פורסם 2007 באפריל 319 שנים שלוםברשותי מסך סמסונג 971P שעובד ברזולוציה אופטימלית של 1280x1024, אבל ברזולוציה כזו הכל קטן מדי במסךולכן שיניתי לרזולוציה של 1024x786, הבעיה היא שיש ירידה מורגשת באיכות בין הרזולוציה האופטימלית לרזולוציות אחרות.האם ישנה אפשרות לראות טוב גם ברזולוציה נמוכה יותר מהאופטימלית?האם יש הצעות לפתרון הבעיה?תודה
פורסם 2007 באפריל 419 שנים כל הקטע במסכי LCD הוא שאי אפשר לעבודעל רוזולוציה אחרת חוץ מהטיבעית ושזה יראה איכותי.בגלל זה קוראים לה רוזולוציה טבעית, מפני שהיא נראית טבעית ומציגה איכות טבעית\מתוכננתשל המסך, בחלונות ולרב גם במשחקים.
פורסם 2007 באפריל 519 שנים אולי תנסה להפעיל CLEARTYPE. או שתנסה להגדיל את הפונטים של הטקסט בחלונות וכו' (בלוח בקרה ו/או בבהגדרות תצוגה).מעניין גם אם יש תוכנות שעושות אפסקייל לרזולוציה באיכות טובה יותר ממה שהמסך עושה..
פורסם 2007 באפריל 519 שנים בהחלט אפשר להגדיל את הפונטים, דרך המערכת ודרך תוכנות נוספות.גם בעניין הטקסט בגלישה זה לא בעיה- דוגמת MOZILA FF
פורסם 2007 באפריל 519 שנים מחבר בהחלט אפשר להגדיל את הפונטים, דרך המערכת ודרך תוכנות נוספות.גם בעניין הטקסט בגלישה זה לא בעיה- דוגמת MOZILA FFאשמח להמלצות לתוכנות שמגדילות את הפונטים.יש פה אנשים שמשתמשים ברזולוציה של 1024*1280? זה לא קטן מדי בשבילכם?
פורסם 2007 באפריל 519 שנים אתה יכול בהחלט את מה שהציעו:קליק ימני שולחן העבודה>מאפיינים>הגדרות>מתקדם>ותגדיל ל-120 את ה-DPI.וכמובן תשתמש ב-CLEARTYPE.
פורסם 2007 באפריל 519 שנים מחבר אתה יכול בהחלט את מה שהציעו:קליק ימני שולחן העבודה>מאפיינים>הגדרות>מתקדם>ותגדיל ל-120 את ה-DPI.וכמובן תשתמש ב-CLEARTYPE.תודה אני אנסה את זה.
פורסם 2007 באפריל 719 שנים הגדלת הפונטים ל-120 לא מגדילה את הטקסט בגלישה באינטרנט. את הפונטים על הדסקטופ יראו יותר גדול, אבל אינטרנט, שזה העיקר לטקסטים יראו ללא שינוי.בקשר ל cleartype ,אז מניסיוני זה רק הופך את הטקסט לעבה ופחות חד. כשהורדתי ie7 בפעם הראשונה ממש הזדעזעתי כי זאת ברירת המחדל שם....
פורסם 2007 באפריל 719 שנים ClearType רק מוסיף עובי גדול יותר לטקסט אבל מה שאתה מבקש זו הגדלה של הטקסט לכל המישורים ואינטרנט אקספלורר 6 הוא כישלון מבחינה זאת.יש לך שתי אופציות:1) דפדפן maxthon שמתלבש על המנוע האינטרנט אקספלורר (לא מוחק את האקספלורר בכל מקרה) כך שכל אתר שמקודד טוב יותר לקוד של אקספלורר מאשר פיירפוקס מוצג בו בצורה זהה בהבדל יחיד: לחיצה על Ctrl עם מקש + / - (או תיכנות העכבר למחוות הגדלת/הקטנת הטקסט דרך תפריט האפשרויות של מקסטון) מגדילה/מקטינה את הטקסט בכל המישורים (ללא יישורים אוטומטיים ביחס לשוליים של החלון). החיסרון הוא שגם התמונות מוגדלות.http://www.maxthon.com/2) דפדפן פיירפוקס של מוזילה מגדיל/מקטין את הטקסט באמצעות Ctrl יחד עם מקשי + / - הפעם ללא הגדלת תמונות ועם יישור אוטומטי לשוליים הקיצוניים של החלון. מחוות עכבר להגדלה/הקטנה של הטקסט ניתנות לתיכנות בעזרת ההרחבה All-in-one Gestures.http://mozilla.org.il/firefox/בשני הדפדפנים ההגדלות אפשריות עם/בלי הפעלת ClearType הכל בהתאם להעדפות הסובייקטיביות שלך.
פורסם 2007 באפריל 719 שנים לגבי ClearType - הוא לא בדיוק "מעבה" פונטים אלא "מחליק" אותם באמצעות הגוונים של הסאב-פיקסלים הסמוכים: עוצמת ה"החלקה" ניתנת לשליטה באמצעות ה-ClearType Power Toy של מיקרוסופט והטקסט לא חייב לצאת כל כך עבה.
פורסם 2007 באפריל 819 שנים מחבר הגדלת הפונטים ל-120 לא מגדילה את הטקסט בגלישה באינטרנט. את הפונטים על הדסקטופ יראו יותר גדול, אבל אינטרנט, שזה העיקר לטקסטים יראו ללא שינוי.בקשר ל cleartype ,אז מניסיוני זה רק הופך את הטקסט לעבה ופחות חד. כשהורדתי ie7 בפעם הראשונה ממש הזדעזעתי כי זאת ברירת המחדל שם....צודק הבעיה היחידה נשארה באינטרנט.לגבי הפתרון של CTRL ביחד עם +/- זה לא קשור למקסטון זה עובד גם באקספלורר הרגיל, הבעיה שברוב האתרים זה לא פועל.
פורסם 2007 באפריל 819 שנים אני מסכים איתך ש-1280 זה קטן על מסך 17", אבל במסך 19" זה בסדר גמור.אם זה נראה לך קטן, אולי כדא שתעשה בדיקת ראייה, מכיוון שזה אמנם לא ענק, אבל לא קטן (זה עשוי להשמע בטון מזלזל, אבל זו ממש לא הכוונה).בכל מקרה, הבעיה עם 1024X768 היא שלא רק שזו לא הרז/ הטבעית שלו, היא גם לא בפרופורציה של המסך.מסכי 19" ו-17" דקים באים ברזולוציה טבעית של 1280X1024, שזה אומר יחס של 5:4.מסכי LCD (רגילים, לא רחבים) אחרים ו-CRT מגיעים ביחס של 4:3, כולל רזולוציה כמו -1024X768.מכאן אפשר להבין, שבנוסף לאיכות הגרועה שנוצרת כתוצאה מאינטרפולציה, היא גם לא בפרופורציות של המסך וכתוצאה מכך - הצורות מתעוותות. לדוגמה - עיגול יראה כמו אליפסה. מבין?
