותו לתיקון,כי לפי מה שראיתי בFAQ אין קשר לווירוס או spyware זאותומרת רק בעיה חומרתית..
ארתמול בדקתי אם הזכרונות בסדר - 6 שעות הפעלתי את התוכנה ההיא..בסוף יצא הזכרונות מעולים.
אז הבנתי שהזכרונות תואמים וטובים..
אז עכשיו אני לא יתחיל לשבור את הראש שלי ולראות איזה חלק לא טוב.
תודה לכולם בכל מקרה.
