לוח אם AM2 - 500
שלום לכולם ותודה על כל עזרה מראש :D
אני מחפש לוח אם למפרט סמפרון AM2 מהחנות logicPC, בתקציב של עד 500 שקל. רצוי לא להתקרב ל500.
סביבות ה400 יהיה טוב.
היה לי את הג'יגהבייט S2G והיו לו תקלות מהר מאוד עם הכרטיס קול והרשת המובנים, אז אני חושב שאני אמנע ממנו הפעם.
האלבטרון KM51PV נראית לי אופציה טובה וגם ה-M2NPV של אסוס.
למי שלא שם לב, אני צריך כרטיס מסך מובנה חובה.
ואני מתכנן גם לחבר אותו לטלויזיה לצפיה בסרטים, אז אם למובנה יש יציאה מתאימה זה כמובן עדיף, אבל אם אין אז כיצד אני יכול לחבר את המחשב והטלויזיה בעלות מינימום, מהן האופציות שלי בוא נגיד.
תודה רבה שוב.
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=18392&Cat2Cat1ID=10&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
זאת האופציה הכי טובה בתקציב עם הכרטיס המובנה הכי חזק בשוק.
אמממ תודה רבה, אבל אני מעדיף לקנות רק מלוג'יקPC, הצעות נוספות?
אני מתנצל אבל אני צריך עזרה בדחיפות אנשים.
תודה רבה.
וד"א, אם אתה כבר מעלה הרטיס חזק, המחשב לא ישמש למשחקים בכלל!!
ככה שכרטיס חזק ממש לא בראש מעיניי.
עזרה פליז, אחותי הורגת אותי :P
טחחח, לא ציינתי, המחשב הזה בשביל אחותי.
הפניה למפרט השלם == http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=251705.new#new
אחלה בחלה, מה נשמע ליאור ד"א? לונג טיים נו סי
אז איך אני אבחר? ישך ניסיון מעשי עם אחד מהם/שניהם?
ובקשר ליציאה שתתאים לטלויזיה, קיים? אני מתאר לעצמי שלא על המובנים הא?
אנלא זוכר, טוב בכל מקרה, אם אין, אז מה עושים?
תודה רבה.
תודה רבה.
אל דאגה, יש גם גרסאת AM2 וגם גרסאת 939, הם כנראה התבלבלו. שטויות.
למי שקורא רק את הפוסט האחרון, השאלה שלי היא 2 פוסטים מעל.
תודה רבה.
תודה רבה.
הכל טוב מה איתך?
יש לי נסיון עם ה-M2NPV-VM, רק שבוע שעבר הרכבתי מחשב איתו
לוח לא רע בכלל, אבל ב-5 דקות עם ה-BIOS לא הצלחתי למצוא איך מבטלים לגמרי את המובנה ומפעילים רק את ה-7300GS החיצוני
יש לו יציאת TVOUT כולל Component ו-YPbPr אם אני זוכר נכון
הכל טוב מה איתך?
איתי הכל סבבה אש.
אני שמח שיצא לך בדיוק להתעסק עם האסוס.
הסתכלתי קצת על המפרטים של השניים ונראה שהאסוס טיפה יותר עשיר בפיצ'רים, למרות שאלו דברים שאחותי לא ממש תצטרך.
אבל דבר נוסף, לא הבנתי אם אתה מתכוון של7300GS יש TVout או ללוח, אז בכל מקרה הסתכלתי במפרטים והבנתי שללוח יש TV-out.
אני לא ראיתי במפרט של האלבטרון כזה דבר, אז אני אקח אסוס.
אז, רק ככה לוודאות, אם אני לוקח אסוס, יכולה להיות לי איזשהי בעיה בחיבור הטלויזיה למחשב בכבל AV?
מה עדיף M2NPV-VM או M2A-VM?
M2A
בקשר למה שאמרתי קודם עם מפרטי הלוחות.
אני מבין שהTV OUT internal, אבל החיבור שנדרש מצורף בבאנדל לא?
Help?
אני חייב לקנות את המחשב מחר, בבקשה עזרה, אני רוצה לוודא.
בעיקר ליאור שעבד עם הלוח באופן אישי אז אני מתאר לעצמי שיודע לבטח.
כן החיבור מצורף בבאנדל (אבל תוודא שאתה מקבל אותו)
וכן אם אתה מחבר ל-TVOUT אתה תראה
אתה מעליב אותי . :-[
תודה רבה.
לא נורא :o
