פורסם 2007 במרץ 3019 שנים כן הוא אמר לי תשאל אותם באתר.[br]פורסם בתאריך: 30.03.2007 בשעה 13:18:58קיצר אני רושם שוב ושואל:הטכנאי של IQPC אמר לי לפתוח פה הודעה ולהגידד לכם מה שהוא אמר לי:מעבדי אינטל לדוגמא: e6400 נהנים יותר מ mhz גבוהה יותר ,דוגמא 800MHZומעבדי AMD נהנים יותר מ CL נמוך יותר דוגמא: cl4\3הוא אמר שלמעבד אינטל שאני לוקח ,עדיף לקחת זכרונות 800MHZ CL5 מאשר 667MHZ CL4כי מעבדי אינטל נהנים מ MHZ גבוהה יותרתקח זכרון 667 CL5הכי זולים והכי נפוציםוהם גם מהירים ולא תרגיש שום הבדל אם זה יהיה 800MHZ CL4חבל על הכסףאם אתה רוצה לשאול שוב - תשאל ונענה לך אותו דבר
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים 667 CL4 ו 800 CL5 ב 99.9% מהמקרים יתפקדו בדיוק אותו הדבר ב OC.לא יודע לא בדקתי את הנושא לעומק אבל 800 מבטיח לפחות באס 400ו 667 מבטיח רק 333 ככה שגם אם מה שאתה אומר נכון עדין עדיף 800 לOC
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים לא יודע לא בדקתי את הנושא לעומק אבל 800 מבטיח לפחות באס 400ו 667 מבטיח רק 333 ככה שגם אם מה שאתה אומר נכון עדין עדיף 800 לOCאני בטוח שזיכרונות 667 טובים יחזיקו גם FSB של 350 ואולי קצת יותרכמה אנשים מצליחים לעשות OC ל FSB לסביבות ה 400Mhz ??? צריך המון מזל בקטע הזה וקירור איכותי.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC !אני לא עושה OC ! [br]פורסם בתאריך: 30.03.2007 בשעה 17:06:55 ואני אשאל שוב (אני לא עושה over clock) האם זה נכון שמעבדי INTEL מעדיפים זכרונות עם mhz גבוהה יותר.? ומעבדי amd מעדיפים זכרונות עם cl קטן יותר? כשאמרתי לו שאני רוצה למעבד e6400 זכרונות 667MHZ cl4, הוא אמר שמעבדי intel מעדיפים 800MHZ ולא 667MHZ.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר אמרתי את זה לטכנאי של IQPC והוא אמר שגם אם אני לא עושה OC הוא אומר שעדיף לקחת 800 כי המעבד של אינטל מעדיף 800 ולא 667.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים כנראה שהטכנאי מנסה לעשות כמה ג'ובות עליךגם אם הוא עקרונית צודק זה לא ישנה לך בכללובגלל זה בפעם המאה תיקח את ההכי זולכמה אנשים מצליחים לעשות OC ל FSB לסביבות ה 400Mhz ??? צריך המון מזל בקטע הזה וקירור איכותי.היום כל אחד עם לוח סביר ומעבד קונרו יכול להגיע לבאס 400MHZ בלי שום מאמץ ועם קירור סטוק
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים בוא נגיד ככה ....אם תהיה מקובע על זה שתקנה זכרונות עם תזמונים 4 ותצטרך לבחור רק את תדר העבודה שלהם אז זה ברור שה800 יהיו עדיפים על ה667 ובאמת באינטל כל עוד תעשה השוואה בין זכרונות עם אותם תזמונים אבל תדרים שונים האינטל יציג ביצועים עדיפים (אם כי לא נראים לעין ,כלומר רק תוכנת בדיקה תוכל לזהות את ההפרש בביצועים,לא בדקתי בעצמי אבל אני מאמין כי הוא לא עד כדי כך נראה לעין) עם זכרונות שהתדר שלהם גבוה יותר
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר אז כולכם פה אחד אומרים לי לקחת 667 cl5 למרות שאין לי בעיה של תקציב כן?
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים אם אין לך בעיה של תקציב, קח 800 CL5 , ההבדל בכסף לא כזה גדול. אתה לא צריך משהו מיוחד.ההבדל בביצועים יהיה מאוד זניח בכל אופן (לא משהו שאתה תרגיש).
