החלפת קבלים בלוח אם - P3
אהלן, חדש בפורום אבל קורא ותיק באתר :D
הגיע אליי לוח של P3 עם כ. מסך מובנה, צ'יפסט של VIA ותושבת 370.
יותר מזה אני לא יודע עליו :s07:
משיחה עם מי שנתן לי אותו התברר שמפעילים את המחשב במסך אין סיגנל, בקשר לצפצופים הוא לא ממש זוכר ו\או יודע.
כל המחשב כבר מפורק לגורמים ואני מתכוון להרכיב אותו אבל מכיוון שאני רוצה להחליף את הקבלים אני קצת מתעצל להרכיב לבדוק ואז לפרק ולהרכיב מחדש.
ראיתי שני קבלים של 4700uF נפוחים ו'מזיעים' מלמעלה.
האם יתכן שזהו הגורם לבעיה?
חיפשתי נושאים דומים וראיתי שבדכ' בעיות של קבלים הן בעיות מסוג אחר כגון תקיעות המחשב וכו'.
על הקבלים כתוב 6.3v, ידוע לי שישנם קבלים עם סימוני מתח אחרים כגון 20v 16v וכו', האם הם מתאימים?
כמובן שאשמור על ערך קיבול 4700uF.
ידע בהלחמות יש לי והקבלים הישנים כבר בחוץ, החורים פתוחים ורק מחכים לקבל הבא.
אשמח לכל פיסת מידע שתוכלו לתת לי לגבי איזה קבלים לקנות.
תודה מראש
למה לתקן לוח אם של פנטיום 3?
ובמיחד שאתה לא יודע עליו הרבה פרטים.
לפי דעתי זה כאב ראש מיותר.
זקוק לעוד מחשב בבית, ובעלות של 2 קבלים זה פשוט שווה את הסיכון.
אתה לא חושב?
צודק, אבל אתה בטוח שמדובר אך ורק בשתי קבלים?
אולי הקבלים גרמו עוד נזקים כאשר לא עבדו כמו שצריך?
ואיך הגעת למסקנה שהבעיה היא בקבלים?
צודק, אבל אתה בטוח שמדובר אך ורק בשתי קבלים? - 2 הקבלים האלה ממש נפוחים, ה+ למעלה דולף בצורת חומר צהבהב - חום. שאר הקבלים נראים בסדר, ממש לא נפוחים או דולפים.
אולי הקבלים גרמו עוד נזקים כאשר לא עבדו כמו שצריך? - אין לי מושג, איך אפשר לבדוק את זה?
ואיך הגעת למסקנה שהבעיה היא בקבלים? - אז זהו שאני לא בטוח בקשר לזה, אבל ממבט על הלוח הם החשד הראשון שלי.
התשובות באדום.
תודה על התגובות המהירות :yelclap:
אוקיי אז ככה שאר הקבלים תקינים ?!....
איך המחשב עבד עם הקבלים המנופחים ?.
תענה לי על השאלות האלה ואז אני ינסה לעזור לך הלאה ! :smile1:
אהלן,
אז ככה הנה קצת יותר פרטים:
המחשב הגיע אליי לצורך תיקון, לפני הבעיה עם החוסר סיגנל למסך המחשב עבד מצוין והיה בשימוש יום יומי.
ללוח אין חריץ AGP לכן לא ניסיתי לבדוק עם כ.מסך אחר ומי שהביא לי אותו אמר שהוא לא רוצה להשקיע בלוח חדש והוא קונה מחשב חדש ואמר שמבחינתו הוא נותן לי אותו.
המחשב הגיע אלי כשהוא מפורק וניסו לברר מה הבעיה, לא הרכבתי אותו מחדש.
כל שאר הקבלים על הלוח נראים כמו חדשים.
עוד כמה פרטים על הלוח - יש עליו מדבקה של .PC Partner
[הערה: יש ברשותי עוד לוח עם מדבקה של PC PARTNER של P4 478 ששבק חיים עם לא פחות מ-6 קבלים נפוחים :-\ אבל נעזוב את זה כרגע.]
צ'יפ ביוס של PhoenixBios D686
צ'יפסט VIA VT8601A
פעם פיסי פרטנר היום לוחות טובים כיום הם דרעק! וחבל בזמנו החברה הזואתי נחשבה לחברה דבסט בנוגע ללוחות אם :nixweiss: :-[ :'(
טוב אז ככה לוח משומש יעלה לך עד 150 שח קבלים יעלו לך 10 עד 15 שח לכול קבל ...
הניתוח יכול להצליח ויכול שלא !
תגיד לי מה החומרה שמסביב ללוח ?
מעבד - סלרון .850mhz
זכרון - 128mb sdram (לא ידועה מהירות) בסטיק 1 עם שבבים ב-2 הצדדים.
אחסון - הרד דיסק 15GB WD על ה-IDE.
על ה-PCI - כרטיס רשת, ו-USB 2.
אני סה"כ זקוק למחשב בשביל להריץ עליו LINUX, אפילו לא מצפה ממנו ליותר מדי.
די מחשב מהזבל :cool2:
לוח ב-150 מדובר על לוח חדש?
אני מניח שחנויות לא מחזיקות לוחות חדשים לP3..
לא לוח משומש !
תקין
תאמת המחשב שלך לא איי יאא יאיי
צודק הבחור חחחחח
אבל מצד שני ללינוקס יכול להיות חמוד :lol:
גם ככה הדרישות שם לא גבוהות
מאיפה אתה ?
תראה כעקרון אני לא מצפה ליותר מדי מהמחשב הזה,
יש לי נייד כפול ליבה, ועוד מחשב P4 2GHZ על RDRAM 800MHZ. יש חיה כזאת.
אני צריך את הגרוטאה רק בשביל להריץ לינוקס.
אני מרחובות, ההי-טק פה פורח אבל חנויות המחשבים מאוד חובבניות ואפשר לספור אותן על כף היד.
אוקיי, עדכון קטן :cool2:
משיטוט פה ושם באינטרנט מסתבר שקבלי 4700uF נמצאים בדרך כלל באיזור ה-AGP או באיזור הלוח שקשור לכרטיסי מסך מובנים בלוח.
מה שמוסיף לחשדות שלי בקבלים הנפוחים שהם הגורמים לבעיה.
בשביל להמחיש את העניין, מצורפת תמונה של הקבלים הנפוחים.
לצערי המצלמה שלי מסרבת להתפקס על זום קרוב מזה :pissed:
שימו לב לקבלים האחרים - נראים טוב.
נראה בסדר אבל מה עם זה לא קבלים ???
אולי יש עוד תקלה בלוח ? אתה מסתכן פה 50 50 יעוד או לא יעבוד !?
מקסימום אז אתה תזרוק תכסך שביזבזתה על הקבלים והם לא זולים בכלל :lol:
במקומך, הייתי מנסה להתקמבן עם לוח אם של פנטיום 3, ובזה סוגר את העיניין.
בבית ספר שלי יש אולם שלם של מחשבים מן העבר (אני קורא לו "בית קברות למחשבים"), ושם יש מלא מחשבי פנטיום 3.
2 הקבלים עלו לי 10 שקלים, היום ביצעתי את ההחלפה, למזלי היו ברשותי מלחם בדיל ושואב בדיל מקצועיים.
אני עכשיו מרכיב, ואעדכן בהמשך.
תודה על כל התגובות :yelclap:
