המחשב לא מגיע אפילו ל-BIOS
אהלן. אני כותב כעת מהמחשב של השותף שלי והוא לא אוהב את זה אז עזרו לי מהר בבקשה... :)
לקחתי את המפרט בחתימה והעברתי את החומרה מהמארז הישן ל ANTEC-900 החדש שקיבלתי.
לאחר שסיימתי והעברתי את הכל.
המחשב נדלק אך אני שומע צפצוף כל 9 שניות ואני לא רואה כלום.
לפי מה שהבנתי זה יכול להיות 4 דברים: לוח,מעבד,זכרון,כ.מסך? נכון?
לכן אפרט לכם פה על כל אחד מהחלקים ומה עשיתי לו:
לוח: כלום, לא מאמין שהוא נדפק.
זכרונות: כנ"ל.
מעבד: פירקתי את ה BT שעליו, ניקיתי עם איזה בושם זול(80% אלכוהול) כי לא מצאתי אציטון, ניגבתי ושמתי משחה טרמית ואת הקירור בחזרה.
כ.מסך-פירקתי את הקירור , ניקיתי מאבק, אבל לא נשארה לי משחה טרמית אז החזרתי בלי לגעת בכלל בחלק שנוגע בליבה.
חשוב לציין: נזהרתי להאריק את עצמי כך שאני לא חושב שהעברתי חשמל סטטי לחלקים.
לוח מסוג : ga-k8nf-9.
אני חושד שאולי זה המעבד כי ניסיתי להפעיל את המחשב על כרטיס מסך PCI(רגיל) וזה גם לא הצליח.
אנא עזרו לי.
היי הייתי מציע לך להתחיל בכך שתאפס את הביוס אם אתה יודע איך לעשות את זה אם לא
תגיד אני ישתדל לעזור לך
שנית תוציא את כל הרכיבים שהמחשב לא צריך להפעלה ראשונית
כלומר תשאיר רק מעבד כרטיס מסך וזיכרון כמה שפחות סטיקים
ונסה להעלות את המחשב ותראה מה קורה אז ותדווח ונראה איך מיתקדמים מישם
בהצלחה מאיר
ברור , הוצאתי הכל חוץ מהשלוש(כ.מסך,מעבד,זכרון).
הוצאתי את הבטריה של הביוס וחיכיתי 3 דקות(וכמובן ניתקתי את הכבל חשמל מהספק).
עדיין אין שום שיפור...
מה עוד יכול להיות?
לי נראה באופן אינטואטיבי שהאלכוהול ששמתי על המעבד יכול לדפוק את העסק, הוא דליק הרי.....
אנא עזרו לי השותף שלי עושה לי פרצופים כל פעם שאני מבקש לבדוק אם יש תגובות....
"לא נשארה" לך משחה טרמית?
למה, באיזה כמות השתמשת על המעבד?? אם שמת יותר מדי והמשחה גלשה יותר מדי לצדדים ולסוקט של המעבד כנראה שזו הבעיה... ואז, אגב, כבר לא ניתן להציל את לוח האם (וכנראה גם המעבד עצמו).
במשחה היעודית שבאה עם ה BT, פשוט אני לא מוצא את ה MX-1 שקניתי מזמן....
היה שם בול כמה שצריך ואני לא מאמין שגלש...
עוד סיבות אפשריות? מישהו?
תנסה לשחק עם הזכרונות, תנסה להוריד את הקירור מהמעבד ולהרכיבו מחדש, תבדוק ששום דבר לא מקצר כלום, מתחת ללוח.
תשנה את הכותרת לכותרת אינפורמטיבית אין צורך ב "עזרה בבקשה"
אחחחחח זה מה שקורה שמתעצלים ולא עושים כמו שצריך מה אתה עושה שטויות ושם בושם על המאוורר של המעבד חוץ מאלכוהול יש שם עוד מרכיבים שמזיקים למחשב לא חשבת על זה???
טוב מה שנעשה נעשה ואין לחזור אחורה .
תקשיב תפרק את הכל ותרכיב כמו בנאדם לאט לאט כמו שצריך ותראה מה קורה יש מצב שהמעבד לא יושב כמו שצריך ובמקרה הכי גרוע הלך לך משהו שם אני חושב שזה לוח אם אבל תבדוק את הכל מההתחלה ונמשיך הלאה.
אני מציע לך לפרק את הקירור של המעבד ולחכות עד מחר שתקנה אלכוהול 70% ויחד עם משחה טרמית נורמלית .ייתכן שכרטיס המסך
לא יושב טוב ,תוציא אותו ותנגב את הפינים הזהובים בעזרת מוחק.כך גם לגבי הזיכרונות .ולנגב עם מברשת עדינה סלוטים (מסילות של כרטיס מסך +זיכרונות)
כך שבטוח הבושם אולי יתאדה גם.
תנסה לשחק עם הזכרונות ועם הכרטיס מסך ..אבל לא בכוח .. :nono:
תוציא ותחזיר וככה ..
שיחקתי עם הזכרונות וגם עם הכרטיס(בנפרד כמובן).
אפילו ניסיתי לשים כרטיס מסך PCI רגיל וזה לא עבד(לא יודע אם זה אמור לעבוד בכלל...).
בכל מקרה נראה לי שזה הבושם על המעבד....
מחר אני אקח אותו למעבדה נמאס לי לשחק אותה טכנאי...
אם רק הייתי מוצא את ה MX-1 ..... :-X
זה בגלל ששמת בושם זול.
הית צריך לשים GORGIO ARMANI או הוגו בוס.....
Kemen יש לך אזהרה 1 מתוך 3 על הודעת ספאם באזהרה השלישית אתה פשוט תורחק/תושעה מהפורום
ובקשר לניקוי המשחה התרמית בעזרת בשמים כאלה או אחרים זה ממש ממש לא בריא, האלכוהול שמכיל הבושם(כל בושם)מעורבב עם חומרים כאלה או אחרים ולא מיועד להסרת המשחה התרמית מהמעבד, לכן להבא כדאי כי תשתמש באלכוהול נקי 70-100%.
בכול מקרה כדי שתנסה את המעבד שלך על לוח אחר אשר תואם ותבדוק האם באמת המעבד עובד
אני מצטער שאני מתפרץ ככה לאשכול אבל יש לי שאלה שיכולה לעזור לו גם:
ספידה רפואית,הדברים הקטנים האלה שמחטאים איתם דברים,מתאימים לניקוי הצלעות קירור?
לנקות משחה תרמית מומלץ להשתמש רק באלכוהול נקי!!!
