פורסם 2007 במרץ 3019 שנים אז אני משחק לי בכיף בC&C3 כשפלתע המחשב נכבה, אני מנסה להדליק אותו שוב אך הוא נכבה ישר לאחר שנייה אחתניסתי לנתק חומרה לא הכרחית , ולכבות את הספק ולנסות להדליק שוב , לנקות אבק אך לשב שום דבר עדיין לא עובדיש לכם רעיונות מאיכן זה יכול לנבוע ?תודה מראש
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים ^^קרה גם לי ואכן הסיכוי הכי גבוה זה ספק..אבל.. תבדוק גם טמפ' של רכיבים במחשב.. לפעמים גם זה יכול לגרום לבעיות..
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר יכול להיות שהספק מת אם המחשב בכל זאת מצליח להדלק עכשיו 2-3 שניות והמאווררים מתחילים להסתובב אבל אז הוא נכבה ... ?
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים אני חושב שהספק מת .. איזה חברה הספק ?ואוליי הבעיה היא הספק לא יכל לסבול יותר עומס על הספק .. והוא מת "מסכן".
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים יכול להיות שהספק מת אם המחשב בכל זאת מצליח להדלק עכשיו 2-3 שניות והמאווררים מתחילים להסתובב אבל אז הוא נכבה ... ?בידיוק מה שקרה לי...המאווררים התחילו להסתובב, הלדים שלהם נדלקו ואז אחרי איזה 2 שניות נכבה
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים תנסה לבדוק את המחשב עם ספק אחר במידה ועדיין הבעייה קיימת תחזור אלינו ונמשיך בפיתרון
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים מחבר נראה לי שזה אכן הספק ... הוא עשה לי המון בעיות בתקופה האחרונה והרבה אנשים אמרו לי שהוא לא יחזיק עם המפרט שלי במיוחד אחרי שהוספתי את ה X1950
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים לפי מה שרשום יש לך TT butterfly 480W שכן אמור להחזיק את ה X1950 למרות שלי הוא עשה הרבה בעיות בעבר הרחוק בערך לפני שנהואז מת, משהו דומה לתופעה שלך(בגלל זה אני לא מתקרב לספקים של TT יותר)
פורסם 2007 באפריל 318 שנים מחבר רק רציתי להגיד תודה על העזרה , התקלה סודרה ואכן זה היה בסופו של דבר הספק שזו אומנם הייתה גם המסקנה שלי אך מאחר ולא הייתה לי אפשרות לבדוק זאת לפני עזרתם לי לאשש את הבעיה ולכן הימרתי בקניית ספק חדש וכאמור למזלי זה עבד לבסוף הספק החדש הוא Enermax LIBERTY DXX 620W SLI אשר נקנה מ KSP , בעיקרון הייתי מסתפק ב 500W אך משום מה למרות שהיה כתוב באתר שלהם שהוא נמצא במלאי בחנות הוא לא היה ומאחר ופסח בדיוק עמד להכנס ולא יכולתי לסבול את העובדה שאני יתקע בלי מחשב אפילו לעוד יום אחד הלכתי לבסוף על ה 620W כהשקעה עתידית אם כבר , מה גם שהמחשב שלי דיי כבד עם כל המאווררים ,הארד-דיסקים (תיכנון על עוד אחד בקרוב) ושאר שטויות שמתי לב לשיפור מסויים ביציבות המחשב ולעבודה חלקה יותר עם משחקים ותכני HD כמו כן לאיכות בנייה והנדסת אנוש יותר גבוהה מהספק של TT .
פורסם 2007 באפריל 318 שנים מחבר טוב יש לי מחשב דיי כבד עם המון רכיבים ועוד כמה בתיכנון ולאחר שהוא לא שרד עם ספק פחות חזק לא הגיוני לקנות אחד חלש יותר או באותה רמהחוץ מזה זה מכסה אותי לעוד שלוש שנים לפחות
