בדיקה של פיקסלים שרופים
האם מספיק רק להריץ את צבעי היסוד בכדי לגלות פיקסלים שרופים או שיש עוד דרכים בהם יש לי פיקסלים שרופים אך בבדיקה זאת אני לא אגלה אותם?
מספיק בדירה מול מסך לבן.
ראייה חדה.
בגלל (סאב) פיקסלים תקועים אני בדקתי את כל 8 צבעי היסוד (W R G B C M Y K)
יש רק שלוש צבעי יסוד במסך RGB. :xyxthumbs:
CMYK זו מערכת צבעים מתווספים שקיימת רק בהדפסה.
שלושה צבעי יסוד *
במסך CRT יכול להיות פיקסל שרוף ?
שלושה צבעי יסוד *
לא יכול להיות פיקסל שרוף מאחר ואין במסך CRT פיקסלים!!
הבנתי..
אז מה יכולה להיות בעיה במסך CRT שרואים בו טקסט לא טוב ?
תבדוק ואת קצב הרענון (כמה שיותר גבוה יותר טוב לפחות 85hz) ואת הרזולוציה (למשל: 1024X768, 800X600 וכו') אם תבחר רזולוציה גבוהה מידי אז האיקונים והפונטים יהיו קטנים ובנוסף ככל שהרזולוציה יותר גבוה קצב הרענון המקסימלי קטן (תלוי בכרטיס מסך) בקיצור אם אתה עובד אם 17" הכי נפוץ זה 1024X768 וקצב רענון של לא פחות מ-85hz.
מקווה שזה יפתור את הבעיה, כמובן שאולי הדרייבר לא מתאים המסך מלוכלך ועוד הרבה דברים הנ"ל רק מאד בסיסיים
בהצלחה
אתה תמיד יכול להשתמש בCLEAR TYPE לשיפור איכות הטקסט [כן זה טוב גם לCRT.]
בן כמה המסך?
עם הזמן מסכי CRT מאבדים מהחדות שלהם.
תנה להנמיך את הרזולוציה או לפהעיל את ClearType כמו שכבר אמרו כאן קודם.
