שלום יש לי בעיה במשחקים
שלום קניתי כרטיס מסך ולוח חדשים !
X1950 PRO
And
GigAByte Nforce 430 Amd Hammer 6100
אוקי אחר כך פירמטתי את המחשב הכל טוב ויפה .
התקנתי משחקים ופשוט יש לי תקיעות במשחקים תקיעות לפעמים זה חלק לפעמים תקיעות ולפעמים ממש לאגים .
עכשיו ראיתי ב BIOS אין שום דבר ... שאני צריך לבטל SHADOW או משהו ביטלתי תכרטיס המובנה יש לי גיגה זיכרון DUAL CHANEL
עכשיו בכרטיס הקודם שלי 6600 GT זה היה עובד די חלק על 800 X 600 ב TESTDRIVE ו ב CSS ב CSS היה 1024 X 768 פעל חלק .. עכשיו זה פועל קטוע עם תקיעות ... והפינג שלי 18 עדכנתי את הדרייברים האחרונים של ATI
בכרטיס הקודם היה חלק .....
לא יודע מה עושים ניסיתי להכניס זכרונות אחרים לא פעל הטמפרטורות תקינות ...
צריך את עזרתכם חברה
:xyxthumbs:
בדקת אם הכרטיס מקבל מתח ישירות מהספק כוח, דרך כבל 6 פין ?
אני לא רואה במפרט שלך נתונים על הספק כוח שיש לך.
לי זה היה קורה קצת ב FEAR
עדכון דרייבר פתר אצלי את הבעיה
תנסה לעדכן :xyxthumbs:
יש לי ספק כח HEC 425 VD-PT
זה הספק
ואני לא יודע איך הוא מקבל מתח ...
:xyxthumbs:
הנה תמונת הדרייברים
http://img59.imageshack.us/img59/3182/sdsah8.jpg
תפתח את המארז של המחשב, ותבדוק אם מתחבר כבל מתח 6 פינים מאחורי הכרטיס מסך, הכבל הזה מתפצל לשני מולוקס שמגיעים מהספק.
כן זה לא כבל מולקוס זה כבל 6 פינים אחי. שמתחבר לספק
ומה עם הדרייברים עדכניים ? ( בתמונה )
הבנתי, הכרטיס מקבל ישירות דרך כבל 6 פין שקיים כבר בספק?
כן אחי !
בידיוק עם כבל שקיבלתי עם הכרטיס שמתחבר לספק כוח :xyxthumbs:
גבר אתה חושב שהבעיה היא בספק??? שיש תקיעות במשחקים? או שהוא לא מקבל מספיק מתח ?
תבדוק עם 2 המולקס מחוברים לספק, ולא רק אחד.
זה כרטיס חזק מאוד שדורש ספק חזק לפחות של 450W.
תנסה לעדכן דרייבר או דרייבר אחד נמוך יותר ממה שיש לך.
אישית,אני לא אוהב/סובל את ATI ןלכן אני לא יכול לומר לך איזה דרייבר מתאים ואיזה לא.
אם זה לא משחק כבד יש לך גם בעיה?או שזה רק במשחקים?
כן שניהם יש לי בעיה ב קאונטר סטרייק סורס שיש לי FPS נמוך 100 - ולפעמים יורד ל 40
מקודם הכרטיס הקודם החזיק לי כל המקומות על 130 FPS
הכרטיס היה 6600 GT
אני לא מבין למה עכשיו זה יורד ויש לפעמים תקיעות קטנות כאלה ולפעמים זה קורס בכלל .... שיש לאגים במשחקים
ב TESTDRIVE יש מקומות שזה לאט ממש ויש לא ... אפילו שאני מוריד רזולציה זה לאט... אתה מבין ?
ויש לי ספק אמרו לי שלא יפעל לי RADEON X1950
שיש לו 17 מסילות משהו כזה אבל הוא כן פועל והכל פועל
לא נראה לי שהספק עושה תקיעות במשחקים
מה הקשר לבעיה שלו?
לפותח הת'רד, אני מציע לך להחליף כרטיס (לממש אחריות), אפילו לנסות על מחשב אחר את הכרטיס.
ניסיתי על מחשב של חבר שלי פועל חלק אני חושב בגלל שזה היה דרייבר יותר ישן ..
תן לי רגע דרייבר פחות ישן ממה שיש לי עכשיו אני ינסה לעדכן אולי זאת הייתה הבעיה
