התחממות יתר בכרטיס מסך - תודה רבה הבעיה נפתרה
שלום,
ברשותי 6800GT מתוצרת אסוס, הכרטיס קיים אצלי בערך שנתיים ויותר.
בחודש האחרון אני מקבל התראות ממערכת הסנסורים (gateWatch) שהכרטיס מגיע לחום גבוה של 90 מעלות..
ברגע שזה קורה אני סוגר את היישומים הגרפיים שמעמיסים (משחקים או סרטים..) והכרטיס מתייצב על 47.5 מעלות..
האם ההתחממות הזו היא נורמלית? והאם במצב IDLE הכרטיס אמור להגיע ל47.5 מעלות??
תודה מראש לעוזרים.
אממ שנתיים יותר יכולים להשפיע על המאוורר,לי אישית קרה שהוא התחיל לעבוד יותר לאט והוא היה לקראת סוף ימיו,תבדוק אותו.
דבר ראשון תנקה אבל ואז תגיד לנו מה התוצאה
האם הכרטיס מקורר פסיבי (זאת אומרת בלי מאוורר)? אם ישנו מאוורר, ניסית לבדוק אם הוא פועל?
תנסה לנקות את המארז (אם לא ניקית כבר), ואת הרכיבים השונים (תפתח את המארז ותנקה מאבק, ישנם בקבוקי אוויר דחוס שיכולים להיות שימושיים).
תבדוק אם שאר המאווררים בתוך המארז עובדים בצורה טובה.
תסדר את הכבלים, כדי לאפשר זרימת אוויר טובה.
אחרי כל זה תבדוק את הכרטיס במאמץ, ותדווח לנו על הטמפרטורות.
לפני הכל תודה על ההתייחסות המהירה.
אני מנקה את המחשב פעם בשבוע שבועיים, אבל בכל אופן אני אנקה שוב.
המארז שלי זה TT SHARK, שמצוייד במאווררים הסטנדרטיים שהגיעו איתו. (120MM X 2)
המאוורר על הכרטיס מסך פועל לאחר בדיקה, וכנ"ל יתר המאווררים.
יכול להיות שהמאורר עובד לאט מדי?
תנסה לשמן אותו... ואוללי להחליף בו את המשחה התרמית בדרך..
יש דרך לדעת באיזה מהירות המאוורר של הכרטיס מסך מסתובב?
ואם כן, מה המהירות הנורמלית של המאוורר?
אממ לא בטוח אם יש תוכנה שאומרת באיזה מהירות מסתובב המאוורר אבל בתוכנה ATItool אתה יכול לסדר את מהירות המאוורר באפשרויות.
בוקר טוב לכולם,
איזה חבר המליץ לי על אוורסט.
התקנתי, ולפי הנתונים המהירות סיבוב של המאוורר היא 5000-5200 סל"ד, החום במצב IDLE זה 50 מעלות ובמאמץ 55-57.
זה נתונים שנחשבים בסדר? האם ניתן לסמוך על התוכנה?
המעלות נחשבות לבסדר
בכל הקשור לתוכנה, היו כמה דיווחים שהיא מזייפת לפעמים
תנסה תוכנות אחרות כמו
PCWIZARD
תחפש גם במדור ההורדות יש שם עוד תוכנות לניטור טמפרטורה
שיהיה לך יום טוב
אתה על OC?
אם לא תפעיל את המחשב כשהמארז פתוח
אם זה לא פועל כנס לדריבר של ASUS תבדוק את מהירות המעבד ואת וטמפרטורה
הטמפ' בסדר גמור. אצלי X1650XT הוא 52-54 מעלות בIDLE כשהמאוורר מסתובב ב40% מהמהירות שלו. ויכול להגיע עד 80 מעלות במאמץ.
(ואם המאוורר שלך רועש קצת אתה יכול לשלוט במהירות בקלות דרך ATItool)
אז בקיצור יש לך טמפ' טובה מאוד אין לך מה לדאוג.
אחי אני לא בטוח אם זה צריך להיות ככה 52 במנוחה??
עם OC?
אני לא על OC, עם הכרטיס הזה אני קצת מפחד, הקירור שלו לא משהו בכלל...
אבל אחרי שאמרתם שהטמפרטורה של 50 מעלות היא סבירה נרגעתי קצת.
תודה רבה על העזרה. שיהיה לכם יום מעולה.
אני עדיין חושב ש90 מעלות במאץ היא טמפ שהיא בהחלט לא סבירה..
