פורסם 2007 במרץ 2719 שנים כמו שהכותרת אומרת מחשב נייד מדגם PRSIRIO 1200 כמובן של COMPAQ אינו נידלק אלה עם כן הוא מחובר לAC עכשיו ברגע שאני מוציא את הסוללה ובודק פיזית (על הסוללה) את המד אינדיקציה של מופיע לי 100% עכשיו גם שאני מחבר את המחשב לAC ובודק באנדיקציה דרך המחשב הוא מראה לי 100% סוללה וגם ברגע שאני מוציא אותה הוא מראה שהמחשב מחובר כרגע לחשמל ואין סוללה בפנים עכשיו בעית מגעים לא ניראה שזה זה אבל מצד שני גם לא ניראה לי שזה סוללה (או שאתם רוצים לתקן אותי) אז מה זה יכול להיות?בתודה מראש!!!
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים בטריה או מגעים - קשה לי לדמיין משהו אחר. אין כל-כך מה לעשות חוץ מלקחת למעבדה ולתקן.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מגעים אמרתי ברגע שאני מכניס את הבטריה במחשב היא נקלטתלצערי זה עוד לא אומר כלום... גם אם היא נקלטת, לא בטוח שאין בעיה. מש שבטוח זה שאף אחד כאן לא יכול ממש לעזור לך. אם יש לך מכשור, תבדוק מה ה-OUTPUT של הבטריה. אם הכל תקיין, תבדוק את -leadים בצד של הלפטוף ותראה אם שם אין בעיה. שוב, לדעתי אין מנוס מבדיקה...
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר לדים זה מראה שכמובן המחשב בחשמל אחרת הוא לא פועל שהבטיריה בפנים הוא מדליק את הלד ומדי פעם זה מפסיק מהבהב וחוזר על עצמו
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים סליחה שלא הייתי ברור... Lead (מובילים?) ולא LED, זה בעצם הפסים הזהובים (לפעמים כסופים) אשר נמצאים על קצות הבטריה ובנקודה שהם מתחברים ללפטוף.שוב, אם יש מכשור, ניתן לבדוק מתח ולראות אם יש סטיות. אחרת אין מנוס ממעבדה.
