פורסם 2007 במרץ 2919 שנים שלום, ניסיתי לפתוח את המחשב השני שלי היום וקיבלתי מסך שחור שאומר שהקובץ ntfs.sys פגום והמערכת לא יכולה לעלות, רשום שם לנסות לעשות repair. הכנסתי את הדיסק של ההתקנה והעלתי אותה, בחרתי ב-REPAIR, אבל מה אני אמור בדיוק לעשות שם? זה מעביר אותי למסך שחור, איזה פקודה אני צריך לרשום שם כדי להעתיק מחדש את הקובץ NTFS.SYS? תודה לעוזרםי
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים זה אמור לעזור :http://www.michaelstevenstech.com/XPrepairinstall.htm[br]פורסם בתאריך: 29.03.2007 בשעה 22:34:52משהו מאלה....Possible Fix by reconfiguring boot.ini using Recovery Console. 1.Boot with XP CD or 6 floppy boot disk set. 2. Press R to load the Recovery Console. 3. Type bootcfg. 4. This should fix any boot.ini errors causing setup not to see the XP OS install. 5. Try the repair install.One more suggestion from MVP Alex Nichol"Reboot, this time taking the immediate R option and if the CD letter is say K: give these commandscopy K:\i386\ntldr C:\copy K:\i386\ntdetect.com C:\(two other files needed - just in case)1. Type: attrib -h -r -s C:\boot.ini del C:\boot.ini2. Type: BootCfg /Rebuild
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר עשיתי את הדברים האלו. עכשיו במקום לקבל מסך שגיאה, מסך ההטענה של הווינדוס עולה אבל אחריו המערכת לא עולה. אחרי מסך ההטענה מופיע מסך שחור ושום דבר לא קורה.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר זה התחיל מבעיית מבעיית מערכת. אין לי מושג אם החומרה תקינה או לא... רוב הסיכויים שכן.
