פורסם 2007 במרץ 2719 שנים עוד חכם חלם שחושב שהוא גאון הדורחלם זה אחלה מקום רק שמש ים וכוסיות כל היום .
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר 1)פנטיום D - אין הבדל מהותי.Core 2 Duo - יש הבדל מהותי.2) כן, יש פיתרון כזה ל-AMD בשביל השוק הביתי (ניקרא 4X4), ולשרתים יש את זה ממזמן.3) לא, אין הבדל, יראה בדיוק כמו מחשב בעל ליבה אחת.1. מה יש בפנטיום D ששונה בה CORE 2 DUO ?2. כלומר, אני אראה ממש 2 מעבדים נפרדים, בעיניים ? :-)3. אבל אם יש 2 ליבות, זה לא אמור לפחות להיות יותר גדול ?
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים 1. האם יש הבדל מהותי בין 2 ליבות, ל 2 מעבדים ?למעשה כן.מבחינת נתונים יבשים אפשר לראות שריבוי ליבות משפיע על התדר (יותר ליבות = יותר אנרגיה, יותר אנרגיה = יותר חום, יותר חום = תדר יציב נמוך יותר), פחות זיכרון מטמון (הליבה מאכלסת מרחב פיזי, מרחב שיכול היה לשמש לזיכרון מטמון) וכו'.מעבר לכך שמים לב שאותן ליבות למעשה מוגבלות בקישוריות אחת, וחלוקת תעבורה זה אף פעם לא טוב (לפחות לא ברמת המעבד).2. האם יש מחשבים שנמכרים עם 2 מעבדים נפרדים לגמרי ?ריבוי יחידות CPU בעיקר נפוץ בתחום השרתים ותחנות העבודה, כמה שזה נראה מפתה, אין לכך שימוש מעשי לאדם המומצע.3. אם אפתח את המחשב שלי, אראה הבדל, או שהמעבד יראה כמו מחשב בעל מעבד/ליבה יחיד ?שבבי MCM עלולים להראות "עבים" יותר, אבל לא משהו ששמים לב אליו בלי השוואה.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים חחחח איך לקחתם נושא פשוט ועשיתם ממנו חקר האדם ...אתם רואים הרבה סרטים מצויירים אה ?ליבה = מעבדוזהו !
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים חחחח איך לקחתם נושא פשוט ועשיתם ממנו חקר האדם ...גיזס אתם רואים הרבה סרטים מצויירים ?ליבה = מעבדוזהו !אתה הרסת את יכולת הטיעון שלך כשאמרת:חלם זה אחלה מקום רק שמש ים וכוסיות כל היום .אתה מודע לכך שזה מקום בפולין? :-X
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים 1. מה יש בפנטיום D ששונה בה CORE 2 DUO ?2. כלומר, אני אראה ממש 2 מעבדים נפרדים, בעיניים ? :-)3. אבל אם יש 2 ליבות, זה לא אמור לפחות להיות יותר גדול ?1)פנטיום D זה סך הכל שתי ליבות נפרדות תחת אותה קורת גג, ולכן הוא מאוד דומה לשתי מעבדי פנטיום 4 על אותו לוח אם.Core 2 Duo זה שתי ליבות מקושרות אחת עם השניה, ולכן הם עובדות במשותף.2) כן, כל אחד שוכב בסוקט שלו.3) מעבד הוא קופסא סגורה (שבתוכה יש את הליבות, וזה האתגר של המהנדסים להשם שמה עוד ליבות) ולכן כל המעבדים בעלי אותו סוקט (תושבת) הם יהיו אותו גודל.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים בפולין ?שיט .אני מכיר שם רק מחנות השמדה סליחה .נ.ב.הצצתי ב EVERESTורשום שם :CPU1 = CORE1 0%CPU1 = CORE2 12%רק ליבה אחת השניה עובדת תמיד .אבל שם זה רשום שיש מעבד 1 ושתי ליבות מוזר .
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים 1) פנטיום D זה סך הכל שתי ליבות נפרדות תחת אותה קורת גג, ולכן הוא מאוד דומה לשתי מעבדי פנטיום 4 על אותו לוח אם. Core 2 Duo זה שתי ליבות מקושרות אחת עם השניה, ולכן הם עובדות במשותף. 2) כן, כל אחד שוכב בסוקט שלו. 3) מעבד הוא קופסא סגורה ולכן כל המעבדים בעלי אותו סוקט (תושבת) הם יהיו אותו גודל. 1. בלה, בלה, בלה, בלה, בלה... כמה שטויות? גם שבב MCM מכיל התקשרות מלאה, פשוט במקום "תשתית" (מעגל מזערי) אחת ישנן שתיים. 3. כבר אמרתי שיש הבדל בעובי.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים לסיכום <מועתק מ אי שם ברשת>To ensure clarity, Dual Core does NOT double the CPU Speed... a 1.8 Ghz dual core still only runs at 1.8 Ghz. What it does is allows programs to utilize MORE of the raw power.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים לא הבנתי את השורה ה 2 יש פה מתורגמן ?יאללה אתכם מביאים מאמרים מאתרי קבר נידחים .
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים ^^לולו..שילוב של מעבד כפול ליבה+תוכנה/משחק שבקוד שלה יש תמיכה בכפול ליבה=יותר כוח
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים לא הבנתי את השורה ה 2 יש פה מתורגמן ?יאללה אתכם מביאים מאמרים מאתרי קבר נידחים .על מנת להבטיח צלילות, כפול ליבה אינו מכפיל את מהירות הCPU... כפול ליבה ב1.8Ghz עדיין רץ רק ב1.8Ghz. מה שזה עושה זה לאפשר לתוכנות לנצל יותר מהכוח הגולמי.לא כל כך הבנתי מה הקשר לנושא הזה, או בכלל לחיים.מה גם שמתיחסים לתדר כמהירות, זה עצוב.והם טועים, זה לא מאפשר יותר ניצול של שום דבר (או שיש לך או שאין לך, זה לא קטע של ניצול), סך הכל ביצוע טוב יותר של התמודדות מול מספר Threadים.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים GPU= Graphical processing unit=מעבד של כרטיס מסךCPU=central processing unit=מעבדיש לוחות אם עם 2 סוקטים ולכן אפשר להכניס שם 2 CPU=מעבד כפולויש מעבדים שכוללים בתוכן 2 ליבות על מעבד אחד שמשתמש בסוקט אחד= 2 cores on 1 die=PD או C2D או מעבדים של AMD עם X2 בשם
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים GPU= Graphical processing unit=מעבד של כרטיס מסךCPU=central processing unit=מעבדיש לוחות אם עם 2 סוקטים ולכן אפשר להכניס שם 2 CPU=מעבד כפולויש מעבדים שכוללים בתוכן 2 ליבות על מעבד אחד שמשתמש בסוקט אחד= 2 cores on 1 die=PD או C2D או מעבדים של AMD עם X2 בשםGPU זה מעבד, CPU זה מעבד, אפילו השבב הקטנצ'יק ליד הזכרונות עם השלושה פסים זה מעבד.השאלה היא מה התפקיד שלו.CPU הוא יחידת עיבוד מרכזית, הוא אחראי למעבר הנתונים במחזוריות הTMEM ובמחשבים של היום גם לכל הקישוריות עם הגשרים.עריכה:Pentium D זה MCM.
