ישראל מתכננת לרכוש 100 מטוסי F-35!!!
יכולה אבל לא עושים את זה בגלל בעיות משקל.
גרסאת B היא גרסאת STOVL תבדוק בעצמך לפני שאתה מברבר.
עושים ועוד איך עושים.
הבריטים קונים במיוחד אותם כדי להתחיל ולהחליף את הארייר הישן שלהם.
מה יש לבדוק?גרסת B היא זו שממריאה ונוחתת אנכית
http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/images/jsf-family-variants.jpg
ככל שהזמן עובר אז כך הטכנולוגייה מתקדמת יותר' date=' צבא ארה"ב לא דרש את ה-F35 בשביל להיות מלך האוויר במקום F15?
[/quote']
לא "המלך" יהיה הF22.הF35 הוא מטוס הפצצה כמו הF16 שאותו הוא בא להחליף.
  • תגובות 129
  • צפיות 18.5k
אתה שוב מתווכח בלי שום בסיס. המטוס לא יכול להמריא אנכית בתצורה קרבית
כן לא יכול כשזה נבדק ונוסה בהצלחה וזו בעצם התכלית שלו.
הF35 מסוגל להמראה אנכית אבל זה צורך כל כך הרבה דלק כך שהשימוש המבצעי יהיה רק לקצר את זמן ההמראה.
הF22 יותר מתקדם מהF35 בגלל שהוא נבנה מראש כמטוס נטול פשרות (ומכאן מחירו הגבוה) ,
הF35 נבנה כדי לענות על צורך של החלפה של מספר מטוסים מכמה וכמה מדינות + לשמש גם את הצי וגם את חיל האוויר ומכאן שיש בו פשרות.
גם הF15 נבנה לפני הF16 ורק בגירסאות האחרונות ה F16 הצליח כמעט להשתוות אליו (אחרי כ 25-30 שנות שירות)
זה לא התכלית שלו! המטוס נבנה כSTOVL מההתחלה עוד בשלבי הX
ואין מה להשוות מטוסים מתפקידים שונים, F15 עדיין יפיל F16 כמעט בכל מצב.
במתקני ניסוי הF22 מפיל 5-6 מטוסי F15E בלי שהם אפילו יבחינו במשהו :)
יש למטוס 3 גרסאות-רגילה,לנוסעות מטוסים ועם המראה ונחיתה אנכית.
המראה ממסלול קצר, נחיתה אנכית
עד עכשיו לא הוכחת שום דבר אחר מזה
http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/images/jsf-family-variants.jpgלא "המלך" יהיה הF22.הF35 הוא מטוס הפצצה כמו הF16 שאותו הוא בא להחליף.
תגיד לי באיזה סרט אתה חיי שהרייר ממריא אנחית בתצורה המבצעית שלו?
כל נושאות המטוסים של בריטניה, וכל הריירים שלהם הם STOVL ממריאים מסיפון מאוד קצר ונוחתים אנחית.
תבדוק טוב לפני שאתה מברבר שטויות.
The stealthy, supersonic multi-role fighter was designated the F-35 Lightning II in July 2006. The JSF is being built in three variants: a Conventional Take-Off and Landing aircraft (CTOL) for the US Air Force; a Carrier Variant (CV) for the US Navy; and a Short Take-Off and Vertical Landing (STOVL) aircraft for the US Marine Corps and the Royal Navy. A 70%-90% commonality is required for all variants
מקור: http://www.airforce-technology.com/projects/jsf/
אין VTOL למטוס הזה בשום תצורה מבצעית, זה לא יעיל בעליל, המטוס זה בחיים לא יצליח להמריא עם מטען מלא אנכית.
זה שהם עושים את זה ככה לא אומרת שהם לא יכולים לעשות את זה בצורה שונה פשוט התהליך יקח יותר אנרגיה וכשזה לא מחייב אז לא עושים את זה אבל הם מסוגלים לזה.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_VTOL_aircraft
בינתיים אתה אתה זה שמדבר שטויות בלי סוף.
תקרא את העריכה, אף אחד מהדגמים של הF35 לא עושה את זה בצורה מבצעית מבחינה מעשית.
כן הם מסוגלים להמריא אנכית ריקים וופטידו...
F-35B, a short-takeoff and vertical-landing (STOVL) variant slated to replace the U.S. Marine Corps (USMC) and Italian Navy AV-8 Harrier IIs and F/A-18 Hornets, and Royal Air Force (RAF)/Royal Navy (RN) Harrier GR7/GR9s beginning in 2012.
זה לא עניין של דלק או אנרגיה. כשהוא עמוס פצצות ומתודלק לטיסה מבצעית מלאה המטוס כבד מידי מכדי להמריא אנכית
אז יופי, בתערוכות ושטויות כאלה ידגימו אותו ממריא אנכית להתלהבות הקהל, בפועל זה לא יקרה
אף אחד מדגמי הF35 לא נמצא בשירות פעיל אז הוא אולי לא עושה.עשו ניסויים עם חימוש מלא וכו והוא ממריא טוב מאוד ככה.
וסתם כדי שתראה הרייר ממריא מנוסעמת מטוסים בצורה אנכית לחלוטין
רגע אם נתתי משהו שסותר אותך בטח זה לא נכון וזו עריכת ווידיאו או משהו אחר!אויי לא!
TeaTime ראיתי במו עיניי F35B עם חימוש מלא לכאורה ממריא בצורה אנכית לחלוטין.עכשיו או שאני משקר או שהוא יכול?
מנתונים שאמרו המנוע שלו מספיק חזק כדי לבצע את זה.
לF22 אין גירסה שממריאה אנכית .
כבר לא .המערכות של ה F16 מאוד דומות לאלו של הF15 ובקרב שהוא לא BVR יש ל F16 יתרונות לא מבוטלים .
והמערכות של הF15 נשארו באותם מצב משנות ה70? כמובן שלא.
Classified הייתי ממשיך את הויכוח אבל הוא שוב נהיה עקר.. המשך יום נעים
לא אמרתי שיש לו.הכוונה הייתה לF35 מהדיון זה מובן.
