המחשב נתקע בהדלקה
כשאני מפעיל את המחשב הוא נדלק אבל ישר נתקע...הוא "חושב",אין תצוגה על המסך,אי אפשר להפעיל את הכוננים ,צורבים וכו'...
מה יכולה להיות הבעיה , יש סיכוי שזה קשור לRam או שזה כנראה הלוח?
המחשב עושה צפצופים?
לא הוא דווקא שקט ...במידה והוא היה עושה ציפצופים מה הייתה יכולה להיות הבעיה?...
אה ואם זה יכול לעזור אז המאוורר של המארז לא עובד אבל זה של המעבד דווקא כן...
תלוי יש כמה סוגים אבל אם יש לך את החוברת של הלוח פשט תקרא מה כל אחד אומר
יש סיכוי שהמעבד נהרס?או חצי ספק כוח...?
תפתח אותו ותחזק את כל החיבורים פשוט תלחץ על הכרטיסים ואם זה לא עוזר ויש לך כמה סטיקים של זיכרונות פשוט תוציא אותם ותשאיר רק אחד
ניסיתי...
איפוס ביוס ניסיתה?
אני לא יכול להגיע לBIOS...
כדי לעשות איפוס ביוס אתה צריך להוצי את המחשב מהחשמל לנתק את החוט ואז להוציא את הסוללה (זה ניראה כמו 5 שקלים רק יותר דק) לדקה ואז להחזיר
לא עבד ... עוד הצעות? :s05:
זה או הלוח או מעבד או הזיכרון אתה בטוח שהרמקול שיש בתוך המחשב מחובר?
כן, מה הוא עושה בכלל?...
הוא מצפצף בקודים אם יש תקלה כמו למשל במחשב הישן שלי נשרף משהוא וכאשר שאני מדליק אותו אני שומע ציפצוף אחד ארוך ושנים קצרים אז הבעיה מהכרטיס מסך
אבל אצליך אין כלום זה אומר שהלוח מת אבל עם יש לך עוד מחשב בבית כדאי לך ליבדוק את המעבד או את הכרטיס מסך
י שתי אפשרויות אחת הספק עוה בעיות .
שנית איפוס הביוס כמו שאמרו חברי הפורום .
אבל אני לא חושב שזה יעזור .. אבל תנסה .בכל מקרה .
