בעיה מעצבנת ובלתי ברורה
שלום לכם
בכן אני דיי מיואש לאחרונה בואו נגיד 4חודשים המחשב שלי נתקע כל כמה דקות ולא משנה אם אני עושה פעולה כלשהיא זה יכול להיות שאני פותח את הוורד או סתם גולש לי בדפדפן,עכשיו אני לא יודע איפה לשים את האצבע הוא פשוט נתקע בלי שום הודעה בלי שום מסך כחול למרות שאפשרתי לו באפשרויות שכן יציג לי מסך כחול ויתריע על בעיה כלשהיא,בעיה בווינדוס זה לא נראה לי ואם זה בעיית חומרה אני לא יודע איך אני יכול לזהות אותה, אין לי אפשרות להתחיל להוציא חלקים ולנסות להחליף באחרים כי אין לי חלקים אחרים כרגע ,אם מישהו יודע על תוכנה כלשהיא שיכולה לזהות או רעיון כלשהוא,אפילו הלוג של הווינדוס לא נותן שום התראה או וורנינג
מקווה שתוכלו לעזור.
תודה!
אמממ זה די קשה לשים אצבע על הבעיה זה יכול להיות משני צידי המתרס או בעיית חומרה או בעית תוכנה אני חושב שזה יותר לכיוון התוכנה תראה מה תעשה תעלה ב SAFE MODE ותראה אם אותם הבעיות קורות גם במצב הבטוח אם לא יש מצב שיש איזה תוכנה או איזה SERVICE שתוקע לך את המחשב תעשה השוואה לבין SERVICES שרצים במצב בטוח לבין ה SERVICES שרצים במצב רגיל תוריד אחד אחרי השני על ידי הפקודה MS CONFIG ותפענח את הבעיה .
אולי זה בעיה בזכרונות
תריך MEMTEST לכמה שעות
עשיתי MEMTEST עוד לפני שעלה המחשב וה MEMTEST עצמו נתקע.
איפה נתקע בטעינה ...
1) תנער את כל החלקים במחשב תוציא תנקה תחזיר
2) תנקה אבק ..
3) חפש קבלים שורפים בלוח האם
4) תבדוק בבBIOS את הטפר של המעבד ..
לא נתקע בטעינה , בחיים לא נתקע בטעינה,נתקע באמצע הבדיקה של ה MEMTEST שזה עוד לפני הווינדוס,ניסיתי כבר את הקטע של ניקיון האבק :)(פסח)
החלטתי בכל מקרה להחליף זיכרון, יש לי שני שבבים של 512 הורדתי אחד ועכשיו הכל עובד דיי חלק בנתיים
עכשיו הלוח שלי לא חדש במיוחד , P4PE-X/SE של ASUS , אני עדיין רוצה שיהיה לי 1GB זיכרון , איך אני אמור לדעת שהזיכרון לא טוב או שהסלוט לא טוב?
ומישהו אולי יודע אם הלוח הזה תומך ב DDR2 או בכלל ב DDR?
תוציא את הזיכרון במחשב ותחליף אותו במה שיש לך ביד ...
תשים את הזכרון שהוצאת
רק אותו
ותריץ MEMTEST
תבדוק האם יש עידכון ביוס ללוח שלך. לי היה מקרה שהמחשב קפא כל הזמן עד שהחלפתי את גירסת הביוס.
הערה - עידכון ביוס הוא דבר שיש בו סיכון, ובמצב שלך, שבו המחשב קופא באופן אקראי, יש סיכון רב עוד יותר (קיימת אפשרות שהמחשב יקפא בזמן עידכון הביוס).
רק המשך למה שsmalul אמר
אם המחשב קופא באמצע עידכון ביוס אז הלך הביוס
אתה תצטרף להחליף ביוס (אם אי אפשר לשלוף את הביוס, כלומר הביוס מולחם ללוח, תצטרך להחליף את כל הלוח)
כמה זיכרון ?
אוליי הזיכרון עושה בעיות תנסה עם אחד אחר ..
לצערי עדכון לביוס אין,בדקתי כבר,עכשיו המחשב כבר לא נתקע לאחר שהוצאתי זיכרון אחד, אבל בכל מקרה אני רוצה להרחיב את הזיכרון
עכשיו אני רוצה לדעת
הזיכרון לא טוב? הסלוט על הmotherboard לא טוב
איך אני אבדוק? בשיטה ישנה של תכניס תבדוק אם נתקע ? , חייבת להיות דרך אחרת
השיטה הישנה והטובה ;D
עכשיו אני רוצה לדעת
תכניס את הסטיק הפגום (רק אותו... את התקין תוציא)
ותריץ MEMTEST לכמה שעות טובות
