פורסם 2007 במרץ 2819 שנים AMD 64 4600+ X2 Dual CoreאוE6600?מבחינת המחיר זה משמעותי, לזה אני מודע. ההפרש מבחינת ביצועים לא גדול ככ שמצדיק את ההפרש במחיר הגדול, אבל עדיין אולי מבחינה טכנולוגית ויכולת עתידיות כדאי לקחת את האינטל? חוסך חשמל כו'... ה-AMD לא נחשב לענתיקה?חשוב לי לדעת כי אם אני אקח את האינטל זה מאוד מקפיץ את המחיר.תודה על העצות
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים אם יש לך כסף ל E6600 אז אין שום סיבה שתקנה 4600ויש הבדל בבצועים...אם היית אומר E6300 אז זה לא היה מצדיק את המחיר
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים המון ביקורת בנושא ברשתוכבר פתחו על זה גם נושאים בפורום הזה (תריץ חיפוש)בעקרון ללא OC - ה 4600 עדיף בחלק מהדברים ובחלק ה 6600עם OC ה 6600 עובר בקלות את ה 4600
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מה פיתאום!! הוא מדבר על E6600 ולא על E6300 או E6400!!ה6600 יותר חזק מה 4600 בהרבה...מה גם ש4600 מפסיקים לייצר אותו...אם הוא היה משווה בין 6300 ל4600 ברור שה4600 היה עדיף אבל אם יש לו כסף ברור שייקח את ה6600....ה6600 חזק יותר מכמעט כול המעבדים שיש לAMD...במיוחד אם עושים לו OC...
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים צודק...אם איך צריך מחשב חזק עד כדי כך (כלומר מעבד) ומעבד כגון 6300/6400 מספק אותך (אני עם 6300 והוא חזק מאוד) אז ברור שתלך על ה4600 של AMD-זול חזק ומישתלם במיוחד...
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר אין לי כסף, עזרו לי להרכיב מערכת למשחקים עם מסך ב-7500 שקל. אם אני שם את ה-6600 זה מאוד מקפיץ את המחיר, וזה סתם כבד. אבל אם באמת שווה יותר לקחת את ה-6600 אני אבלע רוק ואקנה. אני רק מחפש חיזוקים לכך
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים אתה יכול לחכות ל 22 באפריל שזה פחות מחודש ה 6600 יעלה כמו ה 6400לא שווה עכשיו לקנות אותו ועוד כמה שבועות להתבאס כי הוא הולך לרדת משמעותית
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים או שתחכה לQ2 לירידת מחירים ותיקח 6600 או שתיקח כבר עכשיו 4600X2.ה6600 יותר טוב בהכל וכל הזמן, אבל גם הרבה יותר יקר (כרגע). (ה4600 קצת יותר חזק מהE6300, ולעיתים רחוקות עובר במעט את הE6400, אבל ה6600 חזק מכל אלה)
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים אין לי כסף, עזרו לי להרכיב מערכת למשחקים עם מסך ב-7500 שקל. אם אני שם את ה-6600 זה מאוד מקפיץ את המחיר, וזה סתם כבד. אבל אם באמת שווה יותר לקחת את ה-6600 אני אבלע רוק ואקנה. אני רק מחפש חיזוקים לכך 6600 מיותר עבורך, במיוחד שאתה לחוץ בתקציב. מה שקובע במשחקים היום זה הכרטיס מסך שלך, תקנה 4600 ותשקיע בכרטיס מסך חזק אפילו DX10. 6600 בסטוק שווה ל-fx62 ו- 4600 לא רחוק מהם. תקח בחשבון שסוקט AM2 יאפשר לך לעבור לדור הבא של AMD, בקיצור 4600 מעבד זול+חזק+יכולת שידרוג בעתיד=פשיטת רגל של אינטל.
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מישהו יודע מה עם הסדרה של ה 5000 ומעלה של AMD הם המחירים שלהם אמורים לרדת ?[br]פורסם בתאריך: 28.03.2007 בשעה 14:10:596600 מיותר עבורך, במיוחד שאתה לחוץ בתקציב.מה שקובע במשחקים היום זה הכרטיס מסך שלךצודק פשיטת רגל של אינטל.נסחפת לא ? AMD לא מדגדגת אותם בכלל .
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מעניין אם תהיה ירידת מחירים נוספת למעבדי AMD .הסדרה של ה 5000 יקרה .4600 + אוברקלוק יפתור את הבעיה.וכן... יש צפי לעוד ירידת מחירים.
