צריך המלצה למסך CRT בסיבות ה-700 ש"ח ככה +\-
אין לי פשוט תקציב עכשיו ל-LCD טוב ולפי מה שהבנתי ב-700 ש"ח עדיף לי כבר לקנות מסך CRT..
הגודל לא כ"כ מפריע לי..
מה שחשוב לי שהוא יהיה מסך טוב ואמין עם אחריות 3 שנים ושיהיה מחנות מאיזור המרכז (ראשון לציון אשדוד וכו'..)
גם לא חשוב לי שהוא יהיה 19 אינ'ץ מספק גם 17..
מה אתם אומרים? אני פשוט ממש לא מוצא המסכים האלה ממש נעלמים מהשוק ואני לא כ"כ מבין בעסק..
יש לי עכשיו את ה-LG FLATRON F700P ואני מאוד נהנה מימנו, אני רוצה מסך בסגנון, אפשר להשיג דבר כזה היום?
חשוב לי גם מאוד קצב הרענון שלו שכרע אצלי אני על 1024X768 ועל 100 הרץ..
תודה לעוזרים.
חבל על הכסף, תישאר עם המסך הנוכחי שלך, במחיר הזה אתה לא באמת תמצא מסך שייתן לך איזשהו שיפור.
אני עכשיו עם המסך המדובר
ואני מסתדר מצויין
עבדתי עם מסכי 17\19 CRT אחרים באותו תקציב וזה ממש לא ישתלם לך להחליף,
מפני שהוא אחד מהמסכים המתוקצבים ביותר מימי ה-CRT אם לא המתוקצב ביותר
יש לך נכס ביד (ואני לא צוחק), אם אין לך בעיות כלשהן איתו, חבל לזרוק, פשוט חבל.
תקשיב לי מילה במילה מה שאני אומר לך.
לי יש אותו, ואני עדיין מתעקש לא לעבור לLCD, למרות שזו לא בעייה כלכלית אלא אישית.
כשאני אומר לך שיש לך נכס ביד, תאמין לי. אני לא סתם מתעקש לא לעבור LCD.
אם יהיה לך התקציב לעבור לLCD הרי זה מבורך, אבל ע"פ טענתך כדאי מאד שתישאר
עם המסך המדובר ולא תזרוק כסף לפח ועוד על מסך שפחות טוב ממנו.
כל מה שכתבתי נכון אך ורק אם המסך שלך תקין. אם הוא עושה בעיות זה כבר משהו אחר.
^ אני בהחלט מסכים עם כל מילה.
לפותח הת'רד, אם המסך תקין - אל תחפש אחר אפילו.
אם לא, אני ממליץ לחפש CRT בתחום היד שנייה.
ואני מסתדר מצויין
התקציב שלו זה 4,500 ש"ח להכל (מסך, עכבר מקלדת, מחשב עצמו, הרכבה)
הבנתי, באסה לגמרי..
המסך שלי דווקא עובד מעולה ואני ממש ממש מרוצה מימנו, המסך שאני רוצה לקנות הוא מסך לחבר שרוצה לקנות מחשב חדש ואין לו תקציב כרגע ל-LCD אלא אם כן הוא יוותר על חלקים במחשב עצמו, שהוא ממש לא היה רוצה לוותר עליהם.
עכשיו בזמנו, לפני 3 שנים קניתי את המסך הזה ב-900 ש"ח ובאמת שאני מרוצה מימנו עד הגג, התמונה הכל בו ממש ממש מעולים.
חשבתי שאחרי 3 שנים אוכל למצוא את מהסך הזה ב-700 ש"ח או מסכים אחרים בסגנון אבל לפי מה שאני רואה זה ממש לא ככה.
מאוד מוזר לי זה שלפני 3 שנים כדאי להשיג מסך טוב היינו משלמים 800-900 ש"ח והיום, חייבים להשקיע את ה-1400 ש"ח ככה לפחות.
ממש מוזר לי הדבר הזה והוא מאוד בעייתי מבחינתי..
