בעיה בחיבור חשמל ללוח אם
התקנתי היום זיכרונות (ניסיתי בכל אופן, אבל יש לי בעיה וכתבתי על כך בהודעה אחרת).
בכל מקרה, לפני שה-Windows עולה, קיבלתי את ההודעה הבאה:
Intel recommends the use of a 2X12 power connector OR a 2X10 power connector in conjuction with the 1X4 alternate power connector.
יש למישהו מושג מה זו ההודעה הזו ?
תראה מהספק יש את החיבור ATX (החיבור "הראשי" או הגדול)
אצלך אני מתאר לעצמי שהוא כמו בתמונה הזאת
http://www.orpheuscomputing.com/images4/EG495AX-VE_20+4-pin.jpg
20+4
כלומר זה חיבור 24 פינים שמפתרק ל20 פינים ועוד אחד קטן של 4פינים
אז אולי לא חיברת את ה4פינים
תבדוק את זה
דרך אגב תזכור לחבור את המחשב לפני שאתה מחבר או מנתק כבלים של חשמל
די ברור אבל קרו מקרים יותר מטופשים מזה....
תבדוק את זה
קודם כל תודה רבה על התשובה.
אתה אכן צודק ואצלי התקע המרובע עם הארבעה פינים לא מחובר.
העניין הוא שיש לי רק תקע אחד כזה מהספק והוא כבר מחובר ללוח לחיבור שנקרא +12V power connector (ATX12V
השאלה היא מה זה החיבור הזה והאם כדאי לנתק אותו ולבחר אותו בצמוד ל-20 פינים ?
כמו כן, אשמח לדעת מה בדיוק נותן החיבור הזה (של הארבעה פינים) שהרי המחשב עובד (ועבד הרבה זמן) גם בלעדיו.
חיבור הזה מתפרק ל20+4 כי הלוח היותר ישנים היו להם חיבורים רק של 20 פינים
אבל אם יש אצלך בחיבור "הגדול" או החיבור "הראשי" (עזוב את ה ATX12 זה משהו אחר וצריך בכל מקרה להיות מחובר) 24פינים אתה צריך לחבר את כולם.
אם אתה מחבר רק את החתיכה של ה20 פינים והחיבור שלך הוא של 24 פינים אתה תראה בבירור שנשארת חתיכה מהחיבור ריקה
יש לי באמת ריבוע של 4 פינים רק בשקע חשמל. הבעיה היא שאין לי אף תקע בשבילו. מה לעשות ? יש איזה מתאם או משהו ?
בכל מקרה, למה הוא משמש ?
איזה שקע חשמל??
אני מדבר על החיבור שנמצא על לוח האם
תראה בדיוק מצאתי תמונה בגוגל
http://www.motherboards.org/images/articles/guides/20-into-24-pin.jpg
החיבור בלוח הזה הוא 20+4 פינים
והבחור חיבר רק את החיבור של ה20 פינים
אתה יכול לראות בבירור שיש קוביה של 4 פינים ריקה
שם אתה צריך לחבר את הקוביה שקטנה של הכבל הזה
ההבדל בין ATX 20Pin ל ATX 24pin זה פשוט הוספת 3 ריילים של 5VDC+ ללוח.
ATX12 זה חיבור אחר גם של 4pin ללוח
איזה שקע חשמל??
טעיתי במילה - לא שקע חשמל. בכל מקרה, התכוונתי בדיוק לאותו דבר ואצלי החיבור הוא באמת כמו בתמונה.
הבעיה היא שאני לא מוצא שום מחבר שיוצא מהספק שיתאים לי לשם.
מה עושים ?
בעיה של 20 שניות , נמשכת כבר יומיים ...
אולי תספר לכוווווווווווווווווווווולם את מה שאנחנו רוצים לשמוע ???
1. מהו דגם הלוח . אנחנו כבר נמצא אילו שקעים יש לו , כמה פינים בכל שקע וכמה רחוק מוחמד ממכה .
2. איזה ספק יש לך ?? - ג'נרי ? / מותג? / 20+4 ? / 24+4 ?
אחרי שתתן את הפרטים מישהו יגיד לך איזה כבל לחבר - ולהיכן .
1. דגם הלוח - אין פשוט מזה - תסתכל בצד ימין, מתחת לשם שלי מופיע מפרט המחשב שלי - שם תמצא אותו (Intel 915GAV).
מה זה יעזור לך ? כבר כתבתי שיש לי שקע בדיוק כמו בתמונה (20 פינים ועוד שקע לא מחובר של 4 פינים).
לגבי מוחמד - הוא טכנאי מחשבים בפורום ? לא שמעתי עליו... ;)
2. אין לי מושג איזה ספק, אבל מכיוון שהמארז פשוט, אני מניח שסתם ספק ולא ממותג.
עכשיו אולי תוכל לומר לי איזה כבל לחבר ולהיכן ?
בדקתי שוב ואין לי את ה-4 פינים הללו בוודאות.
ראיתי שניתן לרכוש מתאם לכבל מ-20 פינים ל-24 בסביבות ה-40 ש"ח או ספק עם 24 פינים בסביבות ה-90 ש"ח.
השאלה אם כדאי להשקיע וזה ייתן לי משהו ? מה ייתנו לי הריליים הללו ?
עד כה (במשך שנתיים) המחשב עבד ללא שום בעיה.
24+4??
יש תקן חדש?
מה עושים ?
אח שלי תקנה את המתאם בכל חנות מחשבים
הכי פשוט
או אם אתה רוצה לקנות כבר ספק חדש יותר חזק זה גם אפשרות נחמדה (תבדוק שיהיה לו 20+4 פנים :xyxthumbs:)
אני אקנה בכיף, אם אני רק אצליח סוף סוף להבין מה בדיוק אני קונה ומה זה ייתן לי.
עד עכשיו לא קיבלתי תשובה מה נותן החיבור הזה (עוד 4 הפינים הללו). הרי המחשב עבד בסדר גמור עד עכשיו.
קודם כל זה נסיון לפתירת בעיה
ובמחיר של 30-40 שקל אני לא מבין מה אתה חושב פעמיים
חיבור 24 פינים הוא חיבור יותר חדש
ומציע יותר יציבות
מה בדיוק בדיוק עושים ה4פינים האלה אני לא יודע....
האמת היא שכרגע אין לי שום בעיה. מאז שהסתדר לי עניין הזיכרון, גם ההודעה הזו כבר לא מופיעה.
הסיבה שאני ממשיך לשאול היא שזה מאוד מסקרן אותי ואני מת לדעת מה תפקיד 4 הפינים הללו.
