מחפש המלצה לכרטיס מסך לעבודה עם תוכנות שרטוט, עד 1000 ש"ח
שלום,
כפי שרשום בכותרת, לעבודה בעיקר עם Solid Works. מה מומלץ?
שמעתי שיש ל Nvidia סדרת Quadro, האם היא מומלצת? יש אופציות נוספות?
אולי בכלל כדאי להשקיע במעבד ובזיכרון?
שלום שלום
קודם כל מה המפרט שיש בידך?
אתה יכול להיעזר באתר התוכנה כדי לדעת מה המפרטים המומלצים, שיוכלו להריץ את התוכנה באופן הטוב ביותר
http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
שתי הסדרות של NVIDIA (QUADRO) ושל ATI(FIRE GL) מומלצות לשימוש בתוכנה ועברו את המבחנים של יוצרי התוכנה
השאלה נשארה:
מה המפרט שברשותך? ותוסיף גם תקציב לכותרת כדי שנוכל לעזור יותר
למשל כרטיסי QUADRO יכולים למצוא בטווח מחירים של ~800 ועד מעל ל10000 שקל
מקוא שעזרתי
תודה על התגובה המהירה, בהחלט עזרת.
אני רוצה לבנות מחשב חדש בתקציב של 5000-5500 ש"ח אבל בגלל הדרישה הספציפית אני רוצה להתיעץ בנפרד על הכרטיס מסך כאן.
זה ישאיר במקרה הטוב 1000 ש"ח לכרטיס מסך. אז זהו התקציב.
קראת את ההמלצות שיש לחברה?
או לפחות את הדרישות המערכת של התוכנה?
http://www.solidworks.com/pages/services/SystemRequirements.html
ולא הבנתי כמה אתה הולך להשקיע במחשב עצמו, 5500~5000 או להחסיר מזה את ההוצאה על כרטיס המסך?
ואם ההוצאה כוללת גם ציוד היקפי? מסך למשל?
קראתי את דרישות המערכת.
בתוך ה5500 צריך להכניס גם כרטיס מסך וגם מסך, בעצם מחשב שלם (ללא מקלדת ועכבר).
נראה לי שהתקציב מגביל אותך....
5500-~1000 לכרטיס מסך = ~4500
מסך טוב יעלה לך בסביבות ה~1500= ~3000
2GB זיכרון יעלו ~700= ~2300
מארז+ספק יעלו ~500= ~1800
לוח אם ~500= ~1300
הרד דיסק ~450= ~850
צורב DVD ~200= ~650
מעבד (AMD כי זה מה שנכנס בתקציב) ~600= ~50
אין אפשרות להגדיל את התקציב?
אפשר להגדיל עוד קצת (100-200 ש"ח).
דווקא לפי הפירוט שלך מסתדר בסדר.
לפי הדרישות של Solid מספיק 1GB זיכרון ואני אצטרך להשקיע במסך כ1900 ש"ח.
בכל אופן יש המלצה לכרטיס מסך עד 1000 ש"ח?
רצוי מאוד שיהיה עם קירור פסיבי.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3230
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5645
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3293
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6443
http://www.skypc.co.il/pl_product~LV552~8~0.htm
http://www.skypc.co.il/sg_product~LV568~8~0.htm
http://logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=A01084
כל מה שנמצא בשוק בין 800 ל 1200 שקל
ישנם כמה עם קירור פסיבי
שווה לך להשקיע ב2GB זיכרון אתה תחוש בהבדל
ה1GB יספיק אבל אתה לא תאמין עד כמה תוכנות העריכה האלה שואבות מהמערכת
לפי דעתי תלך על הQUADRO FX550 או 560
:xyxthumbs:
תודה על העזרה.
מצאת את מה שאתה רוצה?
התקנתי כמה QUADRO למערכות שהשימוש שלהם הוא MASTERCAM וSOLIDWORKS ואני חייב לציין שאם אתה לא מתכוון לתכנן איתם דברים מסובכים ומורכבים מאוד, אין צורך בQUADRO או FIREGL .
בין מכונה שהריצה FX1500 למכונה שהריצה nVidia 7300GS לא היה הבדל כלל אלא אם הועלו מודלים ענקיים ומורכבים מאוד!
גם ככה רוב המשתמשים לא יודעים להפעיל את הפיצ'רים המתקדמים לרינדור בSOLIDWORKS (אני לא מתכוון אליך כי אינני מכיר אותך).
עדיין לא, צריך להרכיב מפרט שלם.
זאת הסיבה שפניתי ליעוץ כאן.
המחשב מיועד לאמא שלי, היא עובדת עם התוכנה.
יש לך אולי מושג מה צריך לשאול אותה לגבי השימושים שלה כדי לדעת האם יש צורך ב quadro או שאפשר להסתפק בכרטיס בסיסי.
ואם אכן מספיק כרטיס בסיסי אז האם יהיה הבדל בין כרטיס מובנה בלוח האם לכרטיסים בסיסיים של nvidia או ati או למשל אם יש יתרון כלשהו ל 7600 לעומת 7300 בשימושים הנ"ל. כי הכרטיסים האלה נועדו להציג שיפור בביצועים במשחקים והשאלה היא עד כמה זה יהיה רלוונטי עבור solid?
ואם כבר לאור הניסיון שיש לך, האם יש עדיפות להשקעה במעבד ו/או בזיכרון?