בכל אופן בחיפושי באינטרנט מצאתי מסך שמבחינת הנתונים היבשים שלו עושה רושם דווקא בסדר:
http://66.241.251.119/product.asp?pID=14&cID=7&c=115929
את המסך אפשר להשיג תמורת 780 ש"ח באייבורי, הבנתי שמסך כמו שלי כבר איי אפשר להשיג לו אז אולי משהו שיהיה דומה..
איך המסך הזה כעיקרון, יראו בו טוב, מישהו שמע מכיר יודע עליו, קראתי עליו איזה 15 ביקורות בזאפ וממש שיבחו אותו אבל אני מעדיף שלא להסתמך על זאפ.
המסך מיועד למחשב הבא:
AMD X2 4600
2 GB
ATI X1950PRO
מה אני יגיד לכם, קניית מסך LCD ואני צריך להוריד לאותו חבר בכל הפרמטרים האלה שממש חבל לי עליהם..
הבנתי' date=' באסה לגמרי..
[url']http://66.241.251.119/product.asp?pID=14&cID=7&c=115929
AMD X2 4600
2 GB
ATI X1950PRO
לא מכיר את המסך הזה.
תמיד אפשר להתחיל ממשהו זול ופשוט,
וכעבור כמה זמן להשתדרג.
(רק אם הוא ממש דחוף במקום
על השולחן. אם לא אז שיקנה CRT באותו
מחיר ויקבל משהו טוב, ולא LCD ברמה הנמוכה ביותר)
http://a.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Monitor&DB55019=138767&DB4157=4159
אני מדגיש שכל מה שבדף הזה זול ופשוט.
עדיין ניתן לעבוד איתו, אך רמתו ירודה. קח בחשבון.
אם הוא בכל זאת מתעקש על מסך CRT-
עבדתי עם MAG 996PF שנים רבות במקביל
למסך שלי, כל מילה מיותרת. באמת מסך מדהים.
אני מכיר כמה גרפיקאים שעוד עובדים עם המסך הזה
ומרוצים עד הגג מיכולותיו, במיוחד עקב מחירו הנמוך ביחס לביצועיו.
הבנתי, הבעיה שממש קשה להשיג אותו היום, בקושי חנויות מוכרות אותו..
לעומתו נראה לי יש דגם יותר חדיש, ה- Mag AX986 אבל הוא נראה לי פחות מתקדם..
מישהו יודע עליו אולי קצת פרטים, ראה אותו או משהו?
אחי, המסך הזה הוא בכלל לא משו, אני ממש לא נעים לי עכשיו מחבר שלי, הייתי בטוח שאם אמרת שה-LG FLATRON F700P טוב וגם זה מעולה, אז אתה יודע על מה אתה מדבר..
אבל ה-MAG 996PF הזה הוא בכלל בכלל לא משו, הצבעים שלו קודם כל לא חדים בכלל, לבן אצלו זה לא לבן, שחור לא שחור וכו'.. וגם הכתב לא חד, המסך הזה הרבה מתחת לבינוני, אני בכלל לא מבין מימה התלהבת מימנו.
פאדיחה של החיים עשית לי וגם לא נעים לי מימנו..
בנוסף הוא העומנם שטוח, אבל זה חרטה אחת גדולה רק הזכוכית שלו שטוחה אבל מבפנים הוא ממש לא שטוח, כך שאם אני אגע במסך אני אראה שהוא שטוח אבל אם אני אסתכל עליו זה יראה כאילו הזכוכית עגולה לא משנה כמה אני ישחק בהגדרות שלו.
אנשים מי שרוצה לקנות מסך CRT ואין לו כסף ל-LCD שיתרחק מהמסך הזה כמו מאש הוא ממש על הפנים.
ממש ממש בזבוז של כסף.
זכותך הלגיטימית להביע את דעתך.
אך דע לך, המסך הזה יכול להגיע רחוק.
אני לא אמליץ לא סתם על מסך.
הרבה מאד סיכויים שראית אחד שלא מכוייל.
הכיול עושה הרבה מאד בנוגע לצבעים.
גם אם לא מדובר בכיול מקצועי ברמה הגבוהה ביותר.
איפה ראית אותו שהתאכזבת ממנו בצורה כזאת חמורה?
סה"כ מאג, אי אפשר לצפות ליותר מדי.
