בעיה במחשב - עם ההארדדיסק
אוקיי יש לי ספק hec 475vd-t
המפרט של המחשב שלי הוא
e6300
GIGABYTE GA-965P-S3
sapphire x1950 pro
2gb ram של G.SKILL
הכל פועל המחשב עולה עד לחלק שההארדדיסק עולה...
שם זה מוצא רק את אחד מההארדיסקים אני חושב אבל לא בטוח...
השאלה שלי היא המעבד והלוח אם שלי חדשים במחשבים... זה אומר שאני צריך לפרמט את המחשב עכשיו?
הוא עבד קודם הכרטיס מסך עם הספק ?
וגם אם כן תוציא את הכרטיס מסך ותשים אותו במקומו ..
זה חלקים חדשים שקניתי והרכבתי... אז הוא לא ממש עבד... כי זה חדש...
וניסיתי לשים את הכרטיס על מחשב אחר שיש לו גם ספק יחסית חלש וזה לא עבד...
אבל הכרטיס של המחשב האחר לא עבד אצלי במחשב :S
אולי גם הוא חלש מידי כדי להפעיל כרטיס 6200 עם המעבד הזה?
הספק כנראה לא מספיק כי הוא בעל מסילה אחת של 12V שנותנת 18A שזה המינימום להפעיל את הכרטיס ואתה מחבר עוד דברים על המסילה כמו כוננים ומאווררים
בנוגע לזה ששמת 6200 ולא עבד זה משהו אחר כבר , הספק יכול להחזיק אותו , אתה יכול לעלות לביוס ? , אתה שומע ציפצופים שאתה מדליק , משהו מסתובב , עובד ?
הכל מסתובב... גם עם ה 1950...
הכל פועל אבל המסך לא נדלק...
תנסה לשים את הכרטיס מסך שלך על ספק שהוא חזק יחסית ..
ולא חלש .לראות אם איפה הבעיה .
אין לי ספק חזק :P זאת הבעיה...
צריך לקנות חדש כן?
יש איזה משהו מומלץ? שיחזיק את המחשב הזה בלי בעיה?
רשמתה שעם ה6200 לא עלה לך המחשב תבדוק חיבורי חשמל וכבלי מידע , שהזיכרון יושב טוב , המעבד ,מאוורר שלו
אם אתה רוצה המלצה LIBRTY 400 כמובן או אפילו FSP 350 GLN
עכשיו אחרי שיש לי לוח אם ומעבד חדשים במחשב אני צריך לפרמט את הכונן ולהתקין וינדווס?
מישהו?
יש לך הארד דיסק חדש ?
אתה צריך להתקין .
לא יש לי שני הארדדיסקים IDE... והמחשב מזהה אותם אבל הוא לא מעלה כלום... :S כאילו הוא לא מוצא את הווינדווס או משהו
בביוס לא מעלה אותם או בהתקנה הוינדוס ?
בביוס זה מוצא אותם... או אחד מהם :S (את ההוא עם הוינדווס...)
את שניהם זה מוצא אני חושב...
אבל זה לא מעלה את הווינדווס למרות שהוא מותקן
הגיוני שהלוח הזה לא יכול להפעיל HD IDE?
