פורסם 2007 באפריל 319 שנים היי כולם וחג שמח רציתי לדעת,איך בודקים לפני שקונים את המסך 2007fp איזה פאנל יש לו? אני לא רוצה להגיע הביתה ולראות שסוג הפאנל שקבלתי איתו הוא TN ולא S-IPS.
פורסם 2007 באפריל 319 שנים אין יותר פאנל אחר ב 2007FP...אם אתה קונה ממישהו שקונה מהיבואן הרשמי של דל בארץביום ראשון הגיע מלאי חדש של מסכים...כולם גרסה A04 בעלי פאנל S-IPSתהיה רגוע...בדוק..אני קבלתי שניים ביום ראשון...מסכים חבל"ז
פורסם 2007 באפריל 319 שנים לפי אחת הביקורות באמזון על ה-2007WFP, אפשר:The earlier models (Rev. 02) of the 2007wfp monitors had some problems with banding issues. These issues seem to be mostly fixed in the Rev. 03 models. There have been 2 different panels used in this monitor. S-PVA and S-IPS. The S-PVA panels are also very good, but have slightly different specs.To find out what panel your 2007wfp has, you can go into the monitor setup menu:1- Turn off your screen2- Press simultaneously the 'Menu' and '+' button of the screen.3- While holding the 2 buttons, press now the 'Power' button.4- Once the screen in ON, unpress the 3 buttons.5- Just press '-' button.You can run a search on the panel code that is listed in the menu and find out what you received! מאוד יכול להיות שההסבר הזה תקף גם ל-2007FP.
פורסם 2007 באפריל 319 שנים ובכל זאת, אין דרך לבדוק את סוג הפאנל?אמרו לך ש99.9 אחוזים שזה S-IPSאז למה לשאול עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם?
פורסם 2007 באפריל 419 שנים ובכל זאת, אין דרך לבדוק את סוג הפאנל?נסה בלינק הבא שם תוכל למצוא אפיון הפנל לכל מסך כמעט:http://www.flatpanels.dk/panels.phpספר מה מצאת...
פורסם 2007 באפריל 619 שנים השיטה שהצעת לבדיקת הפאנל לא ממש עוזרת. האם למישהו שיש את המסך זה עובד?או ליתר דיוק: איפה בדיוק מחפשים את קוד המסך?
פורסם 2007 באפריל 719 שנים נסה בלינק הבא שם תוכל למצוא אפיון הפנל לכל מסך כמעט:http://www.flatpanels.dk/panels.phpספר מה מצאת...מה קרה? אולי פספסת את הלינק שהצעתי לך כבר לפני מספר ימים?http://www.flatpanels.dk/panels.phpנסה ותווכח...
פורסם 2007 באפריל 719 שנים מה קרה? אולי פספסת את הלינק שהצעתי לך כבר לפני מספר ימים?http://www.flatpanels.dk/panels.phpנסה ותווכח...אבל האתר לא צודק.. בעבר לפחות (ואני לא יודע אם יש מידע קונקרטי שהיום הם הפסיקו עם זה) היתה הרגלת לוטו עם דגמי דל כאשר יכולת לקבל או IPS או MVA...
