פורסם 2007 במרץ 2719 שנים שמסך שמטרתו למשחקים עדיף שיהיה עם פאנל TN כי מסכים אחרים פשוט יש מריחה=גוסטינג.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים שמסך שמטרתו למשחקים עדיף שיהיה עם פאנל TN כי מסכים אחרים פשוט יש מריחה=גוסטינג.אם זה הפרמטר היחידי שחשוב לך במסך , אז תקנה מסך עם פאנל NTבעיניי זה הפרמטר הכי פחות חשוב !
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים תראה את הגוסטינג לא כל אחד מרגיש, זה קודם כל.דבר נוסף, פאנל שהוא לא TN, אבל הוא VA, גם ייתן לך זמני תגובה מהירים בין 8-16 MS שזה בהחלט סביר למשחקיםכאשר זה הנתון האמיתי.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים המסקנה הזאת היא בכלל לא סוד זה לא שגילית את אמריקה או משהוהבעיה היחידה היא שאם תרצה לקרוא טקסטים ארוכים או לעשות כל דבר אחר שהוא לא משחקים אתה פשוט תסבולצריך לבחור מה מעדיפים יותר
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר יש את סמסונג שהוא 6 MS וגם בו יש מריחה.[br]פורסם בתאריך: 27.03.2007 בשעה 22:02:15כרגע יש לי TN ואני מצליח לקרוא טקסטים.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים שמסך שמטרתו למשחקים עדיף שיהיה עם פאנל TN כי מסכים אחרים פשוט יש מריחה=גוסטינג. תשמע... לא יודע עם מי התיעצת אבל דבר אחד בטוח - הוא לא איש מקצוע לא בכל מה שנוגע למסכי LCD לפחות... אין לי כוח לחזור על כל מה שנטחן פה 10000000000000 פעם אבל זו מסקנה לחלוטין לא מבוססת ולא נכונה. ה- SUMSUNG 204B למשל הוא TN שמוגדר 5MS אבל מתנהג בפועל כמו 25MS ויש בו יותר מריחות מכל מסך VA או IPS בשוק כיום. תקרא קצת בפורום ובמיוחד את המאמר בשני חלקים של ארז בעמוד הראשי ותחכים. אחר-כך תתן ל"אנשי המקצוע" לקרוא אותם גם בהצלחה. [br]פורסם בתאריך: 27.03.2007 בשעה 22:07:21 כרגע יש לי TN ואני מצליח לקרוא טקסטים. נו באמת - הכוונה לעבודה מממושכת מול טקסט (מתכנתים למשל או מהנדסי פיתוח שיושבים 8-10 שעות ביום מול מסך) ולא האם הטקסט קריא או לא.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים שמסך שמטרתו למשחקים עדיף שיהיה עם פאנל TN כי מסכים אחרים פשוט יש מריחה=גוסטינג.בעלי מקצוע? ז"א שאני לא היחיד שקיבל ממך הודעה פרטית? כי אני לא בעל מקצוע.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר למיטב הבנתי ולמיטב מה שראיתי המסכים הנל:viewsonicVP930B לא טובים למשחקים וממליצים על TN כי יש מריחות וכאלה,וחוץ מזה הנה ביקורות שמצאתי בנט:http://zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=369995והומלץ על זה בתור מסך למשחקים של VIEWSONIC VX922http://zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=375239-ולגבי הסמסונג 971Phttp://zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=469017אם יש למישהו אחד משני המסכים האלו אשח לדעת?
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים כן אבל שוק מסכי ה-LCD לא מתחלק לשלושת המסכים האלו : ובמקרה הספציפי הזה ה-VX922 אכן מציג הכי פחות מריחות.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר כנס לכאן:http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b/3/ואגב אני מצטט בקשר למסך "VIEWSONIC VP930B""יש מריחות כאשר הוא עובד ב מצב portrait (כלומר לאחר שהטו אותו ב 90 מעלות) אפילו כששמים אותו ב 70Hz. זה החסרון הטכני היחיד שמצאתי והוא לא כל כך חיסרון כי מצב portrait הוא גם ככה נועד לעבודה ולא למשחקים"http://reviews.cnet.com/ViewSonic_VP930b/4864-3174_7-31517896.html?ctype=msgid&messageSiteID=9&messageID=2367809&cval=2367809
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים המריחות בפיווט הן בעיה של הדרייברים של NVIDIA עד כמה שידוע לי (לי קורה אותו דבר).
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר הנה עוד ציטוט מהאתר:"Other Thoughts: While I was at first delighted by the panel's color quality (which is superb) and 2d text sharpness; the ghosting and after image produced in games and even moving windows on the desktop makes it completed unsuitable for general use other than graphic design and productivity apps. Even casual gamers should shy away from this model. I will try to sell this thing if I can; I feel I've wasted way too much time and money on it. It can't even surpass an older Samsung 710N 17" LCD from a couple years ago and that's a true shame."המקור:http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824001086
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים כנס לכאן:http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b/3/ואגב אני מצטט בקשר למסך "VIEWSONIC VP930B""יש מריחות כאשר הוא עובד ב מצב portrait (כלומר לאחר שהטו אותו ב 90 מעלות) אפילו כששמים אותו ב 70Hz. זה החסרון הטכני היחיד שמצאתי והוא לא כל כך חיסרון כי מצב portrait הוא גם ככה נועד לעבודה ולא למשחקים"http://reviews.cnet.com/ViewSonic_VP930b/4864-3174_7-31517896.html?ctype=msgid&messageSiteID=9&messageID=2367809&cval=2367809אה הבנתי תודה..אז מה יש שונה חוץ מהפאנל? אני אנסח את זה אחרת: מה בעצם עוד יכול להשפיע על האיכות חוץ מהפאנל?תמיד חשבתי שפאנל זה רק הפלסטיקה,ותמיד קראתי פאנל של LG.. פאנל של NEC.. חשבתי פשוט החברה מדביקה
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים הציפוי שלו. יש ציפוי חלק המחזיר אור/השתקפות אך מחדד את הצבעים, ויש ציפוי נגד-השתקפות שלא מחזיר השתקפות אך פוגע במעט בחדות הצבעים (אין לי ממש מושג מה זה "חדות צבעים" - מושג מזאפ). לפי המדריך הציפוי השני חסר משמעות במסכים/פאנלים איכותיים.וכן asafasaf29, ל-971P יש מריחות מורגשות.