מסך CRT הכי סביר שמצאתי בזאפ עד 700 שקל זה זה -
http://zap.co.il/model.asp?model_id=34031
לא ראיתי, המלצתי לחבר שלי לקנות אותו, הוא קנה ואז הבאתי אותו כאן אצלי, חיברתי אותו למחשב שלי והבחנתי קודם כל בחוסר חדות דיי גדולה.
ז"א אם מסתכלים נגיד על הכתב, הוא דיי מטושטש.
דבר שני זה הצבעים, לא חדים וברורים, הלבן זה לבן כחול כזה וכו'..
הוא גם לא שטוח כמו שאומרים, זה שהזכוכית החיצונית שלו שטוחה לא אומר כלום, אם מסתכלים על התמונה היא עדיין נראת עגולה, ז"א שבלי לדעת בזכוכית עצמה זה נותן תחושה כאילו היא עגולה..
אבל זה היה עוד בסדר, שחיברתי גם את המסך שלי למחשב, ושמתי את שני המסכים עובדים זה מול זה כאשר הם מחוברים לאותו מחשב ואותו כרטיס מסך, אז ראיתי את ההבדל הגדול. הכל שונה בין שני המסכים ואני בשיא הטימטום שלי קניתי את זה, יכלתי להוסיף 50 ש"ח ולקנות לו אחד כמו שלי..
טוב לא נורא, בכל אופן מי שרוצה מסך CRT טוב ולא משהו פשוט כזה, מאוד ממליץ לכם לא לקנות את המסך הזה.
אני לא אגיד לחבר שלי שזה חרא של מסך כי הוא כבר קנה אבל תכלס ממש לא נעים לי מימנו ולהגיד לו ככה שהמסך הזה בסדר כי הוא ממש לא.
אני יכול רק להמליץ לכם על המסך הבא LG FLATRON F700P שאני ממש מרוצה מימנו, והבנתי את הגדולה שלו עוד יותר אחרי שהצבתי את שני המסכים האלה אחד מול השני.
בקשר לכיול הזה שדיברת עליו, מה הכוונה לא הבנתי..
הבעיה המרכזית שלי עם המסך הזה היא שהצבעים שלו לא טובים ז"א הלבן הוא לא לבן חד משמעי, הוא דומה יותר לכחול בהיר מאוד אבל לא לבן..
ובכלל שאר הצבעים, והחדות שלו היא גם לא משו, הכתב כזה מטושטש טיפה וקשה לקרוא..
מבחינת נתונים יבשים המסך הזה בסדר גמור, אבל מה נותן לי 100 הרץ ברזולצויה של 1024X768 אם התונה לא חדה טובה וישרה?
הצג שלו לא באמת עגול, רק הזכוכית החיצונית.
אין זה אומר שהוא מסך לא טוב,
עצם זה שהעניין מפריע לך.
בנושא הצבעים-
אז כן, כמו שאמרתי, הוא לא מכוייל.
לא סתם הלבן נראה כחול ובטח ישנם עוד גוונים לא מדוייקים.
כיול- כיוון צבעים. יש דרכים מקצועיות לעשות זאת.
אני אלמד אותך דרך פשוטה יותר, איך לעשות את זה בדרך
הפחות טובה אך היותר קלה. קרא עוד בפרטי.
בסופו של דבר, עבדתי עם שני המסכים והם היו שווים באיכותם, עם יתרון
קל למאג. המאג מת אחרי 3 וחצי שנים פחות או יותר, והLG בדרך למטה גם כן.
אין זה אומר שאם מסך מחברה X
אז הוא לא טוב.
מצטער, אבל זו טעות חמורה.
במיוחד שהוא לא מבין במסכים,
והמסך עצמו לא מכוייל.
יש חברות שפשוט כל מסך שלהם הוא זבל, ומאג היא דוגמה מצויינת לחברה כזו.
בתור התחלה הייתי מייעץ לחפש את בקרת הנקודה הלבנה ולשנות אותה ממה שהיא כרגע (כנראה 9300K - לבן כחלחל)
להגדרה יותר סטנדרטית כגון 6500K ואם זה כחול מידי אפילו 5000K-5500K אני בספק אם אלו באמת הערכים
שהמסך יתן אבל זה אמור להביא שיפור כללי בנוגע לצבעים.
