פורסם 2007 באפריל 919 שנים יש לי את המסך בערך שבוע - הנה סקירה קצרה (למרות שאני לא מתימר להיות מומחה, ולא השוותי ישירות מול מסך אחר):מראה: : נראה מצוין, איכות הרכבה טובה. הכיסוי זכוכית גם תורם למראה חיצוני יותר איכותיארגונומיה: לא משהוא. אין pivot וכמעט אין אפשרויות כוונון - רק זווית אופקית בנוסף - מנורת הpower היא בכחול בוהק - זה יפה , אבל לפעמים קצת מפריע ביחוד בחדר חשוך כשהמסך בסטנד-ביי והנורה מהבהבת איכות תצוגה: מרשים, ביחס למחיר. תצוגת צבעים טובה ומדויקת, אחידות טובה. ב"מסך הסגול" רואים את הפינות קצת יותר בהיר אבל לא משמעותי זווית הצפיה גם טובה, למרות שאף פעם לא באמת הבנתי למה זה משנה במסך מחשב. בכל זווית סבירה לעבודה מול המסך - הזווית לא משפיעה על הצבעים והבהירות.אני לא שיחקתי במשחקים של FPS גבוה, אז אני לא יכול להעיד על מריחות, אבל בסרטים הכל נראה מצוין, ולא שמתי לב לשום מריחותועכשיו לנקודות הכואבות:- פיקסלים מתים - במסך שקיבלתי יש 4 (!!!) , עוד לא בדקתי מול האחריות, בגלל החג, אבל גם אם יחליפו, זה מאכזב אני לא יודע אם יש את זה בהרבה מסכים של הדגם, או שרק אני נפלתי. אולי אנשים אחרים שקנו אותו מסך יכולים לכתוב איך זה אצלם.- בתנאי תאורה מסוימים כיסוי הזכוכית גורם להשתקפות, בעיקר כשרוב המסך כהה. לי אישית זה לא כ"כ מפריע - אבל אם יש לכם בחדר חלון בדיוק מול המסך (לי אין) - זה יפריע. לסיכום - איכות תצוגה טובה מאוד ביחס למחיר, ולמי שלא רגיש לקצת השתקפות על המסך, זה יכולה להיות קניה טובה,או אפילו מצוינת, בתנאי שאין פיקסלים מתים.
פורסם 2007 באפריל 919 שנים תודה רבה על הסקירה! זה מסך אטרקטיבי מאוד וכל מידע עליו יועיל.אשמח אם תוכל לבחון את המסך במשחקים מהירים כדוגמת UT2003 למשל.אם לא בא לך להתקין, אתה יכול לבדוק עם המשחק (המצויין) בכתובת הזו (אונליין):http://www.rasterwerks.com/game/phosphor/beta1.aspזה משחק אונליין חינמי דמוי UT2003 שאינו דורש התקנה.באסה לגבי הפיקסלים המתים - אנא דווח איך טופל הנושא (איפה קנית ובאיזה מחיר?).
פורסם 2007 באפריל 919 שנים מחבר לגבי הפיקסלים המתים - בדקתי שוב, והאמת שרק אחד הוא מת לגמרי, האחרים תקועים (רואים אותם רק בצבעים מסוימים)
פורסם 2007 באפריל 918 שנים לבדיקת פיקסלים שרופים, יש תוכנה פשוטה ויעילה במיוחד, DPB, מהאתר LaptopShowcase.cp.ukhttp://www.laptopshowcase.co.uk/downloads.php?id=1
פורסם 2007 באפריל 918 שנים מחבר בגשר לפיקסלים מתים/תקועים - תבדוק בסטיקי של תכונות מסכיםבמשחק זה נראה בסדר,אבל אין לי למה להשוות -על מה בדיוק אני צריך להסתכל ?תוצאות של http://www.prad.de/download/pixperan_english.zip (מצאתי את התכנה פה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=188690.0) :Graphics mode: 1280x1024 @ 32 bppFrame rate: 60.0 HzGamma factor: 1.9625Flag test: b->w: 95.0%, w->b: 96.3%, b->g: 97.7%, w->g: 96.2%Chase test: 3(10.0ms), 4(13.3ms), 4(13.3ms)Readability: Tempo 7Game: -streaky graphic: Graphic no. 5, Tempo 16, Gamma 1.01, r.exp 1.02, r.time 9.0, r.delay 3.8, f.exp 0.99, f.time 10.5, f.delay 2.0, s.tempo 10איך אפשר לצרף תמונה להודעה?
פורסם 2007 באפריל 918 שנים ^ת'לא חייב לשים ת'תמונה פה בהודעה פשוט תעלה את התמונה לאתר שמקבל תמונות (imageshack וכו) ותשים קישור..ועוד דבר- איך גילית שיש פיקסלים סרופים? ראית את זה לבד או שעם התוכנה?
פורסם 2007 באפריל 918 שנים מה בדיוק כוללת האחריות? הבנתי שהיא לחמש שנים, תוכל אולי להביא כאן את תעודת האחריות? (אני מכיר סיפור עם מדפסת קנון בעלת שלוש שנות אחריות שאינם כוללים כלום, אולי שריטות על הפלסטיקים).
