צריך המלצה ... כבר קראתי את כל הפורום ועדיין מתלבט
אני מעוניין לשדרג את המחשב הקיים שלי AMD3200 זיכרון 768MB לוח GIGABYTE NFORCE3 250G
אני מעוניין לעבור לכפולי ליבה במחיר של עד 1500 ש"ח השקעה...
כרגע לעבור לAMD איני יכול כי אני צריך להחליף את כל המפרט מיכוון ש AM2 דורש זאת (זיכרונות כרטיס מסך וכו').
אני מלעוניין להישאר עם הרכיבים ולהשקיע רק במעבד ולוח שיתמוך...
מבדיקה...
4COREDUAL-VSTA של ASROCK
ומעבד E6300 או E4300 עדיין לא מבין את ההבדל חוץ ממהירות הבאס 1066/800
לא מעוניין לבצע OC
אציין כי אני מתעסק בעיקר עם תוכונות שרטוט וגרפיקה
AUTOCAD
REVIT
PHOTOSHOP
וכו'
צריך עזרה דחוף.... הם זה טוב
למה לא לקנות מעבד כפול ליבה S939 ?
ואם הלוח שלך לא תומך אז גם לקנות לוח כזה..
יש לך שאריות כאלו בחלק מהחנויות,או שתוכל לקנות אפילו מיד שנייה..
המצחיק זה שמעבד כפול ליבה ל939 עולה כמעט 1000 ש"ח וזה רק הX3800 אין את שאר הדגמים 4200, 4600 וכו' ופה אני אהיה עדיין תקוע עם אותם זכרונות וכרטיס מסך ללא אפשרות לשדרג בעתיד...
ועם הלוח של ASROCK אני כבר אוכל להתקדם ובעתיד שיהיה עוד קצת כסף וזה שיפור זכרונות החלפת כרטיס מסך וכו'
וגם הבנתי שמעבדי אינטל חזקים יותר לעבודה גרפית ושרטוט....
אם יש לך AGP אולי באמת כדאי לשדרג לוח ומעבד..
אם יש לך PCIE היתי מנסה למצוא DC ל-S939 ביד שנייה שאני בטוח שיהיה זול יחסית
לצערי, אני באותה בעיה.
קשה מאד להשיג מעבדים כפולי ליבה ב S939.. ניסיתי בשלוש חנויות (KSP, נעה, אייבורי) וכולם אמרו לי שאי אפשר להשיג את המעבדים בS939.. וזה היה עוד לפני שלושה חודשים..
גם ביד שניה לא ראיתי כלום כבר כמה חודשים..
כן אני כרגע עם FX5700 AGP ומעוניין להשאר איתו לעת עתה
מה גם שהזכרונות שלי עדיין DDR400
והעלות השקעה של מעבד כפול ליבה 939 + לוח חדש עולה בהתאם לשידרוג של E6300 + לוח ASROCK ופה אני יכול לשדרג גם בעתיד
השאלה שלי האם זה כדאי מבחינת שידרוג ועבודה עם התוכנות שאתם אני עובד
ומה ההבדל בין E6300/E4300 ההבדל שלהם בKSP לדוגמא 100 ש"ח הבדל
אם אתם ב-AGP הלוח יהיה רעיון מעולה.
4300 מתאים בעיקר למטרות OC למרות שאם התקציב לוחץ אפשר גם לקחת אותו ולחסוך את המאה ש"ח הללו..
אני ממש לא מומחה לתוכנות שרטוט וגרפיקה אבל אני חושב שזיכרון חשוב יותר ממעבד
האם יש הבדל בין ה4300 ל6300
ומה דעתכם על הלוח ASROCK 4COREDOUAL-VSTA
הבדל בנתונים? כן...
הבדל ביצועים בפועל? קטן מאוד ואני בספק אם יורגש
הלוח נחמד סה"כ,כמובן שיש טובים ממנו אבל הוא עונה על הדרישות
אני הייתי הולך על ה4300 על הלוח הזה.. אם תרצה לעשות OC , לך תדע כמה הצ'פסט בלוח הזה יוכל לעלות - לכן לקחת מעבד עם באס 800 נשמע לי יותר - בטוח, מבחינת OC עתידי (או לא עתידי..) על הלוח.
בראל.
ניתן לראות כאן את יכולת האוברקלוק של הלוח ...אבל אני לא יודע עד כמה זה משפיע בסוג המעבד אם זה 4300 או 6300
http://www.ocworkbench.com/2006/asrock/4coredual-vsta/g4.htm
עד לבאס של 266 בטוח לא תהיה שום בעיה..
מה שאומר תדר של 2050
לפי הכתבה ניתן לשנות את תדר המעבד בין 90-350 MHZ
והמכפלה מ6X - 10X
לאיזה מעבד יכולות אלו טובות יותר ה4300 או 6300
מה המכפלה 4300 ו6300
כפי שאמרתי..
4300 הרבה יותר טוב ל-OC והוא עם מכפלה 9 ובאס 200
6300 עם מכפלה 7 ובאס 266
קודם כל אני מאוד מודה לך על העזרה...
שאלה אחרונה האם מהירות הבאס לא משמעותית מבחינת ביצועי המעבד 800 מול 1066
ומאוד היית רוצה המלצה לגבי איזה מעבד לקנות... כמו שאתה רואה לאף אחד אין תשובה סופית בנידון
למרות שאיני מעוניין לבצע OC...אפילו שזה קורץ בקלות שלו במעבדי האינטל...
מיכוון שאני צריך מערכת שתהיה יציבה ולא תקרוס בגלל איזה OC...(זה יהיה לא נעים באמצע עבודה על פרוייקט של חודשיים :) ;D)
